Имеется ванна в старой панельке с гипсобетонным стенами. Старая краска стала отслаиваться от времени + плесень по периметру ванны. Какой тип краски был предыдущей сказать сложно, определить не смог (может и масляная обычная - не знаю), поэтому снял верхний слой, под ним обнаружился еще один, но твердо держащийся. Поверх покрасил водно-дисперсионной краской Marshall для кухни и ванной (написано что водостойкая). Покрасил в 3 слоя, прошло 36 часов и .... с облегчением залез в душ, помылся и тут - на новой краске остаются следы от воды, а там где она сильно намокла пошли пузыри, выходные насмарку...
Подскажите в чем проблема? В основании - нельзя водно-дисперсионные красить на другие краски?
Какой лучше все таки краской красить в ванной стены, куда ежедневно будет попадать вода?
Simed написал :
Следы от воды остаются на краске из за того что поверхность матовая, после высыхания они должны исчезнуть. Вообще для мест куда попадают брызги лучше использовать полу-матовую или полу-глянцевую краску у данных видов краски более плотная пленка и вода с них лучше скатывается не оставляя пятен.
Simed написал :
Времени прошло мало краска еще не полимеризавалась, т.е. не набрала полную прочность, полимеризация акриловых красок происходит в течение 7-14 дней, а до этого свежеокрашеные поверхности должны эксплуатироваться в щадящем режиме, без явных воздействий.
Simed написал :
В этом месте скорее всего краска не прилипла к поверхности, под краску желательно было прогрунтовать поверхность что бы улучшить адгезию.
Simed написал :
Акриловой краской для влажных помещений, со степенью глянца полумат или полуглянец, после предварительного грунтования поверхности.
PaintThinner Именно так и есть - брызги оставляли следы, но высыхали и все было ок, но вот после основательного намокания все запузырилось...
7-14 дней?? Почему же на ведерке написано 2-4 часа для полного высыхания?
А грунтовать чем, если там масляная краска скорее всего? Обдирать несколько ее слоев нет сил и времени. Бетоноконтакт?
Simed написал :
Да краска высыхает 2-4 часа, но под этим подразумевают, что она не пачкается при прикосновении приобретает первичные эксплуатационные свойства.
Бетоноконтакт наносится при подготовке поверхности под керамическую плитку. Под краску наносятся другие грунты например вот такой ()
PaintThinner Ну в любом случае буду покупать другую краску (эта действительности по незнанию была взята матовая). Эту краску стоит снимать? Какую тогда лучше брать, если вода из душа будет на стену литься ежедневно?
Simed написал :
Если она пузыриться, значит она плохо держится на поверхности, т.е. если покрасить поверх краски которая плохо держится, то верхний слой отвалится вместе с нижним. Краску лучше брать акриловую для влажных помещений полуматовую или полуглянцевую. Я пользуюсь американскими материалами могу порекомендовать вот такую краску () проверена неоднократно, правда активно поливать ее водой можно будет только через неделю, после покраски, и наносить, соответственно, на загрунтованную поверхность.
Simed написал :
водостойкая это еще не значит выдерживает длительное воздействие воды и пара, тем более горячих.
Пар под пленку краски попал и пошли пузыри.
В импортной терминологии водостойкость может означать лишь стойкость к частой чистке мокрой тряпкой с нейтральным мылом или шампунем
Реально водостойкая краска несколько другого типа - 2К акрил ( авто ), меламиноформальдегидные, кремнийорганика, эпоксидные, некоторые виды пентафталевых , ПВХ, льняная олифа на свинцовом сиккативе.
Simed написал :
А что то более доступное из красок и грунта кто нибудь посоветует?
качественная алкидная эмаль ( импортная или совместная ) с периодическим по мере ослабления декоративно-защитных свойств подкрашиванием.
Грунт - та же эмаль, разбавленная на 15-30% настоящим уайт-спиритом
Спасибо за совет! Посмотрю на алкидные эмали
Грунтовать можно на старую масляную краску? Кстати уверенности что старая была тоже масляная нет, может та же алкидная -только вот как понять?
iale написал :
Тогда всю краску нужно счистить до основания. Если не получается, воспользуйтесь феном промышленным. Потом пройдите каким нибудь фудгицидным составом, грунтуйте, можно тифенгрундом. Шпаклюйте фугеном гидро, шлифуйте, еще раз грунтуйте. Потом красьте. Возьмите краску для влажных помещений дулюкс, цена качество. В Леруа она есть. И будет основательно, но а по качеству, как руки приложить. Но для себя, будет все равно хорошо. Удачи.
