#4318893
Прошу совета. Нерадивый плиточник уложил на ровную стяжку керамогранит (дорогой) с перепадами до 1,5 мм. Можно ли исправить, не ломая? Заливают же камушки-ракушки в 3D полах. Может и по плитке можно его налить?
ВераМ написал :
а как Вы 1,5 мм мерили? И - где перепады? Между соседними плитками?
всё в голове (с)
Интересно.. А площадь какая? Назначение помещения?
koris написал :
Да, между соседними. Помещение - кухня.
ВераМ написал :
но это будет уже не плиточный пол...
всё в голове (с)
прямо на шве ступенька 1,5 мм? если так, то косячок конечно, спору нет. но не усложняйте, вы там жить собираетесь или со штангельциркулем ползать каждый вечер?
Наливной пол на кухне? Не боитесь, что каток получится?
ВераМ написал :
жесть может плиточник нормальный, просто наступили на одну плитку на свежем растворе, вот она и где торчит, а где углубилась.
ВераМ написал :
Можно. Берётся плиточник, берётся паяльник...
spaceeggs написал :
Жить, конечно. Но когда тащишь табуретку по полу, а она подпрыгивает, это раздражает. Да и пол толком не помоешь, на перепадах скапливается грязь.
ВераМ написал :
полированный?
Проще всего плитку переложить за счет плиточника. Ломать ничего не надо, пусть сам ломает.
Можно попробовать зашлифовать и загладить торчащие края плиток вручную (или просто снять фаски) - искусственно состарить, зато прыгать ничего не будет
Всегда умиляют люди думающие, что купив керамогранит или плитку за более чем 1000 рублей они получат идеальной геометрии продукт без перепадов и отклонений. Давайте фото сюда ваших измерений.
Может просто плитки-коромысла, по центрам все в норме, а ближе к швам идут перепады, при этом швы нормально стыкуются.
Ravenous написал :
Да нет, плитки идеально ровные. И перепады везде, и на торцах плиток тоже. Приложили коротенький уровень - плиточки "гуляют". А слой клея практически минимальный. НО тема не про это создавалась. А про то, МОЖНО ЛИ ПОВЕРХ НАЛИТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ? Не отслоится ли от керамогранита, не потрескается ли, будет ли идеально гладким?
ВераМ написал :
если плитка полированная (глянцевая), то нельзя, или можно, но внешний вид будет другим (т.е. состав не прозрачный). Если не глянцевая поверхность - то без проблем.
Arty66 написал :
Дело в том, что керамогранит очень красивый, пол, как из деревянных дощечек, как паркет. И поверхность у него повторяет фактуру дерева. Виделся ведь пол, как паркетный. Он и с подогревом сделан. Короче, вбухана уйма денег. Но качество кладки превратило его в пол в избушке бабы Яги. Вот и подумали, может прозрачная заливка выровняет его, и хоть и не сохранит эту шершавую структуру плиток, но хоть вид этих деревянных плашек останется.
Если плитки прямоугольные и уложены со смещением, при этом, уголки плитки получаются утопленными, а центра торчат - это практически норма, 90% подобной плитки по другому положить невозможно.
ВераМ написал :
оставьте как есть - иначе только хуже будет. Или заставьте плиточника переделать самые грубые перепады. Залить прозрачным составом поверх глянца нельзя - отвалится.
vod|zig написал :
Именно так и уложены, на 1/3. А торчат где центра, где углы, где торцы. И не одна-две, чтобы заменить, как тут советуют, а практически везде
Arty66, почему должно отвалиться? есть фото (то же спорили, пришлось приклеить паркет к глазури керамической плитки), пробовали отторвать, сломали угол плитки (упирались в неё ногами).
ВераМ, можно конечно и залить, но на глянцевых полах, будут заметно истираение (царапины), есть вероятность пожелтения от уф. прозрачные материалы одни из самых дорогих.
gans gr написал :
при дальнейшей эксплуатации начнется отслоение покрытия от глянца. Это практически всегда бывает. Будет очень некрасиво выглядеть.
Arty66, есть разные материалы, некоторые могут отслоиться, а некоторые нет.
плитка как я понял практически не эксплуатировалась (нет "жира" грязи и т.п.) ничего с ней не будет.
только вот уход за гланцевыми полами должен быть очень и очень.
есть специальные стекла (на танцполах часто подсветка и т.п.) так даже такие полы истираются очень сильно.
Солидарен с vod|zig . ВераМ как называется Ваш керамогранит?
ВераМ написал :
можно конечно, но лучше обратиться к спецам, кто может эту работу выполнить.
также промерить общий уровень, там должен быть горизонт очень точный, т.к. лить надо 2мм минимум (это вам спецы уточнят), а то и все 5мм от высших точек.
Плюсы неочевидны, если у вас плитка с фактурой дерева, то это не "избушка бабы яги" - это очевидно.
перепады в 1,5мм - это конечно что-то много, но тоже некритично, меня в таких полах больше раздражает ярко выраженный шов, где застревает мусор, а также твердость плитки - посуда бьется вдребезги.
По цене это может встанет дороже вашей плитки, результат считаю непредсказуем, но вероятно будет впечатляющий 3д эффект, не только за счет фактуры, но и за счет неровностей укладки.
vod|zig написал :
Буквально на прошлой неделе укладывал похожий керамогранит со смещением на 1/2 (в виде деревянных досок 1000х200) у себя в спальне. Так как идеально не "вытягивал" пол, то кое-где были ямы, но в целом стяжка ровная. Уложил 2-е коробки, геометрия конечно не супер идеальная, но швами всё компенсируется, так что без линейки и не поймешь. После этого пошла плитка "горбом", т.е. как у ТС середина выпирает на 1.5 -2 мм и постепенно с каждым рядом эта погрешность всё больше набегает, т.к. в следующем ряду края плитки выкладываешь по этому "горбу". Дело было уже поздно, плюнул на все и пошел спать. С утра принял решение содрать 3 ряда этой "горбатой" плитки. После этого с новой коробки достал новую плитку проверил правилом - идеально ровная, после укладки и проверки правилом - опять горбатая. Оказалось, что первые ряды укладывал на небольшой слой и плитку не придавливал и не "притирал", а где уровень пола был выше приходилось плитку "притирать" и если края плитки были в уровень с соседней, то середина выгибалась горбом, но если этот горб придавить и выдавить излишек клея - то всё идеально. После этого даже снятая "горбатая " плитка была уложена ровно. Здесь я первый раз столкнулся с тем, что керамогранит может изгибается дугой. ССылка на плитку:
rnessa написал :
а где написано, что надо укладывать 1/2?
ps максимум - 1/3, а в основном 5-10см во всех мануалах
Samar написал :
Спасибо за информацию, не знал... С чем связана данная рекомендация ?
rnessa написал :
с горбами
меньше смещение - меньше ступеньки
Samar написал :
сейчас укладываем Перонду 11,5*66. В мануале написано про смещение от 2 до 20 см...
всё в голове (с)
ВераМ написал :
наливной не получится. нужно чем-то выравнивать основание.
ВераМ написал :
Если плитка крупноформатная и уложена со смещением, то это норма. Не стоит на плиточника валить.
