Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.02.2014 в 21:15:12
И? По расстоянию между контактами и толщине контактов проходит? Ток какой у приборов? Не больше 6А наверняка. Выдержит. Зато с Али или ебея не ждать.
ziphead
ziphead
Казань
01.02.2014 в 21:27:52
Костян челяб написал : И? По расстоянию между контактами и толщине контактов проходит? Ток какой у приборов? Не больше 6А наверняка. Выдержит. Зато с Али или ебея не ждать.
расстояние между контактами по стандарту "NEMA 1-15" = 12.7 мм ток у меня там небольшой. 1...2А на розетку, не больше. вообще мысль с радиорозеткой любопытная..
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.02.2014 в 21:31:09
Замерь расстояние между контактами на розетке. А так, по моему должны прокатить
pudra
pudra
01.02.2014 в 21:34:36
Можно еще так сделать. Купить пару переходников таких
и закрепить их в корпусе трансформатора. Получится почти тоже самое:
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.02.2014 в 21:36:05
pudra написал : Миниатюры
ну только не белые. Там контакты вообще из фольги
pudra
pudra
01.02.2014 в 21:37:06
Костян челяб написал : ну только не белые. Там контакты вообще из фольги
Да тьфу, не то что-то прилепилось.
Вадим М
Вадим М
02.02.2014 в 15:29:30
ziphead написал : ...вообще мысль с радиорозеткой любопытная..
Гоните ее прочь!
ziphead написал : ток у меня там небольшой. 1...2А на розетку, не больше...
Ток у Вас там в 2 раза больший, чем при питании данного прибора от сети 220В
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
02.02.2014 в 16:52:46
А разъемы, которые бывают на компьютерных БП для подключения монитора- не подойдут? Там тоже два плоских контакта. Измерьте расстояние, можно на сетевом проводе. Если подойдут- найдете в радиотоварах, в крайнем случае- с бу-шного БП. Чаше всего они были на старых моделях, еще АТ, а не АТХ. Там разъем со штырьками для подключения сетевого провода и разъем с гнездами- для кабеля на монитор.
PS Измерил- очень похоже на требуемые 12,7 (видимо- полдюйма?)
Designman
Designman
02.02.2014 в 17:04:21
ziphead написал : понимаю, что не совсем по теме, но все-таки может кто-то видел где-то, листая электроустановочные каталоги. в общем нужны розетки под японские вилки (они же американские), можно с заземлением, можно без. выглядят они примерно так:
вообще в идеале нужно что-то вроде этого, для установки в корпус, а не в подрозетник:
хочется найти здесь, в РФ, а не заказывать из-за границы.
У меня есть целый пилот из Америки - который я бы мог не за дорого вам отдать, но я нахожусь в Москве.
Еще есть такие розетки:
woddy
woddy
02.02.2014 в 20:54:29
пару лет назад на рынке встречал китайские удлинители на 5 розеток с универсальными розетками. разумеется без документов и прочего. можно попытаться купить и посмотреть что внутри.
Вадим М
Вадим М
02.02.2014 в 21:50:41
Любитель_Эл написал : А разъемы, которые бывают на компьютерных БП для подключения монитора- не подойдут? Там тоже два плоских контакта. Измерьте расстояние, можно на сетевом проводе. Если подойдут- найдете в радиотоварах, в крайнем случае- с бу-шного БП. Чаше всего они были на старых моделях, еще АТ, а не АТХ. Там разъем со штырьками для подключения сетевого провода и разъем с гнездами- для кабеля на монитор.
Я тоже о них подумал, хотел было предложить, но проверил - не подходит - штыри американской вилки толще, кроме того, один из них имеет небольшую выпуклость (для полярности, видимо). На счет японской не знаю, у меня такой нет.
