#4333368
Есть вот такой подоконник . Это я уже отколупал краску и гипсовую шпаклевку.
Чем его зашпаклевать?
Хочется получить:
1) твердое покрытие, чтобы можно было горшки с цветами на подоконник ставить.
2) чтобы шпаклевку не надо было покрывать краской. То есть наполнитель в шпаклевке должен быть белого или серого цвета.
Как я понимаю есть два варианта:
  1. Ветонит 3000, финишный ровнитель для пола - развести водой меньше нормы ( чтоб как густая сметана ), предварительно прогрунтовать каким-нибудь влагозащитным грунтом и шпателем выбоины замазать. Потом мелкие неровности можно шкуркой на дер. бруске снять.
    Этот вариант сразу не подходит, так как минимальная фасовка Ветонит 3000 - 25 кг. Зачем мне столько покупать на один подоконник?
  2. Эпоксидная шпаклевка или смесь эпоксидного клея с цементом. грунтовать не надо, только обеспылить.
Если самому замешивать смолу с цементом и отвердителем - это просто жесть! Контролировать качество перемешивания - невозможно. Если где-то останется непромешанный объем - то он не затвердеет. К тому же при перемешивании смола очень любит захватывать воздух. А пузыри на подоконнике мне ни к чему.
Остается только эпокидная шпаклевка. Какова технология нанесения? Такая же как у гипсовой шпаклевки? Как отмыть потом шпатель от эпокс. шпаклевки?
dgin, Может проще приклеить панель? Пластиковая стеновая панель.Сейчас есть с нанесенным армирующим слоем.Разных рисунков и цветов.
dgin написал :
Нормальный подоконник.
dgin написал :
Не надо торопиться, может сначала оштукатурим? А?
Если горшки ставить положи плитку и забудь.шпатлевка не вариант.
так нанесение слоев до 5 мм толщиной - это шпаклевка, свыше 5 мм - штукатурка.
а если эпоксидная шпатлевка?
Хитрованство с растворами неудачно в мысли своей. Денег, полагаю, будет потрачено с «колхозным» результатом суеты, но под цену нового подоконника.
Пластиковая накладка на подоконник - это интересный вариант.
Нашел еще такую инструкция
только непонятно, что это за секретный "вяжущий агент"? И зачем закрывать подоконник куском полиэтилена?
как интересно заштукатурены заподлицо деревянные рамы)
и есть ли смысл городить подоконник.. окна будете менять опять его делать потом... а вообще плитка сама проится... жаль у мня деревянные были.. такие классные варианты с плиткой обыграть можно было бы... ректифицированной.. это та у которой углы не склажены а четко под 90 град...
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели".
Мы рекомендуем использовать следующие материалы:
1) Обработать основание подоконника грунтовкой "Универсальная" производства "Старатели"
2) Зашпатлевать глубокие русты, выбоины, царапины шпаклёвкой "Фасадная" (слой нанесения до 10 мм)
3) Зашпаклевать суперфинишным слоем шпаклёвкой "Финишная Плюс" (на цементно-полимерной основе) слой нанесения до 3 мм. Конечное покрытие получится кипельно - белого цвета.
Не забудьте обработать основание грунтовкой "Универсальная" перед каждым последующим наносимым слоем.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания "Старатели"
Вот этот вариант выбрал, что про него думаете? Вроде как пишут, что не дружит бетон с гипсом...или через слой грунтовки все равно?
dgin написал :
Дружат после становления. Какая разница для смеси, на какое твердое основание ее кладут, на бетон, гипс, цемент, газоблок? Лишь бы на твердое. Тем более грунтовка еще.
Мучаюсь с выбором материала для покрытия подоконника. Сделал несколько образцов песчано-цементной смеси с разными по фракциям песками, даже через 7 дней все их можно царапать стеклянной палочкой. На 10 мм в глубину ямы можно рыть... С гипсо-меловыми смесями тоже самое.?
dgin написал :
Купите автомобильную шпаклевку, почти как пластик будет.
эго написал :
Они разные, можно взять и легко сошкуривающуюся, вот такие не надо.
