Аватар пользователя
iv.iv
28.01.2014 в 17:23:01
Kosmos Верхние краны открыть,а нижними регульнуть до равномерности всех батарей!Далее если все нормально то заменить краны на вентили(нижние балансировочные,верхние под термоголовку),если непоможет регулировка вызывать представителя ТСЖ и требовать(так как Вы не меняли трубы от застройщика и меняли радиаторы с их разрешения!).Кстати фото ввода в квартиру(там может быть и грязевой фильтр который тоже нужно посмотреть!).
Аватар пользователя
Kosmos
Самара
28.01.2014 в 20:08:34
Выкладываю как обещал то что было от застройщика.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
28.01.2014 в 21:17:41
Kosmos написал : то что было
Суть одинакова.В алюминьках воды меньше.
iv.iv, Написал что нужно делать.Ну а ежели батареи подсоединить диагональю,то будет намного лучше. Заменить трубы,это по желанию,но с сшитым ПЭ в стяжке спать спокойнее.
Аватар пользователя
Mazayac
28.01.2014 в 21:19:30
iv.iv написал : если не поможет регулировка вызывать представителя ТСЖ и требовать(так как Вы не меняли трубы от застройщика и меняли радиаторы с их разрешения!)
Умники блин, сначала вмешиваются бездарно в систему, а потом "дядя вася/сантехник из ЖЭУ/клоун из цирка же разрешил"! Нечего перекладывать с больной головы на здоровую.
Аватар пользователя
iv.iv
28.01.2014 в 21:34:25
Mazayac написал : Умники блин, сначала вмешиваются бездарно в систему, а потом "дядя вася/сантехник из ЖЭУ/клоун из цирка же разрешил"! Нечего перекладывать с больной головы на здоровую.
О каком вмешательстве идет речь?Судя по текстам выше менялись только радиаторы с разрешения ТСЖ....
Аватар пользователя
Mazayac
28.01.2014 в 21:52:23
iv.iv написал : О каком вмешательстве идет речь?
Ну здравствуйте...
iv.iv написал : Судя по текстам выше менялись только радиаторы с разрешения ТСЖ....
Аватар пользователя
Kosmos
Самара
28.01.2014 в 22:14:18
Ну все крандец. Всю ночь не усну. Весь дом из-за меня мерзнет. Мне теперь вечно надо было жить с радиаторами от застройщика?
Аватар пользователя
Mazayac
28.01.2014 в 22:53:39
Да нет, просто бездумная замена любого элемента инженерных коммуникаций = мега-геморрой, что Вы на своём опыте и поимели. Ну и от того, что имя второго игрока не ДУК/ЖЭУ, а ТСЖ - ничего не меняется, везде сидят люди, которые "ни в зуб ногой" и которым на проблемы конкретного жильца пофигу.
Аватар пользователя
Kosmos
Самара
28.01.2014 в 22:59:30
Mazayac написал : Да нет, просто бездумная замена любого элемента инженерных коммуникаций = мега-геморрой, что Вы на своём опыте и поимели. Ну и от того, что имя второго игрока не ДУК/ЖЭУ, а ТСЖ - ничего не меняется, везде сидят люди, которые "ни в зуб ногой" и которым на проблемы конкретного жильца пофигу.
Да нет особой проблемы. Были простот не понятны некоторые факты. Я же не слусайно поменял радиаторы. Напротив стоит такой же дом. С радиаторами от застройщика холодно.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
28.01.2014 в 23:32:38
Kosmos написал : С радиаторами от застройщика холодно.
Если топят,то тепло с любыми.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
29.01.2014 в 00:14:02
Kosmos, если как в фильме "Космос", а не примазываетесь, то идите и заставьте топить как положено, а не как "шестерка" на форуме ныть...
Кстати, Ваши панельные радиаторы были самые лучшие.:)
Аватар пользователя
konsta29
29.01.2014 в 00:15:02
Kosmos, не парьтесь. Люди не вникая, на основе опыта по гниющим хрущобам и рассказам о чудесах современной сантехнической мысли экстраполируют знания, не вникая в написанное. Слова вумные пишут, странно, что формул не выкладывают. Повторю сказанное - iv.iv сказал правильно, но перед этим попробуйте закрыть оба греющих радиатора и посмотреть, заработает ли радиатор в спальне на полную. И вот если заработает, тогда приоткрыть один из двух, потом закрыть его и открыть второй. У вас появится хоть какое-то представление о распределении тепла по вашей системе, и где проблема может быть.
β-тестер МШУ-125/1400
Аватар пользователя
iv.iv
29.01.2014 в 00:16:44
Kosmos написал : Я же не слусайно поменял радиаторы
Согласен с Mazayac что любое самостоятельное вмешательство в проект недопустимо.
касимов написал : Если топят,то тепло с любыми
Это да,но все меняют радиаторы:)и балансировка всего поновой......
Аватар пользователя
Ruslan22
Барнаул
29.01.2014 в 10:00:01
Здравствуйте!!! помогите пожалуйста мне сделали отопление в частном доме.отапливаемая площадь дома 180 м2- подвал,1-ый этаж,2-ой этаж.Установлен газовый котёл BIASI RinNOVA 32kw и твёрдотопливный Buderus 12kw котёл,закрытая система отопления.всё вроде бы нормально но есть проблема--скапливается воздух на втором этаже в радиаторах.в данный момент работает газовый котёл давление в системе 1.5 -2 атмосферы. СКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК СДЕЛАЛИ МНЕ И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ НЕ СКАПЛИВАЛСЯ ВОЗДУХ в системе
Аватар пользователя
Жилин
29.01.2014 в 10:04:48
Ruslan22 Удивительный вы человек, раз думаете что тут экстрасенсы заседают. Фото, чертеж схемы, тип радиаторов и т.д.
Назад
