karinin
karinin
Луганск
30.01.2014 в 20:11:10
Водонагреватель обеспечивает горячей водой ванну и кухню, которые находятся в разных сторонах квартиры. Водогрей работает уже около года и с недавнего времени именно в ванне при каждом использовании воды слегка пробивает, если на руке есть какая-то ссадина, царапина или рана. На кухне ничего подобного не наблюдается. Заземления нет. В чем может быть проблема, в электрике или тен пробивает? Или может еще у кого какие версии будут...
Rumato
Rumato
Щелково
30.01.2014 в 20:18:27
УЗО на линии установлено? Тэн прогорает.
karinin
karinin
Луганск
30.01.2014 в 20:20:41
Rumato написал : УЗО на линии установлено? Тэн прогорает.
Узо есть. Почему тогда на кухне не пробивает, если дело в тене?
Rumato
Rumato
Щелково
30.01.2014 в 20:24:50
Не знаю, разберите и посмотрите.
karinin
karinin
Луганск
30.01.2014 в 20:38:07
Сейчас отключил бойлер от напряжения, вода все равно пробивает и именно в ванной, где отдельный от кухни стояк. Получается проблема не в бойлере, что тогда может быть?
alexposter
alexposter
Львов
30.01.2014 в 20:40:33
karinin написал : На кухне ничего подобного не наблюдается.
  • расстояние больше и сопротивление по воде, соответственно, тоже. Либо ТЭН пробитый, либо утечка с фазы на корпус (по влаге под крышкой бойлера, например). Все равно разбирать нужно.
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.01.2014 в 21:08:24
karinin написал : Сейчас отключил бойлер от напряжения, вода все равно пробивает и именно в ванной, где отдельный от кухни стояк. Получается проблема не в бойлере, что тогда может быть?
Кто то из соседей заземлился на водопровод или ноль мимо счетчика туда повесил.
Bladiclab
Bladiclab
30.01.2014 в 21:24:56
karinin написал : Получается проблема не в бойлере, что тогда может быть?
Нужно обесточить полностью свою квартиру. Если не пропадет, завтра рабочий день. Вызвать электриков с обслуживающей организации, пусть проверят.
AlexeyL
AlexeyL
30.01.2014 в 22:19:18
karinin написал : Водонагреватель обеспечивает горячей водой ванну и кухню, которые находятся в разных сторонах квартиры. Водогрей работает уже около года и с недавнего времени именно в ванне при каждом использовании воды слегка пробивает, если на руке есть какая-то ссадина, царапина или рана. На кухне ничего подобного не наблюдается. Заземления нет.
По ГОСТ, допустимая утечка исправного ТЭНа - 0,75 мА/кВт. Мощность водонагревателя какая? Умножаем, получаем.
Ток в 3 -5 миллиампер не выбивает никакое УЗО, но ощущается как пощипывание. Если вовремя не оторваться от этого удовольствия - может остановить сердце.
Вывод: использовать электрические водогреи без заземления нельзя категорически. Нужен путь отвода для законного тока утечки ТЭНов.
Solovey
Solovey
31.01.2014 в 10:48:20
Вероятно что на стояке по какойй-либо причине появился потенциал Вот похожая тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173879&page=4&highlight=%EA%F0%E0%ED
Если сами ничего не понимаете - лучше дождитесь электрика.
Если немного дружите с электричеством, то можно попробовать замерить напряжение между землей и стояком.
Стояки и разводка водопровода из какого материала?
karinin
karinin
Луганск
31.01.2014 в 14:15:41
Пришел электрик и сказал, что проблема у верхних или у нижних соседей и якобы в их бойлере пробивает тен, а уже по стояку отдается нам. У верхних узнал - проблем никаких. Нижние ни под каким предлогом даже дверь открывать не хотят, такие вот хорошие соседи. Теперь ребенка в ближайшее время будем купать в тазике без контакта с прямым потоком воды. Или ждать, пока этот тен у них полностью не сгорит. Вобщем засада полная.
