Samar
Samar
Самара
01.02.2014 в 00:34:55
ВераМ написал : МОЖНО ЛИ ПОВЕРХ НАЛИТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ? Не отслоится ли от керамогранита, не потрескается ли, будет ли идеально гладким?
можно конечно, но лучше обратиться к спецам, кто может эту работу выполнить. также промерить общий уровень, там должен быть горизонт очень точный, т.к. лить надо 2мм минимум (это вам спецы уточнят), а то и все 5мм от высших точек. Плюсы неочевидны, если у вас плитка с фактурой дерева, то это не "избушка бабы яги" - это очевидно. перепады в 1,5мм - это конечно что-то много, но тоже некритично, меня в таких полах больше раздражает ярко выраженный шов, где застревает мусор, а также твердость плитки - посуда бьется вдребезги. По цене это может встанет дороже вашей плитки, результат считаю непредсказуем, но вероятно будет впечатляющий 3д эффект, не только за счет фактуры, но и за счет неровностей укладки.
rnessa
rnessa
Иркутск
01.02.2014 в 06:48:11
vod|zig написал : Если плитки прямоугольные и уложены со смещением, при этом, уголки плитки получаются утопленными, а центра торчат - это практически норма, 90% подобной плитки по другому положить невозможно.
Буквально на прошлой неделе укладывал похожий керамогранит со смещением на 1/2 (в виде деревянных досок 1000х200) у себя в спальне. Так как идеально не "вытягивал" пол, то кое-где были ямы, но в целом стяжка ровная. Уложил 2-е коробки, геометрия конечно не супер идеальная, но швами всё компенсируется, так что без линейки и не поймешь. После этого пошла плитка "горбом", т.е. как у ТС середина выпирает на 1.5 -2 мм и постепенно с каждым рядом эта погрешность всё больше набегает, т.к. в следующем ряду края плитки выкладываешь по этому "горбу". Дело было уже поздно, плюнул на все и пошел спать. С утра принял решение содрать 3 ряда этой "горбатой" плитки. После этого с новой коробки достал новую плитку проверил правилом - идеально ровная, после укладки и проверки правилом - опять горбатая:swoon. Оказалось, что первые ряды укладывал на небольшой слой и плитку не придавливал и не "притирал", а где уровень пола был выше приходилось плитку "притирать" и если края плитки были в уровень с соседней, то середина выгибалась горбом, но если этот горб придавить и выдавить излишек клея - то всё идеально. После этого даже снятая "горбатая " плитка была уложена ровно. Здесь я первый раз столкнулся с тем, что керамогранит может изгибается дугой. ССылка на плитку: http://www.lolahome.cn/goods-32.html
Samar
Samar
Самара
01.02.2014 в 18:06:48
rnessa написал : Буквально на прошлой неделе укладывал похожий керамогранит со смещением на 1/2 (в виде деревянных досок 1000х200)
а где написано, что надо укладывать 1/2? ps максимум - 1/3, а в основном 5-10см во всех мануалах
rnessa
rnessa
Иркутск
01.02.2014 в 18:43:24
Samar написал : а где написано, что надо укладывать 1/2? ps максимум - 1/3, а в основном 5-10см во всех мануалах
Спасибо за информацию, не знал... С чем связана данная рекомендация ?
Samar
Samar
Самара
01.02.2014 в 18:49:55
rnessa написал : С чем связана данная рекомендация ?
с горбами:o меньше смещение - меньше ступеньки
koris
koris
Волгоград
01.02.2014 в 22:12:25
Samar написал : а в основном 5-10см во всех мануалах
сейчас укладываем Перонду 11,5*66. В мануале написано про смещение от 2 до 20 см...
всё в голове (с)
Аскольд
Аскольд
16.03.2014 в 18:37:33
ВераМ написал : Прошу совета. Нерадивый плиточник уложил на ровную стяжку керамогранит (дорогой) с перепадами до 1,5 мм. Можно ли исправить, не ломая? Заливают же камушки-ракушки в 3D полах. Может и по плитке можно его налить?
наливной не получится. нужно чем-то выравнивать основание.
barcelonetta
barcelonetta
16.03.2014 в 19:01:38
ВераМ написал : Именно так и уложены, на 1/3. А торчат где центра, где углы, где торцы.
Если плитка крупноформатная и уложена со смещением, то это норма. Не стоит на плиточника валить.
romankartsev
romankartsev
19.03.2014 в 23:46:56
+100
