А я вот сижу и думаю: как лучше вытолкать зарывшуюся в снег по самое пузо тойоту? Без троса. Трое мужиков пусть толкают шестью руками? Или один, но очень сильный, возьмёт лом (поршень), упрётся им в капот и со всей дури давит?
24.01.2014 в 00:30:04
24.01.2014 в 00:33:15
SergeyTD, пример ваш не корректен :)
24.01.2014 в 00:33:42
Вы путаете различные понятия и физические законы. Электрический контакт не зависит от силы сжатия, он зависит от других причин, в первую очередь от площади контакта. Что я и привёл в качестве примера на картинках выше.
24.01.2014 в 00:39:08
SergeyTD написал : Вы путаете различные понятия и физические законы.
неа... я не спорю про площадь... смысл в том, что для создания этого самого контакта потребуется давление - давление внутри самой гильзы, как этого достичь - это по сути не важно, но как проще при одной и той же "силе"? "Обнять" бочку или "вдавить" вмятину в бочку? Ась?
24.01.2014 в 00:54:15
Поясню.
Скрутка. Которая десятки лет практиковалась и служила верой и правдой. Там нет никакого бешенного давления на единицу площади. Просто руками - медь мягкий металл - или пассатижами скручивается. Главное выдержать длину скрутки соответственно токовой нагрузке, плотно скрутить, при необходимости зашкурить оксидную плёнку и т.д. Но качество скрутки (буквально, напрямую) зависит от опыта, ответственности и квалификации монтажника. Имхо, в первую очередь поэтому её и запретили в последних редакциях ПУЭ. Запрессовка [нормальная запрессовка, а не хрен пойми что, сделаное второпях китайским кримпером больным с похмелья шабашником] подразумевает гарантированное качество этой самой запрессовки. Чуется мне, что и её тоже запретят, останется только сварка и зажимы.
ЗЫ: Мне повезло, у конторки шабашников, которые мне делали проводку, не было свободных рабочих рук, и они позвали олдскульного пожилого дядьку, пенсионера. Респект ему огромный! И он очень здорово, правда очень здорово сделал все скрутки. На загляденье. Вот это и есть опыт. И понимание процессов. Но, всё равно, как ни жаль, придеться мне в ближайшем будущем покупать нормальный хороший опрессовщик и обжимать все эти скрутки, либо сварочник мастерить и проваривать. Так как скрутки сейчас запрещены.
24.01.2014 в 01:07:00
haramamburu написал : неа... я не спорю про площадь... смысл в том, что для создания этого самого контакта потребуется давление - давление внутри самой гильзы, как этого достичь - это по сути не важно, но как проще при одной и той же "силе"? "Обнять" бочку или "вдавить" вмятину в бочку? Ась?
Дык в начале темы было сразу сказано: имеется гидравлический опессовщик, возникли сомнения у топикстартера. Я тоже собираюсь такой себе взять для дома, но еще не решил. Вопрос в производительности и цене. В качестве опрессовки тут сомнений нет - он дожмет ровно до схожнения двух половинок шестигранника, двух губок. Кстати, шестигранник - не догма. Есть и квадратные опрессовщики, И даже треугольные встречались. Просто техническая сторона вопроса: три сделать проще. Или четыре. Но опрессовка недостаточна. В угла недожим, в центре пережим. В идеале - круг. Максимально приближен к нему и при этои не настолько заморочено по механике - шестигранник.
24.01.2014 в 09:20:37
О! Очень радуюсь. Куплю гильз миллиметров 30 длиной, порежу пополам и буду давить. Гидропресс, сам не замечаешь как, выдавливает медяшку как глину сквозь пальцы ;) Только терь стоит вопрос конской цены на эти толстые гильзы. Одна на 16 квадратов стоит 25-30 руб у нас. Я просто офигеваю. Кусок медяшки... "он дожмет ровно до схожнения губок" - обычно так не происходи, потому что с гильзы "сползает" часть меди на край, на плоскую поверхность губок. А полное схождение вообще запрещено, чтобы не развалить пресс.
24.01.2014 в 11:05:10
Dim_CA написал : Куплю гильз миллиметров 30 длиной, порежу пополам и буду давить.
А что за мания всё резать? Почему длинные не использовать?
24.01.2014 в 11:11:41
А куда потом эти гранатомёты прятать? И какой смысл в гильзе 30 мм при сечении каждого проводника1.5 ? Для алюмяшки надо (по крайней мере наконечники) жать 2 раза, для меди - один. Место жима - 10 мм, остальные 20 для красоты?
24.01.2014 в 11:14:38
Dim_CA написал : А куда потом эти гранатомёты прятать?
В подрозетник. Я жму 2-3 раза и потом сплю спокойно.
24.01.2014 в 13:51:23
web-rr написал : А что за мания всё резать?
там жеж посередине ограничитель имеется))провода не залазють дальше))
