подскажите пожалуйста можно ли устранить протечка тёплого пола с помощью какого ли бы герметика ? труба под кафелем из шитого полиэтилена :(
23.01.2014 в 21:34:12
23.01.2014 в 21:39:00
Нет,снимать плитку и ставить соединитель!
23.01.2014 в 22:07:05
а как определить точное место утечки ?
23.01.2014 в 22:13:03
Nikolai 01 написал : а как определить точное место утечки ?
А как вы определили, что у вас протечка? :) Обычно шитый полиэтилен сам не течет, только если в него закрутить саморез или просверлить его насквозь... В вашем случае возможно течет место соединения двух кусков, если некачественно было сделано. Если нет фотографий/схем укладки, то придется изловчиться чтобы найти точное место.
23.01.2014 в 22:41:26
Pekkonen, падала давления в котле у меня 6 соединительных петель перекрывал кран на каждой петли от коллекторов поочерёдно и определил петлю перекрыв краня одной петли давления в котле перестало падать тем самым петлю определил но у меня петля 100 мр. снимать весь кафель накладно ПОМОГИТЕ советом
23.01.2014 в 22:59:29
Nikolai 01, самым правильным был бы ответ в стиле: "вызываете тех, кто вам эту систему устанавливал и пусть они переделывают за свой счет!" Но что-то мне подсказывает, что не получится так просто и изящно в вашем случае... С обратной стороны пола не посмотреть? Из подвала например - если нет гидроизоляции, то теплоноситель должен просочиться через перекрытие. Возможно в месте разрыва трубы пол нагревается немного больше, чем в других местах - как раз из-за того, что горячая вода вытекает из трубы. А если это так, то можно было бы попробовать найти зону разрыва с помощью высокоточного лазерного термометра. обсуждали, например. Или связаться с компаниями, занимающимися водяными теплыми полами и их обслуживанием - чтобы не изобретать велосипед...
23.01.2014 в 23:20:43
вспоминайте где сверлили......или где соединения(хотя на соединении маловероятно)....,смотрите снизу влажные пятна(нужно выключить отопления и добавить давление).....
24.01.2014 в 09:08:57
А зачем такие длинные петли? Они и греют плохо.
24.01.2014 в 09:46:00
Pekkonen написал : Возможно в месте разрыва трубы пол нагревается немного больше, чем в других местах - как раз из-за того, что горячая вода вытекает из трубы. А если это так, то можно было бы попробовать найти зону разрыва с помощью высокоточного лазерного термометра. Тут обсуждали, например.
Ещё один способ - мультиметром, в области протечки должно быть пониженное сопротивление относительно соединённых вместе коллекторов ТП.
