Анатолий4
Анатолий4
Псков
01.02.2014 в 23:15:39
Красиво жить не запретишь.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
01.02.2014 в 23:40:17
Анатолий4 написал : Что касается производительности, то кто нам умным мешает штук 10 на один ресивер задействовать?
Тогда разумней винтовой поставить.(мечта)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
01.02.2014 в 23:52:11
Тринадцатый написал : Тогда разумней винтовой поставить.(мечта)
В серьезных конторах, кстати, на них и переходят. Давно уже.
alekseyka77
alekseyka77
02.02.2014 в 10:42:34
Винтовой компрессор тоже не панацея, у нас лет 8 стоит Abac Genesis- фильтры, сепараторы, "холодильник", а на выходе- один хрен- конденсат с маслом... так что блок подготовки воздуха решит проблемы с компрессором любого типа. Но надёжный, сцуко... Поршневых Fiacов перед ним штук 6 померло... Из мелочей, но неприятных- с нова несколько раз срывало масляную трубку и тёк её фитинг- после их замены не повторялось, отказали датчики давления воздуха и хладагента- воздушный заменил, а выключатель обдува конденсатора- просто перемкнул- неправильно- но остановить компрессор на 3 часа посреди рабочего дня- не дают... И ещё противный момент- надо куда-то выхлоп девать(он сам продувает толи фильтр, толи холодильник), и конденсат с маслом надо выводить из помещения... Кстати- это не избавляет от конденсата в ресивере...
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
02.02.2014 в 19:56:58
alekseyka77 написал : Винтовой компрессор тоже не панацея, у нас лет 8 стоит Abac Genesis- фильтры, сепараторы, "холодильник", а на выходе- один хрен- конденсат с маслом...
Вообще то на выходе чистый воздух получается всегда, в противном случае неисправность или неправильные настройки. Если масло в системе, то надо менять сепаратор. Есть еще такой момент, компрессор перед выключением надо прогнать не менее 5 минут на холостом ходу, чтобы очистился сепаратор. Это в инструкции прописано. И еще важно правильно подобрать режим нагрузка - холостой ход. Но это уже по сервисным кодам. Иначе будет масло гнать в систему. Если воду гонит в систему, проверьте режимы осушителя, фильтры менять надо своевременно, проверить точку росы. Может холодильник нуждается в ремонте, порой достаточно продуть радиатор осушителя.
alekseyka77 написал : Кстати- это не избавляет от конденсата в ресивере...
Воздух с выхода винтовой пары поступает в масляный бак, потом через сепаратор в рессивер, из рессивера в осушитель и в магистраль. За год при работе в одну смену прокачивает до 2т воды.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.02.2014 в 21:04:52
Тут, смотрю, пошел чисто технический базар со спец. терминами. Тады позвольте поинтересоваться
Тринадцатый написал : потом через сепаратор в рессивер
Это что, разновидность ресивера?;) Типа, ресивер на рессоре.
alekseyka77
alekseyka77
02.02.2014 в 21:27:59
Тринадцатый По кодам ошибок нет, по расходникам регламент в срок, индикатор точки росы в порядке и работает, конденсор чист, алгоритм работы допускает ХХ... Возможно на счёт масла в воздухе я погорячился, но присутствие в ресивере фракций масла- факт. В сучности, из-за чего начались экзорцизмы- при обдуве ответственных изделий на них появлялись капли- думали из воздуха конденсируются, перенесли процесс в кондиционируемое помещение- та-же беда... Простенький сепаратор на каждом посту решил проблему.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
02.02.2014 в 23:48:14
alekseyka77 написал : Возможно на счёт масла в воздухе я погорячился, но присутствие в ресивере фракций масла- факт.
Бывает гонит влагу в систему , а ошибок не выдает, в принципе контролеры показыват критические ошибки. По хорошему в час должно быть не более 7 вклчений двигателя, если их больше, то лучше когда мотор работает без остановки. Время холостого хода надо увеличить. Если в час, к примеру, 3-4 включения, поставте режим ХХ 5 минут. Масло в ресивер попадает после сепаратора, после аварийного отключения, принудительного отклчения. От ТО доТО масло как правило не доливается, т.е. расход небольшой. Может в блоке сепаратора какой косяк, если масла много уходит. У осушителя тоже разные режимы работы, но в основном причина влаги в системе, его неисправность . А на входе оборудования влагоотделители по всякому нужны, всякое бывает.
Анатолий4 написал : Это что, разновидность ресивера? Типа, ресивер на рессоре.
Это на секретных заводах такие, они погоду предсказывают и матом ругаются.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.02.2014 в 00:50:20
Тринадцатый написал : Это на секретных заводах такие, они погоду предсказывают и матом ругаются.
А походу, могут и сказки рассказывать.
alekseyka77
alekseyka77
03.02.2014 в 01:16:24
Тринадцатый Я не писал что масло уходит от замены до замены, я писал про то, что и после винтового компрессора надо ставить блок подготовки воздуха. Тема-то о безмасляном компрессоре- ИМХО ставить их несколько штук- бред, да ещё несколько голов от одной РДшки запитывать... Хотя это-то наименьшая из проблем...
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
03.02.2014 в 09:45:52
Безусловно, сам винтовой компрессор воздух не подготавливает. Просто в комплект компрессора включают осушитель, и получается единая система и воздух на выходе уже подготовлен. Многих устраивает именно такой вариант. При большом расходе воздуха встроенные осушители могут не справляться с нагрузкой. Компрессоры могут быть и без осушителей, осушители в зависимости от требуемого количества и качества воздуха подбираются и устанавливаются отдельно. Но во всех случаях перед оборудованием ставят дополнительно влагоотделители, что снижает коэффициент рисков. Сравнивать винтовики и безмасленные компрессоры, все равно, что сравнивать грузовик с велосипедом. Один сепаратор стоит как два безмасленных компрессора.
