Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.02.2014 в 08:10:58
Вадим М, вы думаете, что эти розетки не выдержат 6 А? Я конечно понимаю, здесь все перфекционисты и радио розетки - тооолько для радио, а выключатель для света не моги применить для отключения какой нибудь розетки. Специально разобрал такую, как в моей ссылке. Контакты не тоньше, чем на Макелах для 220В. Почему же эти Макелы осторожно но можно применить, а вот эту не по назначению, с предосторожностями нельзя? Бред. Автор - человек довольно подготовленный, думаю, разберется. Я бы применил держатели для стеклянных трубчатых предохранителей и поставил бы по такому предохранителю на каждую розетку. Ампера по 3.
Вадим М
Вадим М
03.02.2014 в 09:36:06
Костян челяб написал : Вадим М, вы думаете, что эти розетки не выдержат 6 А?
Думаю, что нет. Контакты там без зажимов, хлипкие, в них обычно даже радиовилка свободно болтается. Пластик корпуса и механизма розетки легкоплавкий - не расчитана данная розетка на какие бы то ни было серьезные нагрузки. Лучше поискать на радиорынках комбинированные (110/220В) розетки для трансформаторов, зарядных устройств и т.д., типа как на фотографии Designman. PS: расчетный ток нагрузки должен быть не 6, а 12А. Напряжение ведь 110В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.02.2014 в 11:39:08
ziphead написал : листая электроустановочные каталоги
ABB Stylo, к примеру.
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.02.2014 в 16:30:33
Вадим М написал : расчетный ток нагрузки должен быть не 6, а 12А. Напряжение ведь 110В.
Интересно.. Если, условно, оборудование питается своим номинальным напряжением 110В и ток при этом 6А, то надо брать розетку на 12А? Что-то новое.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.02.2014 в 17:05:56
Jonny,​ ага, то же хотел это уточнить
Вадим М
Вадим М
03.02.2014 в 17:22:20
Johnny написал : Интересно.. Если, условно, оборудование питается своим номинальным напряжением 110В и ток при этом 6А, то надо брать розетку на 12А? Что-то новое.
Костян челяб написал : Jonny,​ ага, то же хотел это уточнить
На самом деле, нового ничего нет. Еще в советские времена все розетки рассчитывались на ток в 6А, что при напряжении 110В соответственно превращается в 12А. Можно было бы и без уточнения догадаться.
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.02.2014 в 17:26:27
Вадим М написал : все розетки рассчитывались на ток в 6А, что при напряжении 110В соответственно превращается в 12А.
С чего бы, простите?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.02.2014 в 17:37:18
Объясните просто, как 6А превращаются в 12, и нет вопросов =) 6А - это 6А. ~1300 Вт при 220В и ~660 Вт при 110В. Откуда 12?
Вадим М
Вадим М
03.02.2014 в 20:31:23
Если потребляемая мощность электроприбора составляет, например, 1кВт, то ток в сети 220В для его питания будет 4,5А, в сети же с напряжением 110 В сила тока при включении этого же потребителя составит уже 9А. Таким образом, если розетки, предназначенные для питания различных приборов в сети 220В рассчитаны на максимальный ток 6А (в советское время бытовые розетки были такими), то при использовании их в сети 110В они должны быть способны пропустить ток силой уже 12А. Те, кто видел американскую бытовую технику, наверняка замечал, что шнуры электропитания у нее толще, чем у аналогичной европейской.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.02.2014 в 21:17:20
ziphead, не? http://www.chehov.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9764834 http://www.chehov.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9811563 Правда, боксик придется городить, габариты получатся...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.02.2014 в 21:38:45
Вадим М, ок.
  1. А где сказано вообще о токах приборов у автора? Я лично предложил эти самые розетки, предупредив его, что ток их не может быть больше 6А. Просто исходя из их конструктива.
  2. Где вы наблюдаете переход из системы 220В в систему 110В? У автора изначально аппаратура 110В. Для ее питания я предложил применить розетки от слаботочки. Причем, если не ошибаюсь, эта слаботочка имеет как раз напряжение порядка 100В. :) К чему городить огород с 12 Амперами? Человек, причем разбирающийся достаточно, спросил, где взять розетки. Я предложил и сделал предположение, что при такой замене нужно считать номиналом этого заменителя 6А. Все.
