shaft63
shaft63
Самара
29.01.2014 в 07:24:31
Привет всем. Не могу разобраться как подключить видеодомофн Hyundai Telecom HA-200, контроллер z5 и 2 кнопки выхода, которые открывают замок, домофон тоже открывает замок, но с вызывной панели на трубку домофона не идет звук.
Провода все заделаны поэтому я не могу узнать как все это было проложено. В распаячную коробочку, где стоит z5 от домофона идет всего 2 провода, никак не могу понять как по 2 проводам работало видео и кнопка открытия? в домофонах же 4 провода?
Mutny
Mutny
Минск
29.01.2014 в 12:07:12
по этим двум проводам скорее всего работала только кнопка открытия, а от вызывной панели к монитору должен уйти еще один кабель. для полноты картины Вам не мешало бы еще и модель вызывной панели озвучить. а кнопка выхода в z5-r, равно, как и "сухие контакты" реле открытия замка с вызывной панели садятся на клемы "земля (gnd)" и "кнопка (exit)". отсутствие звука с вызывной панели на мониторе может быть следствием обрыва аудиопровода, перепутанными минусом и аудиопроводом на клемах подключения к монитору, либо неисправностью аудиосхем в мониторе или вызывной панели - тестер Вам в помощь.
shaft63
shaft63
Самара
29.01.2014 в 20:12:57
Спасибо за ответ. Сегодня ездил на объект, разобрался с 4 проводами в домофоне, они были просто не подключены(пришлось изрядно повозиться с прозвонкой, так как много скруток, цвета проводов все разные). Соединил в коробке, замок открывается и с кнопок и домофона. Видео с вызывной панели есть, звук с вызывной панели тоже идет в трубку домофона, а вот из трубки домофона не идет на вызывную панель. Попробовал другую вызывную панель подключить к домофону, что бы проверить трубку, все работает, проблема скорей всего в панели. Еще как проверить вызывную панель на возможность воспроизводить звук, как звонить провода и на что?))
Щас в инете смотрю как все подключено, тк немного не понимаю, соответственно появилось пару вопросов. Замок у меня электромеханический(в пластиковой двери)(какой не знаю, посмотреть не могу(. Вызывная панель dvc-211, там кстати на ней наклейка, и написано, что 2 провода на "замок 1" и "замок 2"(она может открывать сразу два замка, или как это вообще работает?)) Допустим 2 провода "общий" и "замок1" они просто замыкаются, когда нажимают кнопку открытия на домофоне или нет? Смысл тогда в двух проводах?
Заранее спасибо за помощь.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.01.2014 в 22:40:28
Допустим замыкаются... Вы прозвонили? Или документацию на панельку нашли? скорее всего замок 1 и замок 2 - это два отдельных провода на один замок. Отдельных от общего.
valtec
valtec
29.01.2014 в 22:43:55
зачем звонить? вы же сами удостоверились (заменой), что у вас вызывная панель не воспроизводит звук.ремонтируйте панель или выбросте и исправную повесте. в панелях стоит реле с сухими н/р контактами. во время, когда питание подаётся на панель с монитора, т.е. во время разговора, нажатие на кнопку на мониторе подаёт ток в обмотку реле и оно замыкает контакты. панель ваша на два абонента походу...
kirich
kirich
Харьков
29.01.2014 в 22:52:40
valtec написал : в панелях стоит реле с сухими н/р контактами. во время, когда питание подаётся на панель с монитора, т.е. во время разговора, нажатие на кнопку на мониторе подаёт ток в обмотку реле и оно замыкает контакты.
Несколько раз ставил и довольно часто встречал панели со встроенным преобразователем для замка, тогда замок подключается прямо к панели. Видел даже панели со встроенным контроллером Touch Memory
Mutny
Mutny
Минск
29.01.2014 в 23:02:28
kirich написал : Несколько раз ставил и довольно часто встречал панели со встроенным преобразователем для замка, тогда замок подключается прямо к панели. Видел даже панели со встроенным контроллером Touch Memory
есть панели и со считывателями карт, причем существуют они уже добрых пять-десять лет.
valtec
valtec
29.01.2014 в 23:21:45
преобразователем чего во что? если замок э/м 500кг 12/24в, например ML-194, то от 12...14 в он постоянно , а "кушает" 0,67...0,8А, т.е. 9...12Вт, а эта мощность берётся из сети через преобразователь 220VAC/12VDC. Если же замок э/механический (например, Cisa, Iseo), то для открытия нужен импульс тока длительностью 0,5...1с и размахом 2...3А (24...36Вт). В CD2000(5000) так и сделано: замок подключается к панели, но питается то он от сети через адаптер панели... 27в если память не изменяет...
kirich
kirich
Харьков
29.01.2014 в 23:37:56
valtec написал : преобразователем чего во что? если замок э/м 500кг 12/24в
Для электромеханического замка ессно, помоему это и так понятно. Тем более что в панели контакты НО чаще всего, соответственно электромагнитный так просто не подключишь.
valtec написал : то для открытия нужен импульс тока длительностью 0,5...1с и размахом 2...3А (24...36Вт).
Электомеханический замок спокойно открывается импульсом тока с кондера 1000мкФ заряженного до 25-30 Вольт. В панелях со встроенным преобразователем так и сделано, 12 вольт повышается до 30 (иногда до 35) Вольт, и коммутируется на замок. Ток заряда выбран небольшим и не отражается на работоспособности системы.
Подключал без проблем электромеханический замок к обычной панели по кабелю 6х0.22мм и длиной метров 30 (в этом же кабеле было и видео и аудио и питание панели), напряжение блока питания замка было 18 Вольт. Приходилось раз даже такое делать по кабелю 4х0.22+экран, но это совсем экстрим.
valtec
valtec
30.01.2014 в 00:28:50
понял. т.е. для э/механического замка бп не нужен. импульс открытия берется от энергии накопленной в емкости. практично и компактно... но в случае э/м замка такая "уловочка" не прохиляет:)
верно. или через Z5R, или через транзистор/реле на худой конец... тогда время разблокировки двери целиком определяется временем нажатия на кнопку, что не очень... но это касается замков б/э. никто не против замка с встроенным контроллером Touch memory... тогда реле панели просто замыкает вход "кнопка вых"...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
01.02.2014 в 00:31:05
kirich написал : Подключал без проблем электромеханический замок к обычной панели по кабелю 6х0.22мм и длиной метров 30 (в этом же кабеле было и видео и аудио и питание панели), напряжение блока питания замка было 18 Вольт. Приходилось раз даже такое делать по кабелю 4х0.22+экран, но это совсем экстрим.
4х0,22, порядка 200 метров Когда увидел - ужаснулся, но ничего. две жилы - земля, одна = +, и одна = управление, в замке кондёр 4700 мкФ, реле маленькое и диодик. Работает уже года 3.
