ВераМ
Тольятти
26.01.2014 в 16:43:16
Прошу совета. Нерадивый плиточник уложил на ровную стяжку керамогранит (дорогой) с перепадами до 1,5 мм. Можно ли исправить, не ломая? Заливают же камушки-ракушки в 3D полах. Может и по плитке можно его налить?
koris
Волгоград
26.01.2014 в 22:19:59
ВераМ написал : уложил на ровную стяжку керамогранит (дорогой) с перепадами до 1,5 мм.
а как Вы 1,5 мм мерили? И - где перепады? Между соседними плитками?
всё в голове (с)
spaceeggs
Калуга
26.01.2014 в 22:36:22
Интересно.. А площадь какая? Назначение помещения?
ВераМ
Тольятти
26.01.2014 в 23:41:11
koris написал : а как Вы 1,5 мм мерили? И - где перепады? Между соседними плитками?
Да, между соседними. Помещение - кухня.
koris
Волгоград
26.01.2014 в 23:47:05
ВераМ написал : Заливают же камушки-ракушки в 3D полах. Может и по плитке можно его налить?
но это будет уже не плиточный пол...
всё в голове (с)
spaceeggs
Калуга
26.01.2014 в 23:47:44
прямо на шве ступенька 1,5 мм? если так, то косячок конечно, спору нет. но не усложняйте, вы там жить собираетесь или со штангельциркулем ползать каждый вечер?
Povstanez
27.01.2014 в 00:00:57
Наливной пол на кухне? Не боитесь, что каток получится?
пяпа
27.01.2014 в 02:24:59
ВераМ написал : плиточник уложил на ровную стяжку керамогранит (дорогой) с перепадами до 1,5 мм.
жесть:swoon может плиточник нормальный, просто наступили на одну плитку на свежем растворе, вот она и где торчит, а где углубилась.
psnsergey
Владивосток
27.01.2014 в 06:25:26
ВераМ написал : Нерадивый плиточник уложил на ровную стяжку керамогранит (дорогой) с перепадами до 1,5 мм. Можно ли исправить, не ломая?
Можно. Берётся плиточник, берётся паяльник...
ВераМ
Тольятти
27.01.2014 в 19:18:53
spaceeggs написал : прямо на шве ступенька 1,5 мм? если так, то косячок конечно, спору нет. но не усложняйте, вы там жить собираетесь или со штангельциркулем ползать каждый вечер?
Жить, конечно. Но когда тащишь табуретку по полу, а она подпрыгивает, это раздражает. Да и пол толком не помоешь, на перепадах скапливается грязь.
Samar
Самара
27.01.2014 в 21:10:00
ВераМ написал : керамогранит (дорогой)
полированный? Проще всего плитку переложить за счет плиточника. Ломать ничего не надо, пусть сам ломает. Можно попробовать зашлифовать и загладить торчащие края плиток вручную (или просто снять фаски) - искусственно состарить, зато прыгать ничего не будет
Ravenous
Пенза
29.01.2014 в 11:32:42
Всегда умиляют люди думающие, что купив керамогранит или плитку за более чем 1000 рублей они получат идеальной геометрии продукт без перепадов и отклонений. Давайте фото сюда ваших измерений. Может просто плитки-коромысла, по центрам все в норме, а ближе к швам идут перепады, при этом швы нормально стыкуются.
ВераМ
Тольятти
30.01.2014 в 09:24:18
Ravenous написал : Всегда умиляют люди думающие, что купив керамогранит или плитку за более чем 1000 рублей они получат идеальной геометрии продукт без перепадов и отклонений. Давайте фото сюда ваших измерений. Может просто плитки-коромысла, по центрам все в норме, а ближе к швам идут перепады, при этом швы нормально стыкуются.
Да нет, плитки идеально ровные. И перепады везде, и на торцах плиток тоже. Приложили коротенький уровень - плиточки "гуляют". А слой клея практически минимальный. НО тема не про это создавалась. А про то, МОЖНО ЛИ ПОВЕРХ НАЛИТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ? Не отслоится ли от керамогранита, не потрескается ли, будет ли идеально гладким?
Arty66
30.01.2014 в 11:29:15
ВераМ написал : Да нет, плитки идеально ровные. И перепады везде, и на торцах плиток тоже. Приложили коротенький уровень - плиточки "гуляют". А слой клея практически минимальный. НО тема не про это создавалась. А про то, МОЖНО ЛИ ПОВЕРХ НАЛИТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ? Не отслоится ли от керамогранита, не потрескается ли, будет ли идеально гладким?
если плитка полированная (глянцевая), то нельзя, или можно, но внешний вид будет другим (т.е. состав не прозрачный). Если не глянцевая поверхность - то без проблем.
ВераМ
Тольятти
31.01.2014 в 09:09:12
Arty66 написал : если плитка полированная (глянцевая), то нельзя, или можно, но внешний вид будет другим (т.е. состав не прозрачный). Если не глянцевая поверхность - то без проблем.
Дело в том, что керамогранит очень красивый, пол, как из деревянных дощечек, как паркет. И поверхность у него повторяет фактуру дерева. Виделся ведь пол, как паркетный. Он и с подогревом сделан. Короче, вбухана уйма денег. Но качество кладки превратило его в пол в избушке бабы Яги. Вот и подумали, может прозрачная заливка выровняет его, и хоть и не сохранит эту шершавую структуру плиток, но хоть вид этих деревянных плашек останется.
