dima77m
dima77m
29.01.2014 в 15:30:02
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, какое УЗО или дифреле выбрать для проточника
  1. Кол-во полюсов
  2. Номинальный ток
  3. Ток утечки
  4. Тип узо (наверное AC)
  5. Схема подключения
Ввод в квартиру: 5-ть проводов одинаковой толщины: 1-2-3-фазы 4 - Нейтраль 5 - Заземление
Проточник:
  1. Мощность 8/12 КВт (внутри реле, автоматом отключающее один тэн в зависимости от скорости потока)
  2. Разведен "Треугольником"
  3. Подводка 4-ре провода = 3-фазы + 1-Заземление
Изначально было три электрика:
  1. Сказал что к проточнику кужно тянуть еще и "0" ..... и был послан (не спросил, и не открыл даже схему проточника и документы на проточник)
  2. Второй был послан, т.к. предложил автоматы и даже не узнавал мощность проточника (входной автомат на 100 А, каждый провод толщиной с палец как а вводе так и к проточнику)
  3. Третий... за то что предложил купить на каждую фазу по ОТДЕЛЬНОМУ автомату ...
perf
perf
29.01.2014 в 16:06:30
1 - Автомат 3р, УЗО 4р 2 - Номинальный ток УЗО - 40а, Ток автомата - 32 3 - Утечка 30 мА 4- АС 5 - Подключаете УЗО, к нему подводите три фазы через автомат, и ноль; От узо к нагревателю ведете три фазы, а разъем нуля остается пустым, и PE от шины.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.01.2014 в 16:06:58
Берите 4П узо 30мА 40А
dima77m написал :
правильно предложил - вам нужен 5-жильный кабель.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.01.2014 в 16:21:22
dima77m написал :
  1. Разведен "Треугольником"
схема есть? или модель проточника?
dima77m написал :
  1. Подводка 4-ре провода = 3-фазы + 1-Заземление
5 жил должно придти - не больше и не меньше
dima77m написал : Изначально было три электрика:
ну раз так "грамотны" - чеж сами то не сделали? )))
dima77m
dima77m
29.01.2014 в 16:26:45
perf написал : 1 - Автомат 3р, УЗО 4р 2 - Номинальный ток УЗО - 40а, Ток автомата - 32 3 - Утечка 30 мА 4- АС 5 - Подключаете УЗО, к нему подводите три фазы через автомат, и ноль; От узо к нагревателю ведете три фазы, а разъем нуля остается пустым, и PE от шины.
Огромное спасибо! у соседей именно так, за исключением тока автомата = ток узо = 40a в предложенном вами варианте, завышен ток УЗО или занижен ток автомата? если считать с учетом нагрузки 12КВт? автомат брать с обычным магнитным расцепителем и не заморачиваться или еще и с тепловым?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.01.2014 в 16:28:23
haramamburu написал : 5 жил должно придти - не больше и не меньше
так точно. и нефиг экономить.
dima77m написал : автомат брать с обычным магнитным расцепителем и не заморачиваться или еще и с тепловым?
обычно автоматы с комбинированным расцепителем.
perf
perf
29.01.2014 в 16:32:30
andrewkhv написал : так точно. и нефиг экономить.
Ну, если подключение идет в клеммник нагревателя, то можно и 4 жилы. А если будет силовой разъём, то все-таки 5.
dima77m
dima77m
29.01.2014 в 16:34:29
haramamburu написал : схема есть? или модель проточника? 5 жил должно придти - не больше и не меньше ну раз так "грамотны" - чеж сами то не сделали? )))
инструкция и схема в приложении
ps: наверное школьного курса физики хватило ....
разъемов/розеток между щитком и нагревателем нет
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.01.2014 в 16:39:46
perf, в пуэ про клеммники ничего не сказано :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.01.2014 в 16:44:50
dima77m написал : ps: наверное школьного курса физики хватило ....
не хватило))) внимательно читаем страницы 9 и 10 инструкции к аппарату... про электрическое подключение...
dima77m написал :
Зря вы его..
Solovey
Solovey
29.01.2014 в 16:45:34
dima77m, а у вас сеть-то с каким напряжением???
См. п9 инструкции. С завода соединение треугольником для сети с линейным напрежением 230В. А на 380В (без нейтрали) надо перемыки местами махнуть.
А так соглашусь с тем что выше сказали.
  • четырехполюсное УЗО на 40А
  • и автомат на 32А
