Solovey
Solovey
28.01.2014 в 17:06:33
mr_chepel написал : кабелей там 5 красный, зеленый, синий, черный, желто-зеленый
В теории, если негде косяков нет то это честная TN-S.
Раз нижняя часть щитка закрыта, кто знает что там как соединено...
mr_chepel
mr_chepel
28.01.2014 в 17:20:49
видно только место соединения PE-проводника аналогично сделано ответвление от фазы и от ноля но они сильно ниже и видны только очертания этих сжимов
Solovey
Solovey
28.01.2014 в 17:30:59
он же на этот клеммник приходит - вот и цепляйте сюда свой РЕ от вводного кабеля
Bladiclab
Bladiclab
28.01.2014 в 17:48:36
mr_chepel написал : видно только место соединения PE-проводника
Вот и мне не видно точка подключения к корпусу эт. щита.
Solovey написал : он же на этот клеммник приходит - вот и цепляйте сюда свой РЕ от вводного кабеля
Не согласен. Не правильно там все. 1 - шина должна быть напрямую на корпусе эт. щита а не на изоляторе 2 – количество отверстий мало 3 – от заземляющей жилы ( с ореха) можно и нужно ПВ 1 - 10 мм.кв. медью
serj12
serj12
Волгоград
28.01.2014 в 22:44:47
Bladiclab написал : шина должна быть напрямую на корпусе эт. щита а не на изоляторе
Действительно,странное решение монтажников(?).
Bladiclab написал : от заземляющей жилы ( с ореха) можно и нужно ПВ 1 - 10 мм.кв. медью
А там явно намного меньше.Тут ведь чем больше,тем лучше. Вроде и реконструкция,но какая-то недоделанная. mr_chepel, нужно местного электрика брать и переделывать,и всё будет в порядке.Самому не лезть категорически,что бы не быть крайним.
И это пройдёт ...
