Хочу сместить дверной прем в ванную комнату на 25 см.т.е на длинну кирпича.Как выполнить связку "нового столбика" со стеной?Как с минимальными телодвижениями передвинуть перемычку?Придется ли разбирать то что над ней?
И еще вопрос был для чего нужна двойная перегородка между ванной комнатой и жилой?Со стороны комнаты она гипсовая в ванной кирп.кладка.Можт снести гипсовувю?
Разберите кирпич над балкой, если она короткая и может провалится. Стена в полкирпича? Выбейте кирпичи так, чтобы была связка между новой кладкой и старой. Так надёжнее будет. Можно и гвозди на 200мм в швы забивать.
Гипс для влажных помещениях не подходит, хотя и делали гипсобетонные цельные сант.кабины. У вас скорее всего гипсолитовая перегородка. Поэтому и отделили кирпичами от ванной комнаты, что есть очень хорошо. А зачем сносить собираетесь? Каких то 6-8см хотите прибавить в комнате? Сносите, если хочется.
Kolyan750 написал :
Kolyan750, если столбик будет из обломков кирпича на растворе, то можно как сказал За Байкалом, если же получается уложить целые кирпичи (пеноблоки) на тонкий слой, то можно и без перевязки, на плиточный клей.
Kolyan750 написал :
двойная перегородка делается для лучшей шумоизоляции, обычно межквартирные перегородки так делают.
