Профан27 написал : в длинную: чтобы при пролете 6000 мм уклон получался 20 град, один столб должен быть выше другого на 2183.8214 мм
Перевёл в сантиметры, получается 218.3821 см тут что то не правильно?
01.04.2014 в 16:59:50
01.04.2014 в 17:20:29
Это программа, называется "школьный курс тригонометрии", раздел тангенсов.
01.04.2014 в 17:26:29
Александр 59, эта программа называется:
"длина катета прямоугольного треугольника равна длине второго катета, умноженной на тангенс противолежащего угла"
Один катет известен - 6 м = 6000 мм. Угол тоже известен - 20 град. Тангенс 20 градусов равен 0,36397023426620236135104788277683 6000 х 0,36397023426620236135104788277683 = 2183,821405597214168106287296661 мм
Что - Вы совершенно правы - соответствует 218,3821405597214168106287296661 см или 2,183821405597214168106287296661 м
Уф... устал даже...
Но я даже и не считал. Я просто в Автокаде нарисовал прямоугольный треугольник с заданным катетом и углом. И замерил второй катет. Поэтому получилось всего лишь каких-то жалких 4 знака после запятой - потому что так по умолчанию размер у меня в Автокаде замеряется, можно и по-другому настроить.
01.04.2014 в 18:00:46
ac_52 написал : Это программа, называется "школьный курс тригонометрии", раздел тангенсов
Спасибо я понял что это тригонометрия, но не все её могут усвоить поэтому я и обращаюсь к вам то есть к спецам,профессионалам.
01.04.2014 в 18:08:50
Профан27 написал : пролете 6000 мм уклон получался 20 град, один столб должен быть выше другого на 2183.8214 мм
То есть грубо говоря, если передний столб 4 метра то задний должен быть 1,817... я правильно понимаю?
01.04.2014 в 19:01:09
Профан27 написал : эта программа называется:
И всё таки программа (Автокад) где задал параметры, а программа выдаёт результат?
02.04.2014 в 09:08:35
Александр 59 написал : И всё таки программа (Автокад) где задал параметры, а программа выдаёт результат?
Да нет, конечно... это просто у меня Автокад всегда под рукой, мне быстрее в нем нарисовать. Автокад- это чертежная программа для точных геометрических построений. На самом деле достаточно простого калькулятора. Можно даже столбиком перемножить, только значение тангенса требуемого угла нужно будет где-то узнать; а в калькуляторе он есть. Ну и пустяк - понимать, что такое синус и тангенс.
Александр 59, Вы только не обижайтесь, ради Бога... просто любопытство разжигает: Вы в самом деле этого не знаете и не умеете? Вот когда на геометрии в 5-м классе задачки эти решали, Вам так-таки ни разу и не пришло в голову, что это может пригодиться в реальной жизни?
Ну на бумажке в масштабе нарисовать: от точки А до точки Б линия 6 см по горзонтали; от точки А линия под углом 20 Град по транспортиру; от точки Б вертикаль вверх... и померить линейкой третью сторону? Получится примерно 2.2 - для сарайной крыши достаточно точно.
02.04.2014 в 17:25:09
Профан27 написал : Вы в самом деле этого не знаете и не умеете?
Да действительно я этого не знаю и не умею. Просто мне, раньше в жизни это как то, никогда не нужно было. А сейчас задумал строить в деревне сарай. Решил здесь на сайте почитать, как умные люди строят, теперь хоть немного понял, что к чему лепить.
02.04.2014 в 17:34:41
Профан27 написал : Вот когда на геометрии в 5-м классе задачки эти решали
Ну во первых это было очень давно, да и геометрия мне давалась с тАким трудом, что честно говоря я её и не учил. А про то, что она в жизни может пригодиться у меня даже и в мыслях не было. А как оказалось зря об этом не подумал.
02.04.2014 в 18:53:01
Профан27 написал : : от точки А до точки Б линия 6 см по горзонтали; от точки А линия под углом 20 Град по транспортиру; от точки Б вертикаль вверх... и померить линейкой третью сторону?
Спасибо.
02.04.2014 в 20:51:00
Профан27 написал : Вы в самом деле этого не знаете и не умеете? Вот когда на геометрии в 5-м классе задачки эти решали, Вам так-таки ни разу и не пришло в голову, что это может пригодиться в реальной жизн
Профан27, не совсем по теме: лично я действительно ПОНЯЛ синус/косинус/тангенс ПОСЛЕ школы, технического университета и года армии. Когда действительно стало НАДО. А Ваш совет про тетрадку в клетку - с этого начинается любая стройка (даже у тех, кто знает Автокад, Компас, Visio и пр.)
