zovorap написал :
Снаружи весь фасад и конкретно шов точно закрыт минватой,
Где то ошибка..Ищите..Так не бывает..
В любом случае- пенопласт не для жилья, под ватой температура еще понизится, возможно влагонакопление со временем(хотя, если фрагмент холодный- действительно , "бетон на щебне", или "бетон на песке", то у Вас в шве близкая температура, и, в таком случае, размещение отопительного прибора будет выходом)..Есть еще пеностекло..Для внутреннего применения- самый предпочтительный вариант(если выбирать между ватой и ППС)..Для того, чтобы дать корректный совет, нужно иметь корректные исходные данные..
Подведу итог:если уверены, что
zovorap написал :
и холодный фрагмент- железобетон(какой д-б это проектировал),то радиатор в угол, пожалуй, будет лучшим вариантом..Возьмите с запасом..Предварительно, можно эл.конвектор обкатать ..
