касимов
касимов
Касимов
28.01.2014 в 00:39:20
Kosmos написал : Только кран бабочка.
Вот поэтому и :
SCB написал : Трубы менять на нормальные и схему изменять
Kosmos
Kosmos
Самара
28.01.2014 в 08:09:43
Причем здесь трубы не пойму. Если я поменяю трубы на другие, станет теплее? А нормальная схема это какая? Что изменить нужно принципиально?
iv.iv
iv.iv
28.01.2014 в 09:01:39
Kosmos написал : Не написал сразу, что уже поменять ни чего нельзя. Сейчас уже квартира с ремонтом. Ps: Знаю что трубы гавно, но во всем доме они такие. Не охото сейчас обсуждать это еще раз. Хочется все таки понять трести тсж или смерится с тем что есть.
Грубо говоря поздно пить боржоми....-попробуйте самую горячую прижать нижним краном,тоесть выровнять радиаторы.
касимов
касимов
Касимов
28.01.2014 в 09:06:56
Kosmos написал : станет теплее?
Станет спокойнее на душе.Для замуровывания в стяжку существуют более надежные трубы.
Kosmos написал : нормальная схема это какая?
При которой прогреваются равномерно все батареи. И которая не такая капризная.
Kosmos написал : трубы гавно,
Можеть и не полная кака.Но при монтаже достаточно заузить в пайке одну дыровку.и прощай мечта.
Жилин
Жилин
28.01.2014 в 09:06:59
Читаешь и диву даешься. 24 этажа, крышная котельная, скорее всего хотели поквартирное отопление. И бац: пп, отсутствие гребенки, узла учета. смонтировано черти как, + автор поменял радиаторы на алюминий. Супер. Чем вам не угодили стальные панельники?
AlexMax
AlexMax
Луганск
28.01.2014 в 09:28:32
Kosmos написал : Дом 25 этажей с крышной котельной.
WTF? Какая котельная, газовая, что ли?
Kosmos написал : Если перекрыть батарею в гостиной, то в спальне становится полностью батарея горячая, но не такая горячая как в детской.
Система - двухтрубка. Или настраивать или перемонтировать в двухтрубку с петлей Тихельмана.
Kosmos
Kosmos
Самара
28.01.2014 в 09:56:38
Жилин написал : Читаешь и диву даешься. 24 этажа, крышная котельная, скорее всего хотели поквартирное отопление. И бац: пп, отсутствие гребенки, узла учета. смонтировано черти как, + автор поменял радиаторы на алюминий. Супер. Чем вам не угодили стальные панельники?
Тем что они хреново грели и для такой площади были явно маловаты. Там не пп, а труба которая на клею. Забыл как называется.
AlexMax написал : Какая котельная, газовая, что ли?
Да, газовая.
konsta29
konsta29
28.01.2014 в 10:01:56
AlexMax написал : WTF? Какая котельная, газовая, что ли?
Откуда. Мазут.;)
Kosmos написал : Там не пп, а труба которая на клею. Забыл как называется.
Кусочков не видели? Тонкостенная или 2,5 мм примерно?
β-тестер МШУ-125/1400
Kosmos
Kosmos
Самара
28.01.2014 в 10:05:30
iv.iv написал : Грубо говоря поздно пить боржоми....-попробуйте самую горячую прижать нижним краном,тоесть выровнять радиаторы.
Хотел так сделать. Потом подумал радиатор не лопнет в таком случае?
konsta29 написал : Кусочков не видели? Тонкостенная или 2,5 мм примерно?
Видел. Стенки не тонки. 2,5 мм точно были.
konsta29
konsta29
28.01.2014 в 10:50:15
Kosmos написал : Потом подумал радиатор не лопнет в таком случае?
;) Водичка по другим бодрее побежит. А вообще по вашей схеме можно охладить радиатор, а вот погорячее сложно сделать, если не невозможно.
Kosmos написал : Стенки не тонки.
Хороши стенки, если не тонки. :)
Kosmos
Kosmos
Самара
28.01.2014 в 10:53:19
konsta29 написал : Водичка по другим бодрее побежит. А вообще по вашей схеме можно охладить радиатор, а вот погорячее сложно сделать, если не невозможно.
ну так то не кретично конечно. За окном минус 25. Холодно только в спальне. 20 градусов. В др. комнатах 24 градуса. Просто хочу разобраться в чем косяк.
