Такая ситуация. Котел нагревает теплоноситель всего лишь до сорока градусов, независимо от установки температуры. В чём может быть причина?
24.01.2014 в 11:00:39
24.01.2014 в 18:32:22
Он находится в режиме защиты от замерзания. Что-то не то с платой.
25.01.2014 в 21:31:36
йцукер написал : Такая ситуация. Котел нагревает теплоноситель всего лишь до сорока градусов, независимо от установки температуры. В чём может быть причина?
У вас стоит режим теплые полы. Надо изменить программу платы. Если нужно, пишите в личку, и фото котла...
25.01.2014 в 21:57:27
SeRg068 написал : У вас стоит режим теплые полы.
Да, Вы правы. Я ориентируюсь по бакси - у них ТП до 60 градС. У радианта до 40 градС. www.**radiant**heat.ru/files/passport/passport-RK50-RUS.pdf стр 32 - перенастройка
25.01.2014 в 22:22:51
Если так,то почему он может установить любую температуру?
25.01.2014 в 22:36:04
мвс написал : Если так,то почему он может установить любую температуру?
А какую? диапазон регулирования считай от 30 до 40. Что потребитель знает, что котел отключается на +6 град? А если и еще клапан толком не настроен, то и получается что выбег большой. А там конечно, может быть все... Мы тут подобны экстрикам, сиди, читай и угадывай, зачастую имеется в виду совсем другое...:)
27.01.2014 в 08:54:18
SeRg068 написал : У вас стоит режим теплые полы. Надо изменить программу платы. Если нужно, пишите в личку, и фото котла...
Спасибо. Котёл не мой, а охранника с работы, он купил его уже поюзанный и подключал самостоятельно.
AlexMax написал : У радианта до 40 градС. www.radiantheat.ru/files/passport/passport-RK50-RUS.pdf стр 32 - перенастройка
Спасибо, но сайт недоступен, насколько я понял стр 32 - это из руководства котла. Если только оно у него есть.
28.01.2014 в 10:59:55
AlexMax написал : А так?
Спасибо, так гораздо лучше. :)
Сегодня с утра выяснил, что котёл этот с индексом RMA-24E. По Вашей ссылке есть паспорт на него, этот же паспорт на бумажном носителе был предъявлен с утра владельцем. Но там ничего по настройкам нет.
AlexMax написал : passport-RK50-RUS.pdf стр 32 - перенастройка
Но это как бы не другой котёл. Или у них настройки идентичны? Нашёл на 23 странице "Настройка параметра 3 Диапазон температур контура отопления"
