bv написал : Интересно, почему? Коррозия....?
Именно. Продукты разложения :) одного металла текут на другой. Во всяком случае так говорил инструктор по АМКА.
10.10.2006 в 13:31:06
10.10.2006 в 13:37:49
Balabas
А при чём тут клеммы? Мы о прокалывающих зажимах речь ведём.
К примеру, Ensto SL 11.11 - алюминиевый сплав, зубцы покрыты оловом, соединяет изолированные провода в любом сочетании. Или SLIW 15.1 - зубцы из меди, покрытой оловом, тоже соединяет в любом сочетании.
10.10.2006 в 13:45:20
ВТБ! написал : А при чём тут клеммы? Мы о прокалывающих зажимах речь ведём.
Изначально продполагалось, что двухболтовые клеммы в "гробике" надежнее прокалывающих зажимов с обрывным болтом. Другое дело, не надо линию отключать...
10.10.2006 в 13:54:16
Balabas
На мой взгляд, у нынешних прокалывающих зажимов надёжность давно превзошла минимальные бытовые требования. И до них на ВЛ, и после них в щитке и на групповых линиях в основном менее надёжные элементы.
10.10.2006 в 14:14:47
Еще один вопросик, попутно. Есть один домик, давно просятся ввод поменять. Я пока тяну, так как нет полной ясности. Ситуация такая. Дом стоит фасадом к столбу, очень удобно и коротко бросить ответвление. Но! Щиток находится с противоположной стороны. Переносить сложно. Получается, что кабель надо бы тянуть по стене дома, а потом уже через сжимы вводить в дом (тот же ВВГнг) Дом - деревянный. Можно ли тащить СИП снаружи по стене, и как это правильно сделать?
Убрать в стальную трубу. Не убирать, а закрепить на изоляторах(каких?) на расстоянии от стены (каком?). Тянуть в гофре (???). Легче всего, но чую - неправильно это.
Или как сейчас. На участке стоит промежуточная опора - столб. На нее приходят провода, а от нее уже в дом? Некрасиво и нелогично.
10.10.2006 в 14:34:34
АА написал : Можно ли тащить СИП снаружи по стене, и как это правильно сделать?
Фасадные крепления (цена неадекватная). Но зачем?
По чердаку? Тогда ВУ на фасаде или на опоре.
Зато опора уже стоит. ;) Вот на неё ВУ и повесить - деревянный дом целее будет. ;)
10.10.2006 в 14:51:54
ВТБ! написал : Фасадные крепления (цена неадекватная). Но зачем?
Эти крепления, насколько я понимаю, для негорючих стен (кирпич, бетон). Но можно что-то свое придумать. Только что, и как правильно?
Нет не по чердаку, а по наружной стене дома. ВУ - двухполюсный АЗ в боксе?
Опора - деревянный столб посередине участка. Получается, что от ВЛ на столб, который стоит в стороне от дома, и от него обратно в дом, на противоположный фасад. Какая-то нелепица.
10.10.2006 в 15:02:17
АА написал : ВУ - двухполюсный АЗ в боксе?
Можно и УЗО добавить - если бюджет позволяет, переставить в щиток (при необходимости) недолго.
10.10.2006 в 15:46:48
Таким образом, резюмирую. От ВЛ до дома СИП2А. Зажим Р645 уже не нужен, т.к СИП 2х16 спокойно зажмется в АЗ. На стене дома - бокс с АЗ соответствующего номинала. От него ВВГнг 2 х 6 или 2 х 10 (зависит от аппетита и возможностей хозяев). Допустимо в гофре. По наружной стене дома, далее, через стальную трубу в дом и в щиток. Такое решение мне кажется оптимальным. С УЗО - вопрос. Зачем оно нужно на вводе, если все равно нет заземления. В щитке на проблемные линии - возможно.
Для себя. См. сообщение №1. Ответвление от ВЛ: переход на СИП зажимами N640. На вводе в дом переход на ВВГнг 2х10 зажимами Р645. Ввод в металлической трубе до щитка. Расстояние около 2,5-х метров. Думаю, что ВУ ставить в этой ситуации не обязательно. Отговорите, если неправильно. Благодарю за внимание к проблеме.
10.10.2006 в 16:03:31
АА написал : Допустимо в гофре. По наружной стене дома
Точно допустимо? Солнышко её за пару сезонов не уничтожит? Прямо по дереву - или подвесы какие нужны?
Формально - в толстостенной стальной трубе.
10.10.2006 в 16:11:32
ВТБ! написал : Солнышко её за пару сезонов не уничтожит?
Запросто, еще и ветерок поможет....
