10.02.2014 в 13:57:30
Solovey написал : Хорошо, ну забьете. Ну может даже позовете дядю с прибором и выполните измерение сопротивления получившегося ЗУ. Дальше-то как? ТТ будете делать, или TN-C-S?
Как я понял схемаТТ не подходит ввиду своей сложности. Остаётся TN-C-S, но надо посмотрть как электрики подключили РЕ к РЕN. После счётчика или до. Наше дополнительное заземление в таком случае не помешает ведь? Электрики сказали, что ноль и землю соединили вместе, но где.... Если соединение после счётчика - такая схема будет TN-C-S? Или это уже что-то другое?
10.02.2014 в 14:17:56
andryu, Вот в двух словах: В TN-C-S есть перемычка между N и РЕ на вводе, у ТТ такой перемычки нет. В TN-C-S если фаза попадет на корпус - будет КЗ, в ТТ при таком замыкании ток будет гораздо меньше, т.е. от такого тока автомат не защитит - везде надо УЗО ставить.
А вот если приходящая линия (например воздушка) сделана не СИПом, а алюминевыми соплями на изоляторах - то на форуме есть мнение что ТТ сделать целесообразнее. (и уж ТТ не сложнее TN-C-S)
Это общие фразы - от вас очень мало информации - так что не принимайте мои слова как основание к действию. Просто хочу обратить ваше внимание что это очень серьезный вопрос и с ним надо разбираться в каждом случае индивидуально.
10.02.2014 в 14:52:38
andryu написал : От розеток землю будем цеплять к земле приходящей от счётчика.
Это что за новость ... ??? Даже не думайте ...!!!
10.02.2014 в 15:12:30
DED@ПВО написал : Это что за новость ... ??? Даже не думайте ...!!!
Сам спрашивал у представителя наших электросетей. Ответил приблизительно следующее. Можно использовать землю, которая идёт от них(РЕN т.е.), так как заземление на каждом столбе(или почти на каждом).Но к нам не со столба ввод приходит, со столба где-то уходит под землю и у нас уже из земли в щит заходит кабель. Можно свою землю делать - контур вокруг дома(про модульное заземление они наверно не знают). Можно свой контур подключить к их земле - будет ещё лучше. Вот так и сказал
10.02.2014 в 15:15:44
Solovey написал : Это общие фразы - от вас очень мало информации - так что не принимайте мои слова как основание к действию. Просто хочу обратить ваше внимание что это очень серьезный вопрос и с ним надо разбираться в каждом случае индивидуально.
То что это серьёзный вопрос я понимаю, поэтому вариант ТТ отпадает. В ТТ земля будет наша и нам за ней надо следить и поддерживать в рабочем состоянии, а в TN-C-S без земли тяжело остаться, она же в комплекте с нулём идёт. Нет земли - нет нуля - нет тока, вызываем ремонтную бригаду.
10.02.2014 в 16:12:13
andryu,
не все так просто. не откидывайте ТТ так сразу. Вдруг в вашем случае ТТ будет лучше.
10.02.2014 в 16:16:48
andryu написал : Если соединение после счётчика - такая схема будет TN-C-S? Или это уже что-то другое?
Этот пункт можете как-то прокомментировать, чтобы я знал что у энергетиков спрашивать Спасибо
10.02.2014 в 20:18:17
andryu написал : Этот пункт можете как-то прокомментировать, чтобы я знал что у энергетиков спрашивать Спасибо
комментарий один - если вдруг в цепи РЕN или PE вдруг оказался коммутационный аппарат - то фигня получилась опасная.
Без исходных данных и без фото - больше ничего прокомментировать не могу.
