Илья Стрелки
Илья Стрелки
Сарапул
25.01.2014 в 13:37:04
Доброго дня всем!
Две на мой взгляд интересные антинакипные технологии: магнитная и электромагнитная. Но кто эффективнее - магнитный преобразователь воды или электромагнитный преобразователь воды? Пример магнитного преобразователя воды
Пример Электромагнитного преобразователя воды
Что эффективнее на Ваш взгляд? Спрашиваю, потому-что планирую серьёзно заняться дилерством одной из таких технологи.
Спасибо за ответы! :)
ВадимС
ВадимС
25.01.2014 в 19:17:43
если предположить, что у вас созданы условия, в которых магнитное преобразование в принципе работает, то эффективность определяется напряженностью магнитного поля в трубе. наверное, там указаны какие-нибудь цифры в Теслах. Тут считают www.udi.ru/clauses/nakip/, что важно чередование магнитного поля, действующего на диполь при протекании воды, потому постоянные магниты расположены соответствующим образом. Переменное магнитное поле возможно в этом плане эффективнее (при прочих равных), но надо убедится в безопасности, что пробоя изоляции не будет. тем не менее мои личные эксперименты не показали заметного эффекта от воздействия сильного магнита.
Stc
Stc
Брянск
25.01.2014 в 19:21:53
Магнитные системы надежнее, стараемся сейчас внедрять вместо ХВО. У электромагнитных выше эксплуатационные характеристики, но и проблем с ними больше. Затраты на электроэнергию, к примеру.:)
Илья Стрелки
Илья Стрелки
Сарапул
26.01.2014 в 11:43:23
Но если верить производителям электромагнитных преобразователей воды, то затраты на электроэнергию минимальны - 5 Вт. Это в деньгах не более 300 руб. в год. Хоть и говорят, что магнитные преобразователи не требуют обслуживания, но опять же производители пишут, что их раз в 2-3 месяца нужно демонтировать и чистить от осевших на магнитную систему частиц железа. А есть, кто реально пользовался магнитными и электромагнитными преобразователями? Опишите их работу в действии.....
Stc
Stc
Брянск
26.01.2014 в 11:58:14
Илья Стрелки Вы правы насчет периодической чистки - но на производствах обычно применяются входные системы очистки воды от крупных примесей, в т.ч. и ржавчины. И лишь затем идёт ХВО. Как исключение - двухступенчатые катионитные ХВО, где первая ступень работает и как фильтр очистки от примесей.
Илья Стрелки
Илья Стрелки
Сарапул
27.01.2014 в 16:41:42
Вот что нашёл на одном из сайтов:
Магнитные преобразователи воды MWS не работает, убедился
400×210, 42 КБ
esta. neobroker. ru
Извините я навичок что не то нажал
В связи с установкой нового настенного двухконтурного котла Беретта, решил непожалеть, хотя и сомневался, поставить **магнитный преобразователь воды MWS** (именно тот который из самых дорогих) на гвс в 0,5 метре от котла, перед MWS фильтр грубой очиски. Также все было подобрано по расходу воды. Думал все лет 300 теплообменник не будет забиваться. Через год теплообменник ГВС в котле был забит. Хотя до этого стояли у меня отечественные газовые колонки и котлы на этой же воде, правда с большим сечением прохода теплообменника и без MWS, котел не забивался, газ. колонка 1 раз в 5-6 лет.
Поражает наглость и бессовесность производителей и продавцов, которые обманывая потребителей продают эти магнитные приобразователи. Неужто наживаясь на таком окровенном обмане своих же соотечественников, при попустительстве государства, данные денги принесут вам радость и счастье. Что бы воздалось вам за это.
Если все раследовать на государственном уровне, данное деяние является мошенечеством.
Только в России могут изобрести вечный двигатель или Магнитные преобразователи воды MWS. Просто закрутил магнитный преобразователь воды MWS на трубу и забыл, и он сам как Чумак или Кашпировский заколдовывает воду, шепчет воде: - Я тебя намагнитил и даю установку не оседать на стенках прибора.
Ни электричества, ни хим. реактивов ни кипячения - как в сказке.
А что вода и известь начали намагничиваться? Да к тому же преобразователь воду намагничивает одним патенциалом, котел другим потенциалом. Как волшебная палочка в детских сказках.
А результат на лицо я видел у себя в наглухо забитом котле ЗА 1 ГОД. Да еще за счет внутренних перегородок (наверное какие нибудь завихрители) в вашем преобразователи, тоже был весь в извесковом отложении тоже был забит полностью.
После капитальной промывки, чистки теплообменника котла в июле месяце 2011г., котел проработал 7 месяцев и вновь пошли звуки гидроудара, что свидетельствует о вновь забитом теплообменнике ГВС. Хотя после первой промывки теплообменника котла, я в целях эксперимента в настройка котла уменьшил температуру ГВС до минимума где то 35 градусов, отопление 55-60 градусов. Всю зиму мерз а теплообменник опять забился.
Вывод: ваш преобразователь не помогает, может он делает хуже? Я прихожу к такой мысли.
При попустительстве государства развелось очень много производителей мошенников, а страдаем мы. Так надо просто открывать друг другу глаза и массово игнорировать продукции мошенников.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.01.2014 в 17:09:06
Илья Стрелки написал : Вот что нашёл на одном из сайтов:
Насчет дилерства - это здорово! Только надо комплексно подходить к вопросу. Помимо магнитных преобразователей воды, есть еще преобразователи бензина для ДВС - делают чище выхлоп и экономят бензин. Есть еще присадки в масло двигательное. Есть магнитные инструменты медицинского профиля - снижают боли в суставах при артрозах, головные боли, улучшают кровоток. Вообще таких товаров очень много. Общие черты их:
  1. Большая норма прибыли для продавца - 100% и более.
  2. Нулевой фактический результат для покупателя.
  3. Вытекает из п.2 - очень большие затраты на рекламу и продвижение товара - надо втюхать пустышку лоху. А так - дело прибыльное!
Илья Стрелки
Илья Стрелки
Сарапул
27.01.2014 в 17:59:36
Ну откуда тогда берутся все положительные отзывы о магнитных и электромагнитных преобразователях воды? Вот например http://vodyfiltr.ru/content/video-otzyvy Или вот http://mwsys.ru/otzyvy.html
Подделка что ли:confused:?
ser000
ser000
27.01.2014 в 18:06:40
ВадимС написал : тем не менее мои личные эксперименты не показали заметного эффекта от воздействия сильного магнита.
Странно. Обычно при таких экспериментах существенно снижается потребление воды/электричества по счётчику.
ser000
ser000
27.01.2014 в 18:09:26
Vladimir_Vas написал : А так - дело прибыльное!
Ещё прибыльно всякого рода лечащие аппараты продавать, но за них сейчас крепко взялись.
Или более безопасно фокусы с водой показывать и ставить фильтр в несколько раз дороже стоимости самого фильтра.
Илья Стрелки
Илья Стрелки
Сарапул
27.01.2014 в 19:11:16
Точно-точно!!! К нам один раз приходили такие "умники" и втюхивали фильтры Нортекс. Человек долго рассказывал о преимуществах данного фильтра, потом начал показывать страшные картинки и видео ролики. И только в конце он озвучил стоимость этого "чуда" - 139 000 руб.!!!! Обычный 3-х ступенчатый фильтр очистки воды!!!! Он не знал, что я сам работаю в компании, которая производит системы очистки воды. Но послушать и понаблюдать за ним было интересно:clapping
