09.10.2006 в 16:14:21
2Пабло Подробнее? Подсоедините патрон, вверните лампу накаливания, меряйте на проводах идущих к патрону.
Напишите результат сюда ;)
09.10.2006 в 16:14:23
у нас это игрой контактов называли. Ну так все таки? В чем причина?
09.10.2006 в 16:15:13
Хорошо, домой приду, попробую, напишу... Спасибо
DMC
DMC
09.10.2006 в 16:36:10
2Пабло
Ты, чтобы голову не ломать - нарисуй схемку. Как должно быть, а потом посмотри как сделал ты...
09.10.2006 в 16:56:03
DMC написал : 2Пабло
Я смотрю загадочность - это черта всех людей, связанных с электрикой :)
Нет, чтобы напрямую объяснить, когда человек не догоняет...
DMC
DMC
09.10.2006 в 17:05:10
2Пабло
Гмм - напрямую можно объяснить только на месте... И только после того, как будет уяснена задача, которая ставилась и результат того как это работает сейчас.
Ну и на счет рисунка - это просто самый простой вариант нахождения ошибки - иметь под рукой схему и визуально проследив пути прводников и мест соединений.
Ты чего, думаешь что электрики как медиуму? Нет - правильность монтажа и работоспсобность проверяют по бумажке. При этом - сперва проверяют по бумажке, потом прверяют приборами, и только потом подают питание...
avmal
avmal
09.10.2006 в 17:05:52
Пабло написал : Я смотрю загадочность - это черта всех людей, связанных с электрикой :)
Потому эти люди и занимаются электрикой, что начинают все со схем. Электрика - вещь серьезная и ошибок не любит. Это сапер может сам подорваться из-за неосторожности, а хреновый электрик кучу людей может загубить ...
09.10.2006 в 17:29:21
  1. Если бы я сам мог разобраться в причинах, то я бы не стал задавать вопрос (а просто нарисовал бы схемку), логично?
  2. А раз я не могу решить вопрос, то обращаюсь к людям, которые разбираются в чем-то лучше меня, тоже по-моему логично.
  3. А мне вместо ответа предлагают нарисовать схемку и подумать над ней (см. п.1)
Замкнутый круг получается, однако.
09.10.2006 в 17:32:41
Пабло написал : А мне вместо ответа предлагают нарисовать схемку и подумать над ней (см. п.1)
И правильно предлагают...
avmal
avmal
09.10.2006 в 17:41:13
Пабло написал :
Тогда не создавайте себе проблемы сами. Если повесите светильник и он не будет работать, то это будет проблема. А то, что вы замерили какую-то наводку, на висящих в воздухе проводах, то это не проблема и вам ломать голову над этим не стоит ...
DMC
DMC
09.10.2006 в 17:41:51
2Пабло
Гмм..., а в чем проблемы? Ты ведь как-то даже задуманное реализовал? Ну давай, если по-прямому не можешь, то пойдем от обратного - нарисуй как сейчас у тебя все там соединено... И покажи нам - а там, глядишь, и ошибку укажем...
Кстати - думать вам не предлагали:))) Нарисовать схему, а по ней проследить как у вас идут и соединяются провода - большого ума не надо...
