Rumato
Rumato
Щелково
24.01.2014 в 13:30:18
  1. Поставьте переключатель в положение 2М
  2. Напряжение проверьте не индикатором а мультиметром V-750.
Mod
Mod
Петрозаводск
24.01.2014 в 13:47:28
Rumato написал :
ок спс за совет, сейчас убегаю с обеда,вечером сделаю отпишусь.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
24.01.2014 в 14:05:18
Rumato написал :
А смысл? По идее, сопротивление греющего кабеля должно быть в районе 20Ом.
Rumato
Rumato
Щелково
24.01.2014 в 14:14:40
LoneWolf_SPb написал : А смысл?
Знаете как доктор ставит диагноз? Сбор информации по максимуму, потом вывод.
luzgin
luzgin
Белгород
24.01.2014 в 16:18:25
а регулятор без датчика будет работать? я бы ток между регулятором и ТП померял(если есть чем)
luzgin
luzgin
Белгород
24.01.2014 в 16:29:40
а если ЛН подключить к терморегулятору вместо ТП ? терморегулятор проверить?
юра Т
юра Т
24.01.2014 в 16:34:00
Mod написал : А почему тогда показания так скачут на мультиметре?
щупы замкните зеро есть? да и зачем мультиметр если можно посмотреть на счетчик
hunteralex
hunteralex
24.01.2014 в 17:50:57
в первое включение возможно что 2-ух часов мало будет для какого либо ощутимого прогрева, оставляйте на сутки. И да, сколько времени прошло после заливки пола?
Mod
Mod
Петрозаводск
24.01.2014 в 21:30:13
Ребят вообщем подсуетился нашёл новым мультиметр,он показал чётко 122,4 ом что в пределах нормы:),без всяких там скачков показаний.Проверил напряжение на проводе оно тоже имеется.Да и пол вроде начал прогреваться,при работе через регулятор,хотя напрямую он не стал работать.Так что спс всем,кто ответил и поделился советом.
Mod
Mod
Петрозаводск
24.01.2014 в 21:30:51
hunteralex написал : в первое включение возможно что 2-ух часов мало будет для какого либо ощутимого прогрева, оставляйте на сутки. И да, сколько времени прошло после заливки пола?
После заливки пола прошло 1,5 месяца.
