dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2014 в 03:17:56
пяпа написал : на 230-й же. Там кнопарик априори должён быть без фиксации
Сниму на хрен. Ой, нет, попробую оставить блокировку случайного вкл.
Да, ни фига.
Falkon58
Falkon58
29.01.2014 в 03:29:57
пяпа написал : Кстати, а какой "размер" сабжа?
Что ж Вы так, сразу ругаетесь! Вас какой именно размер интересует?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
пяпа
пяпа
29.01.2014 в 03:43:19
Falkon58 Блин, смешно спросил;) ну в смысле "размер" болгарки, не размеры у ТС...их не много, 115, 125, а может и 150 с мощностью 900 Вт?
Falkon58
Falkon58
29.01.2014 в 04:06:09
Чего то не то! Вроде бы только чай. Сегодня. Вас какой размер, какой болгарки интересует!?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
29.01.2014 в 05:42:47
Если
пяпа написал : мощностью 900 Вт
,то - 125 мм. http://soyuzmash.com/elektroinstrument/stolbecz-2/ushm.html?start=0
DV1
DV1
29.01.2014 в 12:11:47
Barnauletz Самое интересное болгарка которая "900-С" сразу с фиксирующей кнопочкой выпускается, а у ТС болгарка похоже на "900-СЛ". Может пока не поздно стоить поменять на болгарку с нужной кнопкой и не замарачиваться с переделкой?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2014 в 12:22:13
dokar написал : Сниму на хрен.
я всегда не фиксирую клавишу на 230-й, на ИСе только так не получается.
пяпа
пяпа
29.01.2014 в 12:39:40
Mutru4 написал : я всегда не фиксирую клавишу на 230-й, на ИСе только так не получается.
На моей 230-й кнопка без фиксации. Рукой удерживаешь кнопку-болгарка работает. Это логично и менее опасно как по мне, ведь не будешь же на 230-й работать одной рукой. Всегда двумя руками, а на мелких болгарках можно и одной рукой работать, там могут быть кнопки и с фиксацией.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2014 в 13:21:16
пяпа аналогично делаю и думаю:)
Vollob
Vollob
Тула
29.01.2014 в 19:34:11
пяпа написал : Рукой удерживаешь кнопку-болгарка работает. Это логично и менее опасно как по мне, ведь не будешь же на 230-й работать одной рукой. Всегда двумя руками, а на мелких болгарках можно и одной рукой работать, там могут быть кнопки и с фиксацией.
Согласен на все 100%
Falkon58 написал : БУЭ-плавно нажимаете-скорость увеличивается, чем не плавный пуск, а ежели приспичит, зафиксировали кнопкой включение,
Для болгарки, как мне кажется, это совсем не вариант, это же не дрель. Для оптимального использования отрезного круга, у него должна быть определенная скорость вращения, в зависимости от диаметра круга.
Конструктор
Конструктор
29.01.2014 в 20:40:36
Vollob написал : Для болгарки, как мне кажется, это совсем не вариант, это же не дрель. Для оптимального использования отрезного круга, у него должна быть определенная скорость вращения, в зависимости от диаметра круга.
по делу сказано.
