OJur
OJur
29.01.2014 в 13:54:10
Всем привет. Стены не пропускают вай-фай. якак можно красиво спрятать кабель? Или же лучше йоту подключить? Кто нибудь пользуется? Как оно? Отзывы что то не очень про неё 101internet.ru/msk/providers/details/180, но друзья хвалят, да и выбор не особо большой.
доминик
доминик
Президент
29.01.2014 в 14:36:51
OJur написал : Или же лучше йоту подключить
Она берёт в разных местах,по разному.Надо пробовать как будет у вас.Там раньше давали время время,точно не помню,но по моему несколько дней,а потом можно было сдать обратно. Но если нужна скорость,то конечно однозначно провод.Спрятать можно в плинтусе/за плинтусом/,за наличниками дверей,по натяжным потолкам и т.д.Это если не планируется ремонта.
Имхо.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.01.2014 в 15:35:34
OJur написал : Или же лучше йоту подключить? Кто нибудь пользуется? Как оно? Отзывы что то не очень про неё 101internet.ru/msk/providers/details/180, но друзья хвалят, да и выбор не особо большой.
На рекламу похоже......
OJur написал : как можно красиво спрятать кабель?
юра Т
юра Т
29.01.2014 в 16:40:25
OJur написал : Стены не пропускают вай-фай
если так то и йота там не проползёт
севаsat
севаsat
30.01.2014 в 18:10:14
По меди точно будет работать, а по воздуху и сейчас неизвестно и со временем ситуация может измениться и скорость будет (возможно) плавать. Проложите медь и будет Вам счастье! А проложить можно в коробе, плинтусе, в бамбуке (было и такое)...как руки , инструмент, дизайн подскажут.... Успехов!
Владимир 196
Владимир 196
31.01.2014 в 01:05:13
А как от слаботочного щитка до потолка (будет натяжной) проложить 3шт. коаксиала и штук 8 витух(по 2 шт. на точку с запасом) не заштукатуривая все это дело в штробе? Сверху будут обои. Применить кабель канал какой-нить? а потом его заштукатурить? или как лучше? а?
севаsat
севаsat
31.01.2014 в 11:40:49
Как Вам будет лично удобнее, с точки зрения внешнего вида и трудозатрат,мне и короб поверх обоев люб(тем более, когда есть возможность в него что-то доложить)....
vvladq
vvladq
Егорьевск
31.01.2014 в 14:20:56
Владимир 196 написал : А как от слаботочного щитка до потолка (будет натяжной) проложить 3шт. коаксиала и штук 8 витух(по 2 шт. на точку с запасом) не заштукатуривая все это дело в штробе? Сверху будут обои. Применить кабель канал какой-нить? а потом его заштукатурить? или как лучше? а?
до помещения с натяжным в какбельканале по стенам, в помещении с натяжным в гофре на клипсах по потолку и вертикальные штробы
в стене меж тем и этим попытаться изобразить закладную, пусть даже и пластиковую. чтоб не повредить оболочку слаботочных кабелей
Владимир 196
Владимир 196
31.01.2014 в 22:16:09
севаsat написал : Как Вам будет лично удобнее, с точки зрения внешнего вида и трудозатрат,мне и короб поверх обоев люб(тем более, когда есть возможность в него что-то доложить)....
щиток и натяжка будет в коридоре. Если короб поверх обоев его надо будет натяжкой обходить (причем место на самом виду будет) и потом все-одно в этот короб трудно будет чего-то еще доложить. Поэтому и хочется изначально заложить с запасом и, желательно, хорошего качества. Наверно короб плоский все-же в штробу на штукатурку заложу - все равно ремонт идет.
Владимир 196
Владимир 196
31.01.2014 в 22:25:52
vvladq написал : до помещения с натяжным в какбельканале по стенам, в помещении с натяжным в гофре на клипсах по потолку и вертикальные штробы
спс., а исходя из каких соображений в гофре тянуть надо? а если просто пластиковыми дюбелями по потолку (такие подковкой)? Оч удобно - наперфоратил дырдочек на 6 мм, слаботочные кабелечки хомутиками и к потолку от руки. Да, и по закладным - кусок гофротрубки нужного диаметра в стене между комнатами подойдет?
fizikx
fizikx
01.02.2014 в 12:35:02
Владимир 196 написал : спс., а исходя из каких соображений в гофре тянуть надо? а если просто пластиковыми дюбелями по потолку (такие подковкой)? Оч удобно - наперфоратил дырдочек на 6 мм, слаботочные кабелечки хомутиками и к потолку от руки. Да, и по закладным - кусок гофротрубки нужного диаметра в стене между комнатами подойдет?
теоретически можно и без гофры. но у гофры есть 2 плюса - механическая защита кабеля и крепеж не повреждает кабель (кабель свободно лежит в гофре). Гильзы в проходах делаются для исключения повреждения кабеля при протяжке, замене и в случае механических подвижек стен. гофра опять же, полумера. оптимально купить пластиковой трубы и ее заложить (и проще запихивать, и механическая прочность повыше)
