sergmih
sergmih
Шарыпово
01.02.2014 в 16:49:09
Делаю ремонт сам. В год по комнате зимой. Пользовался из финишных шпатлевок только финишной полимерной Геркулес. В этот раз свойства шпатлевки изменились. Стала легче шлифоваться, даже ладонью.Чувствуется, что не доложили связующих компонентов.При грунтовании возникает раскисание-шагрень на некоторых участках, думаю на тонких слоях. На отшлифованной стене брызнул из пшикалки,впитывание мгновенное. Через 3 секунды приложил палец. Раскисание , провал под пальцем. Так что это? Прогресс-стало легче шлифовать! Или явный косяк производителя?
И вот еще что: при шлифовании такие мощные глубокие царапины стали.
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2014 в 18:01:43
ХЗ. Может холоднее стало. Шп. обратимая, чувствительна к сырости.
alt
alt
Бийск
01.02.2014 в 18:10:28
Просто интересно. По какой причине выбрали "Геркулес"?
Грэй
Грэй
01.02.2014 в 18:39:58
sergmih написал : Так что это? Прогресс-стало легче шлифовать! Или явный косяк производителя?
Конечно, это косяк. нормальный производитель не меняет свойства продукта, не изменив названия(упаковки). Любое изменение привычных свойств, даже в лучшую сторону, всегда воспринимается как косяк, и влечёт уход потребителя к продуктам конкурентов.
sergmih
sergmih
Шарыпово
02.02.2014 в 07:00:34
Так такой вопрос. Вроде проскальзывает по форуму, что это нормальное явление для некоторых шпатлевок. Типа легко шлифуются, но раскисают.Как пример-Шитрок.Так ли это?
Грэй
Грэй
02.02.2014 в 07:19:14
для финишных это бывает.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.02.2014 в 07:42:34
У нас пользуют шпаклёвку "Старатели". :) Те кто побогаче, шитроком утираются. А всё равно-один показатель.:)
sergmih
sergmih
Шарыпово
02.02.2014 в 17:01:16
Теперь такие вопросы. Потолок после шагрени отшпаклевал акриловой шпатлевкой.
  1. Теперь имеются отшлифованные стены. Планирую флизелиновые обои под покраску.После грунтования стен появится шагрень. Будет ли заметна эта шагрень на обоях?.Какой выход? Повторная шпатлевка? Или можно осторожно прогрунтовать ,например из пшиколки за несколько раз?
  2. Этой шпатлевки имеется запас. Можно ли ее далее использовать, добавляя в воду для разведения акриловую грунтовку?В какой пропорции?Если разводить чистой грунтовкой(не концентратом), то шлифовка будет затруднительна?
Резон
Резон
Киров
02.02.2014 в 17:25:44
sergmih написал : ,например из пшиколки за несколько раз?
Ага. Насадки раньше на пылесосы для побелки продавали, такой грунтуем - пыль сдувает и к шпатлевке бережней получается...
sergmih
sergmih
Шарыпово
04.02.2014 в 04:03:55
Неужто никто не может ответить, как работать с раскисающейся шпатлевкой?
Грэй
Грэй
04.02.2014 в 06:30:53
sergmih написал : Неужто никто не может ответить,
sergmih, этот вопрос вы задаете впервые)
  • чтобы грунтовка не успевала раскисать, надо пропитыввать грунтовкой глубокого проникновения, работать быстро, не проводя инструментом второй раз по одному месту.
    после высыхания повторить.
    Напоследок, чтобы закрепить успех, можно прогрунтовать аквастопом
    ... п. с. а на вопросы типа "будет ли заметна шагрень?" ответ зависит от силы зрения. :)
