391030 написал : лак на водной основе
который должен учитывать мягкость ( сосна - очень мягкое дерево ) покрываемой основы
23.06.2014 в 16:17:55
23.06.2014 в 19:51:57
iale написал : который должен учитывать мягкость ( сосна - очень мягкое дерево ) покрываемой основы
Вот собственно из-за этого и спросил совета. Понятно что лак должен как-то компенсировать мягкость сосны. Подскажите, вернеее ткните носом какой взять! Требований к покрытию всего два. Чтоб как можно дольше прожил под детскими ножками и ручками ну и чтоб сильно не пах. Как и писал раньше, выселить семейство, хотя бы на недельку, к сожалению нет возможности.
23.06.2014 в 21:28:40
Еще раз уже упомянутый кем-то Dulux diamond glaze. Покупал в Леруа или Оби. Две недели назад делал вторую (детскую) комнату микроскопического дачного домика им, по сосновому полу. Дети могут прям мосю в банку засунуть - пока сырое оно пахнет как бы "влажностью", химического запаха нет. Это, кстати, почти что недостаток - обязательно рядом с красящим мной мотается ребенок, посыпая свежий лак крошками и песком :) Первая комната уже года три таким же лаком покрыта. Там где промяли доски плавно - стоит, там где чем-то острым - конечно лак прорвался, дерево темнеет. А вообще от детей можно пол спасти только рифленой нержавейкой, да и то если игрушки не давать :)
23.06.2014 в 22:50:18
Искал я его Dulux diamond glaze в Рязани. На сайте изготовителя есть список авторизованных диллеров, так вот у них в Рязани такого лака нет. А вот в Леруа не заезжал. Спасибо за наводку обязательно заеду. Вопрос, а можно прежде чем лаком крыть чем-то пропитать древесину чтобы придать цвет(хотя я читал что сами лаки тоже коолеруются). Т.е. нормально ли после этого ляжет лак.
23.06.2014 в 22:58:11
391030, для дерева также имеются всевозможные пропитки разного назначения. В магазине при выборы лака, Вам посоветуют на месте.
25.06.2014 в 10:49:10
Я в свое время смотрел специально на их английском сайте, Dulux diamond glaze колеруется сам по себе. Наверно, там где краски dulux продают, и колеровочная машина стоит - смогут сделать. Ну или пигмент купить, для акрила на водной основе, я так понимаю. А в магазине теперь такие профессионалы, что лучше у них вообще ничего не спрашивать. А если спрашивать, то всем словам требовать показать подтверждение в инструкциях-руководствах производителя.
25.06.2014 в 19:22:54
Добрый день. Нужно в новом доме покрыть пол лаком. Собираюсь это сделать ПФ 231, бесцветным. Хотелось бы его как-то затонировать. Можно ли для нижнего слоя применить лак ПФ 157 или ПФ 266? В магазинах предлагали использовать морилки, но с ними очень тяжело работать. Ещё использовать антисептик "Биотекс", но производители не рекомендуют, т.к. он только для наружных работ. Кто что знает, подскажите. Заранее благодарен.
25.06.2014 в 19:36:36
kotab, все лаки марки ПФ можно смешивать между собой. А почему с морилкой тяжело работать? Кроме Биотекса и другие имеются, в том числе и для дома.
