chupa
chupa
30.01.2014 в 17:12:13
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть такая проблема с котлом АОГВ-11,6-3 Ростов (RGA 11), автоматика V9500 Honeywell:
-котел стал иногда полностью выключаться(срабатывает автоматикагаснет фитиль) с перодичностью раз в 2-3 недели, котел после этого нормальным образом можно запустить и он нормально работает. Заметил, что эта проблема появилась именно зимой с появлением морозов, осенью котел нормально работал без вопросов. Выключается при скачках уличной температуры., допустим было от 0 до -10 затем понижается -15 -20, бац и он гаснет.
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано?
мвс
мвс
30.01.2014 в 18:45:52
Найдите на котле датчик тяги . На какой температуре (не уличной,она непосредственно на котел не влияет).
Stc
Stc
Брянск
30.01.2014 в 20:55:26
chupa А тоже посмотрите в сторону подачи газа. Я буквально недавно задавал чуть посложнее вопрос, решилось заменой газовых редукторов. А у Вас может быть банально обморожение на подаче.
Славик64
Славик64
Дигора
30.01.2014 в 21:21:07
chupa написал : Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано?
С вытяжкой или притоком,
chupa написал : с появлением морозов
Вы закрываете всё и вся(окна/двери). Вот если бы у Вас котёл работал постоянно, без циклов, но с этой автоматикой так не получится. Когда откл. основная горелка, дымоход остужается(железный?/не утеплен?/короткий?), а при вкл. горелки не может *пробить* холодный дымоход
и срабатывает датчик тяги.ИМХО!
10-40-99@mail.ru
Stc
Stc
Брянск
30.01.2014 в 21:35:29
Славик64 написал : С вытяжкой или притоком, Вы закрываете всё и вся(окна/двери). Вот если бы у Вас котёл работал постоянно, без циклов, но с этой автоматикой так не получится. Когда откл. основная горелка, дымоход остужается(железный?/не утеплен?/короткий?), а при вкл. горелки не может *пробить* холодный дымоход
Дымоход нужно еще умудриться ТАК развести... Кто б у него принял котел в эксплуатацию? (о самопале не говорим!)?
Славик64
Славик64
Дигора
30.01.2014 в 21:36:50
Stc написал : (о самопале не говорим!)
А может ентот случай и есть?!
10-40-99@mail.ru
chupa
chupa
30.01.2014 в 22:21:09
Котел ставили на замену старому аогв 11,6 Ростовскому в августе т.е котел новый, дымоход от старого встал без переделок. У старого проблем таких не было, сменили т.к уже лет 30 он отработал, автоматика уже рассыпалась на нем. Новый котел монтировала сертифицированная фирма с актом ввода и пр. Дымоход металлический, по-моему не утеплен, проверю.
Славик64
Славик64
Дигора
30.01.2014 в 22:42:58
chupa написал : У старого проблем таких не было
Т.К.
chupa написал : автоматика уже рассыпалась на нем
т.е. на вытяжку подавно!
chupa написал : Дымоход металлический, по-моему не утеплен
Ну вот.
10-40-99@mail.ru
chupa
chupa
31.01.2014 в 09:07:18
Дымоход сделан вот так:
Славик64
Славик64
Дигора
31.01.2014 в 10:43:19
Славик64 написал : Ну вот
Stc написал : (железный?/не утеплен?/короткий?)
Длина трубы пойдёт! Надо ещё посмотреть как от конька? Поищите на форуме, где то обсуждали, и не раз!
10-40-99@mail.ru
chupa
chupa
31.01.2014 в 11:17:08
Славик64 написал : Длина трубы пойдёт! Надо ещё посмотреть как от конька? Поищите на форуме, где то обсуждали, и не раз!
Я так понял, судя по диаметру и конструкции трубы, дымоход утеплен. Расстояние от конька постараюсь узнать. Еще одна странная вещь, на улице -30, у соседей у кого есть газ, виден дымочек из трубы, у нашей трубы нет дымка, хотя котел работает нормально.
