Ответвление от ВЛ к дачному дому. Кабель - СИП2А 2 х 16. Длина - 15м. Регламентируется ли натяжение кабеля или какой "провис" оставлять? Зависит ли величина "провиса" от температуры воздуха в день выполнения работ? Извините, если тема уже обсуждалась. Благодарю за внимание к проблеме.
Как таковой величены провиса на таком расстоянии вобщем-то нет. Тем более, что у вас точка крепления на столбе выше, чем точка крепления на здании.
В качестве рекоммендации - берите металлическую арматуру, а не пластиковую.
На 50 метрах - примерно 15-20см, при натяжении с помощью "лебедки".
Лебёдкой будете натягивать или вручную? Вручную точно не перетянете.
На какой высоте провод в нижней точке?
Тянуть ручками. Высота у дома - примерно 4,5 м, т.е. нормам соответствует. На столбе точка крепления - более 6 м.
DMC написал :
Что Вы имеете ввиду под "металлической арматурой"? Траверсы на столб изготовил сам из 35 го стального уголка. Стягиваются "резьбами" 10мм. Анкерные натяжители или зажимы клиновые пластиковые (других не встречал), фирмы Niled, кажется. "Орешки" или зажимы ответвительные Р-645 и N-640. Отвод от неизолированной ВЛ и переход на ВВГнг 2х10 для ввода в дом. От места ввода до щита около 2 м. Если что не так, буду благодарен за критику.
2 под один - по другому действительно не зажимается.
Если натяну сильнее - упадет столб :) Я много лет занимался спортивным туризмом. Для меня полиспас соорудить - проблем не составляет.
Упомянутые сжимы уже имеют колпачки.
Но вот еще тут закрались сомнения.
Зажим сетевой N95, N640.
Предназначен для соединения неизолированных проводов воздушной линии с проводами СИП ответвительных линий.
Сечение провода магистральной линии – 25-150 кв.мм.
Сечение провода ответвительной линии – 16-95 кв.мм.
Корпус – изоляционный материал. Контактные пластины – луженая латунь.
Изготовитель: ”Niled”, (Франция).
Номер по прайс – листу: П2720.
Источник инфы:
Планировался для соединения СИП с ВЛ. Но контакты - луженая латунь.
Зажим ответвительный P645.
Предназначен для соединения проводов СИП магистральной линии с изолированными проводами ответвительных линии.
Сечение провода магистральной линии: 16—150 мм².
Сечение провода ответвительной линии: 4—35 мм².
Корпус: изоляционный материал.
Контактные пластины: алюминиевый сплав.
Изготовитель: «Niled», Франция.
Номер по прайс – листу: П2730.
Источник инфы:
Планировался для соединения СИП с ВВГнг 2 х 10. Но контакты алюминиевый сплав.
Проблема еще в том, что в магазине, на который я ссылаюсь, никто не мог меня вразумительно проконсультировать по этому вопросу, хотя в целом, там пока еще относительно грамотные консультанты, которым хочется верить. Но в теме СИПов они самоуверенно плавают. Такая же картина в других фирмах. С электриками, с которыми я беседовал (с огромным стажем электромонтажа, в т.ч. и по воздушным линиям :) ), вообще, беда.
Для перехода с алюминиевого СИПа на медь есть специальные клеммы, с медными вставками; причем ставить их надо горизонтально. Найду каталог - дам ссылку...
А провес делается по таблицам.
ВТБ! написал :
По одному. Но проще ВВГ заранее заизолировать и в точке разделки оболочки кабеля, и концы.
Что смущает? Это не чистая медь.
А это не чистый алюминий.
Спасибо. Успокоили. Значит, все правильно, а то я уже не один ввод сделал. Вот до себя дошел (сапожник без сапог) и занервничал. Тут, когда форума начитаешься, сразу глаз дергаться начинает... :)
