#4322137
Образовалась некоторая проблема с отоплением. Дом 25 этажей с крышной котельной. У меня 14 этаж. В квартиру отопление заходит по полу. Прикладываю некоторые фото до ремонта и схему (линия это как проходят трубы). Изначально радиаторы отопления были стальные, но в процессе ремонта я их поменял на алюминий. Самая горячая батарея(даже огненная) у нас в детской, хотя к ней вроде самое дальнее расстояние ( батарея 12 секций, но она меньше, как бы уже по толщине чем 12 секционная батарея в спальне и гостиной). Так же горячая батарея на кухне (6 секций), затем в гостиной батарея горячая (12 секций), но только сверху, внизу она чуть теплая, и дальше в спальне батарея (12 секций) сверху горячая, снизу практически холодная. Если перекрыть батарею в гостиной, то в спальне становится полностью батарея горячая, но не такая горячая как в детской.
Я хочу понять, проблема с отоплением в моей квартире- это изначально неправильная разводка трубы отопления, когда вся вода по обратке уходит через ближнею батарею к стояку в детской или это технический момент, и нужно просто увеличить давление воды по стояку и батарее станут горячие во всей квартире?
В нашем ТСЖ вот уже месяц мне только обещают разобраться и ни чего сделать не могут (типо решаем проблему).
Трубы менять на нормальные и схему изменять
Kosmos написал :
нужно просто
Сбалансировать систему. И
Kosmos написал :
SCB написал :
Это вообще *ход конем*!
SCB написал :
Не написал сразу, что уже поменять ни чего нельзя. Сейчас уже квартира с ремонтом.
Ps: Знаю что трубы гавно, но во всем доме они такие. Не охото сейчас обсуждать это еще раз.
Хочется все таки понять трести тсж или смерится с тем что есть.
касимов, а что значит сбалансироать систему?
Kosmos написал :
Пробуй.Это поможет. Как бы и есть балансировка.регулировка.настройка.
Kosmos написал :
Это совсем другое.
касимов Батарею то пепекрыть я могу, но тогда из трех будут две горячие и одна холодная. А мне бы нужны все горячие .
Kosmos написал :
пепекрыть
Ключевое слово *ПОДзакрыть*,прижать,убавить,придушить. Смеситель как работает,когда температуру в ванной регульнуете?
касимов В данный момент так и сдела. На половину перекрыл кран в гостинной сверху и снизу на радиаторе, в спальне стало погоречее, в гостинной по холоднее, но все равно не оптимально. Ну чет беспокоит меня можно ли так делать и не будет ли плохо от этого радиаторам и кранам?
Kosmos написал :
Хватит одного(или,или).
Kosmos написал :
радиаторам
Не страшно.
Kosmos написал :
кранам?
Там должны быть вентиля.
Вентелей к сожалению нет. Только кран бабочка.
Kosmos написал :
Вот поэтому и :
SCB написал :
Причем здесь трубы не пойму. Если я поменяю трубы на другие, станет теплее? А нормальная схема это какая? Что изменить нужно принципиально?
Kosmos написал :
Грубо говоря поздно пить боржоми....-попробуйте самую горячую прижать нижним краном,тоесть выровнять радиаторы.
Kosmos написал :
станет теплее?
Станет спокойнее на душе.Для замуровывания в стяжку существуют более надежные трубы.
Kosmos написал :
При которой прогреваются равномерно все батареи. И которая не такая капризная.
Kosmos написал :
трубы гавно,
Можеть и не полная кака.Но при монтаже достаточно заузить в пайке одну дыровку.и прощай мечта.
Читаешь и диву даешься. 24 этажа, крышная котельная, скорее всего хотели поквартирное отопление.
И бац: пп, отсутствие гребенки, узла учета. смонтировано черти как, + автор поменял радиаторы на алюминий.
Супер. Чем вам не угодили стальные панельники?
Kosmos написал :
WTF? Какая котельная, газовая, что ли?
Kosmos написал :
Система - двухтрубка. Или настраивать или перемонтировать в двухтрубку с петлей Тихельмана.
Жилин написал :
Тем что они хреново грели и для такой площади были явно маловаты.
Там не пп, а труба которая на клею. Забыл как называется.
AlexMax написал :
Да, газовая.
AlexMax написал :
Откуда. Мазут.
Kosmos написал :
Кусочков не видели? Тонкостенная или 2,5 мм примерно?
β-тестер МШУ-125/1400
iv.iv написал :
Хотел так сделать. Потом подумал радиатор не лопнет в таком случае?
konsta29 написал :
Видел. Стенки не тонки. 2,5 мм точно были.
Kosmos написал :
Водичка по другим бодрее побежит. А вообще по вашей схеме можно охладить радиатор, а вот погорячее сложно сделать, если не невозможно.
Kosmos написал :
Стенки не тонки.
Хороши стенки, если не тонки.
konsta29 написал :
ну так то не кретично конечно. За окном минус 25. Холодно только в спальне. 20 градусов. В др. комнатах 24 градуса. Просто хочу разобраться в чем косяк.
Kosmos написал :
В исполнении. Идеальный вариант при такой задумке - коллектор и 3 линии, в вашем варианте очень много трудноучитываемых факторов, достаточно большая длина линий, много отводов на 90 градусов, большое количество стыков с непрогнозируемым проходом. Как вариант, если регулировка радиаторов не поможет, можно попробовать установить циркуляционный насос, может быть поможет.
А вообще 20 градусов для спальни - это хорошо, голова легче утром.
konsta29 написал :
Да мне норм. Жена только жалуется, что холодно. Ну и конечно морозы только начались. Может будет и хуже через недельку.
Kosmos, а на панельных радиаторах не стояли у Вас случайно термоклапаны с преднастройками с красными колпачками? Или на обратках может были установлены балансировочные клапаны (вентили)?
Если были, а вы их поменяли на шаровые краны, то поэтому и стала работать хуже система отопления. И соседям этим навредили.
konsta29 написал :
Насос окончательно убъет работу всего стояка. Ни в коем случае нельзя ставать насос. Все соседи замерзнут нафиг.
Kosmos написал :
Скорее всего Вы сами нарушили (точнее мастера, которые меняли радиаторы) сбалансированность Вашей двухтрубной системы. Ничего в стояке не нужно увеличивать. И теперь Вы еще и портите работу всего стояка.
Нужно сделать минипроект с расчетом гидравлики Вашей системы. Возможно даже не придеться трубы менять. Только поставить регулирующе балансировочную арматуру на радиаторы (выглядит как отсечная арматура) или термоклапаны с преднастройками. И отрегулировать арматуру по таблице настроек, прилагающуюся к проекту.
Inch1964 написал :
Вы даже не знаете как устроен сам стояк, а уже говорите что я всему дому порчу.
Inch1964 написал :
Нет. на фото в первом сообщении радиаторы которые как раз стояли от застройщика (там видно что тоже стояли обычные краны), сантехники (кстати из ТСЖ) тупо поменяли радиаторы. Даже краны не стали менять.
Kosmos написал :
Ошибаетесь. Знаю, что Ваш стояк двухтрубно-распределенный. Т.е. стояк подачи расположен в одном помещении, а стояк обратки в другом помещении. А поквартирная разводка может быть выполнена как однотрубной системой, так и двухтрубной.
И неоднократно делал в таких квартирах не только проекты, но и воплощал их своими руками в реале. Когда переделывал квартирную разводку с "лэниХраТской" на приличную двухтрубную с петлей Тихельмана (попутную).
И не нарушал общей гидравлики всего подъезда при этом. И добивался прекрасной равномерной работы в проектной по дому дельты Т радиаторов в переделываемой квартире.
И соседей переделываемой квартиры по стояку не замораживал, и количество теплоносителя на эту квартиру не "хапал" больше, чем положено, зная, что этим нагажу другим людям. Так как в подвале (у Вас скорее всего также) установлены автоматические регуляторы расхода теплоносителя.
И если Вы стали брать теплоносителя больше, чем было по общедомовому проекту, то значит Вы вольно или невольно занимаетесь "крысятничеством", т.е. воруете теплоноситель у Ваших соседей.
А вы, сэкономив на проекте, оказались в роли "собаки на сене" или "крысы". Которые и себе лучше не сделали, но другим всем своим соседям по ВСЕМ этажам нагадили.
Inch1964 А Вы с чего взяли что я хапнул тепла у соседей? Для начало узнали бы площадь моих комнат, а потом уже вели разговор какие радиаторы мне положены.
Kosmos написал :
Да ничего там не видно! На ваших фото вообще темнотища, и видно, как "у негра в ..." Это может вы в памяти помните, якобы что там якобы что-то стояло.... Но не факт, что вы помните.
Kosmos написал :
Хапнули! Еще как хапнули! Для этого мне не надо знать площадь ваших комнат. Для этого достаточно разбираться в гидравлике и уметь грамотно проектировать системы отопления!
Вы даже не понимаете разницы между теплом и теплоносителем. Но спорите ни о чем. Вы хапнули теплоноситель у соседей, а не тепло. Но так как теплоносителя у соседей уменьшилось, то и обогрев у них ухудшился. Может по нескольку единиц процентов, то отопление вы ухудшили на всех этажах.
Просто ухудшение распределилось по всем этажам и соседи ваши еще не знают, кого нужно "благодарить"...
Дома буду выложу вам фотку поближе какие краны там стояли. Все я прекрасно помню, что там было установлено.
И радиаторы меняли при мне. Сколерозом не страдаю.
По поводу замены, не знаю может быть и не прав, не спец я в этом вопросе, ТСЖ запретов ни каких не ставили и заменили на алюминий. Но мерзнуть я явно не планировал с этими панельками.
