Mitrix
Mitrix
Симферополь
24.01.2014 в 12:20:20
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Пришел к вам со своей проблемой. Итак, имеется 2-комнатная квартира на 3-м в 5-этажной "хрущевке" 1962 года постройки. Дом кооперативный. В этой квартире имеется чугунный канализационный стояк, который не заменялся с момента сдачи дома в эксплуатацию. На этом стояке, в муфте, судя по всему, имеется трещина, возможно не одна - оценить не могу, т. к. муфта залеплена цементом, холодной сваркой, силиконом и т. п. ерундой. Временами, особенно, при сбросе большого количества холодной воды, по трубе под муфтой начинает подтекать. Не сильно (соседи снизу не прибегают). Когда сбрасывают теплую воду - труба быстро высыхает. Мне уже советовали заменить чугун на пластик. Я не сильный спец по таким делам, но читал, что такую замену надо делать по всему стояку, т. е. от 1 до 5 этажа. Однако все мои соседи по стояку, заложившие трубы кафелем, от замены отказываются. Правление кооператива делать ничего тоже не хочет. А мне страшно менять одному чугун на пластик, имея над собой 2 этажа чугунного стояка. В связи с вышесказанным, у меня вопрос - можно ли как-то "подшаманить" эту трубу, чтобы она еще пожила, пока я буду воевать в суде с правлением кооператива? Всех заранее благодарю за ответы. Если есть симферопольские сантехники - буду особенно рад.
62santehnik
62santehnik
24.01.2014 в 12:59:17
Mitrix, если труба залита между этажами, то можно заменить на пластик. Для подстраховки чугунная труба крепится хомутами (с помощью консолей).
Для реставрации нужно использовать плиточный клей (желательно качественный). Очистить от силикона и прочей гадости, размешать клей, обмазать стояк в месте течи, взять марлю, вымочить/вымазать её в цементе, обмотать стояк, разровнять цемент чтобы было гладенько. Стояк ещё лет 30 простоит.
Mitrix
Mitrix
Симферополь
24.01.2014 в 13:16:10
62santehnik Спасибо вам огромное за ответ. Знаете, я приводил местных специалистов. За реставрацию браться никто не хочет. Насчет замены - говорят, нужен доступ в квартиры сверху и снизу. Но у меня очень "добрые" соседи, и доступ давать отказываются. Что ж, буду думать, искать еще спецов. Спасибо!
