mr_chepel написал : Стоит ли заморачиваться и переделывать считок
Стоит заморочиться и подучить русский язык.
27.01.2014 в 16:38:45
27.01.2014 в 17:02:29
mr_chepel написал : Стояк справа
Да справа.
Главное фото без фанатизма. Интересует нижний правый угол, где стояк.
andrewkhv написал : Стоит заморочиться и подучить русский язык.
mr_chepel,
Маленький секрет. Пишите в ворде – копировать – вставить в форуме. Сам прибегаю. А то уж слишком ошибок много. Особенно когда читаешь без запятых.:):(
27.01.2014 в 17:05:31
Bladiclab написал : Особенно когда читаешь без запятых.:):(
А где тут запятая? :)
27.01.2014 в 23:52:39
Bladiclab написал : Сам прибегаю.
Можно подключить редактор (вот только не помню в браузере или в поисковике),он сразу ошибки подчёркивает,а в закладках - Грамота.ру,вот только запятые самому надо расставлять.
Bladiclab написал : Пишите в ворде – копировать – вставить в форуме.
Я бы точно ничего не написал - это же трудовой подвиг!
И это пройдёт ...
28.01.2014 в 08:36:37
Вот что удалось выяснить. Фото общего вида. Пучок под цифрой 1 никуда не подключен, судя по всему его как раз заменили на новые идущие справа по стояку Провода под цифрой 2 уходят вниз к счетчику. Шкаф там где установлен счетчик закрыт на ключь и там ничего не подсмотришь, через смотровое окошко тоже ничего не видно. Пучок под цифрой 3 - это ответвления от проводов сделаные вот такими сжимами
От основного заземляющего провода тоже сделано ответвление которое приходит на раму корпуса шкафа. От скрутки (с черной изолентой) провод тоже уходит на счетчик, а куда конкретно сложно подсмотреть.
Вот такая картина в общих чертах
28.01.2014 в 09:10:21
Вот что по потребителям внутреннего щитка
1) С25 - Электрический духовой шкаф мощностью до 4000вт (не могу найти документацию) кабель NYM 3x4 2) С20 – Розетки кухня Кабель NYM 3х2,5 3) С20 – Ванная (1 розетка, вентилятор вытяжки, освещение - 4 лампочки по 40Вт) все висит на одном автомате Кабель NYM 3х2,5 4) С20 – Розетки комната 1 (тут из потребителей компьютер IMac 27 (примерно 400Вт), хранилище на жестких дисках (до 100Вт), 2 настольных лампочки, всякие зарядки для телефонов и мелочь) Кабель NYM 3х2,5 5) С16 – Кондиционер (примерно 1000Вт) Кабель NYM 3х2,5 6) С16 – Розетки комната 2 (тут из потребителей телевизор LED примерно 100Вт, один светильник и всякая мелочь) Кабель NYM 3х2,5 7) С16 – Свет кухня ( точечные светильники общей мощностью 350Вт) Кабель NYM 3х1,5 8) С16 – Свет комната 2 (точечные светильники общей мощностью 350Вт) Кабель NYM 3х1,5 9) С16 – Свет комната 1 (точечные светильники общей мощностью 600Вт) Кабель NYM 3х1,5 10) С16 – Розетки коридор (тут из потребителей Холодильник думаю не больше 700Вт, микроволновка 1000Вт, иногда подключаем пылесос тоже 1000Вт) Кабель NYM 3х2,5 11) С10 – Гардеробная (на одном автомате свет 4 светодиодных лампочки и одна розетка в которую тоже иногда подключаем пылесос) Кабель NYM 3х2,5 12) С16 – Свет коридор (точечные светильники общей мощностью 250Вт) Кабель NYM 3х1,5
28.01.2014 в 09:39:34
вот эти замените на 16А
mr_chepel написал : 2) С20 – Розетки кухня Кабель NYM 3х2,5 3) С20 – Ванная (1 розетка, вентилятор вытяжки, освещение - 4 лампочки по 40Вт) все висит на одном автомате Кабель NYM 3х2,5 4) С20 – Розетки комната 1 (тут из потребителей компьютер IMac 27 (примерно 400Вт), хранилище на жестких дисках (до 100Вт), 2 настольных лампочки, всякие зарядки для телефонов и мелочь) Кабель NYM 3х2,5
а вот эти на 10А
mr_chepel написал : 7) С16 – Свет кухня ( точечные светильники общей мощностью 350Вт) Кабель NYM 3х1,5 8) С16 – Свет комната 2 (точечные светильники общей мощностью 350Вт) Кабель NYM 3х1,5 9) С16 – Свет комната 1 (точечные светильники общей мощностью 600Вт) Кабель NYM 3х1,5
mr_chepel написал : 12) С16 – Свет коридор (точечные светильники общей мощностью 250Вт) Кабель NYM 3х1,5
28.01.2014 в 09:42:42
mr_chepel написал : Вот что удалось выяснить.
Почти верно.
Не видно точки подключения заземляющего провода. Не понятно зачем на диэлектрике шину смонтировали (может проще для них было).
28.01.2014 в 09:50:18
Bladiclab, Спасибо большое, за разъяснение
Я правильно понял, что на верхней рейке вообще нет моих автоматов?
28.01.2014 в 10:03:07
Solovey, Спасибо. А что думаете насчет защиты (ДИФФ или УЗО) для ванной?
28.01.2014 в 10:08:57
mr_chepel написал : Я правильно понял, что на верхней рейке вообще нет моих автоматов?
Да Ваших АВ проектных на 16А нет. Они демонтированы. В работе вводной АВ до счетчика. Вместо скрутки (черная изолента) лучше смонтировать орех (по простому). Самое главное что при демонтаже старых силовых линий квартир их тупо отключают и даже не соизволят заизолировать (Ваш случай). Надо. Отключить – заизолировать – прикрепить шильдик (старые линии квартиры № 21 НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ). Не однократно сталкивался, когда местные электрики при поиске неисправности у соседей подавали напругу на все что видели отключенное. Также не исключено что при ремонте освещения тех. нужд к этим концам будут не равнодушны. Так как к светильникам замены не было. Чревато чем. Хоть в Вашей квартире и под корень откушенные, но не демонтированы. Подключат – не заработает – и забудут снять – а напруга пошла.
