Andrew Nik
Andrew Nik
26.02.2014 в 18:38:32
NYM однозначно удобнее, и в протяжке, и в разделке.
Songo
Songo
Старожил
26.02.2014 в 19:15:49
Andrew Nik написал : А интересно, есть ВВГ с коричневой или черной фазой (сплошной расцветки)?
Есть, на днях такой раскидывал ВВГ-НГ. Может буду там на днях, сфоткаю и гляну производителя.
MINik
MINik
Рязань
26.02.2014 в 20:37:58
alladin написал : почему вместо ввн нг не используют NUM ?
потому что он не сертифицирован (индексов не имеет по негорючести и дымовыделению), для прокладки в жилых помещениях
Анатолич
Анатолич
Клин
26.02.2014 в 20:45:40
Наверно, ВВГ нг можно прокладывать в пучках, а НАМ нет.:)
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
27.02.2014 в 08:50:39
Анатолич написал : Наверно, ВВГ нг можно прокладывать в пучках, а НАМ нет.
Действительно, наличие индекса "нг" в марке говорит о том, что кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Но кабели с "нг" не обладают низким дымо- и газовыделением, как кабели с индексом "нг-LS". Поэтому при горении будет выделяться едкий черный дым.
Solovey
Solovey
27.02.2014 в 09:21:06
Кольчуга написал : Но кабели с "нг" не обладают низким дымо- и газовыделением, как кабели с индексом "нг-LS". Поэтому при горении будет выделяться едкий черный дым.
Верно. Исходя из этого мы на форуме и кричим всем чтобы в дом и квартиры брали для себя любимого только ВВГнг-LS.
Только если просто рассмотреть ситуацию "со стороны", не оглядываясь на документы:
  • если кабель вмазан в штробу, получается пофиг LS он или не LS, все-равно никакого дыма не будет
  • случись пожар в квартире - доля дыма выделяемого горящей проводкой - капля в море. Основное это все-таки наверное горящая мебель и вещи + какие-нибудь натяжные потолки
maxx1
maxx1
Уфа
27.02.2014 в 10:48:50
Анатолич написал : Купил сегодня, маркировка вроде ВВГ Пнг 3х2.5 РЭК-PRYSMIAN 2013. Остался полностью доволен. Диаметр жил остался прежним, как и в партиях 2010 г. Диаметр 1.74-1.77, что вполне практически соответствует ГОСТу 2.37-2.45 кв. А вот общая изоляция изменилась, теперь она как бы более плотно и больше облегает провода (имеет как-бы канавки под каждую жилу), что естественно должно сказать на надёжности в лучшую сторону. Имхо!
Ага подтверждаю.Разложил по квартире партию 2010 года,нужно было докупить 35 м и дораскидать.Купил партию из 2013 года,изоляция реально толще стала - теперь кабель не лезет в заранее заготовленные дырдочки :)
Анатолич
Анатолич
Клин
27.02.2014 в 12:27:13
Solovey написал :
Именно так и есть! Так, что гнаться именно за Ls не столь обязательно, но как бонус неплохо иметь. Например у нас на заказ даже такой не возят из-за его дороговизны.
Stain
Stain
28.02.2014 в 00:21:45
По поводу вопросов в первом сообщении - получено пояснение от представителя завода Кольчугино здесь: вкратце - в связи с введением новых требований по радиальным толщинам изоляции и оболочки, увеличился диаметр кабеля, увеличился расход материалов, и соответственно вес. Т.о. новый кабель весит больше, чем тот, который производился немногим раньше.
ALNI
ALNI
15.03.2014 в 23:14:02
Solovey написал : для себя любимого только ВВГнг-LS.
А если нужна мультижила (гибкий кабель)? ВВГнг-LS такой есть?
Solovey
Solovey
16.03.2014 в 11:03:21
ALNI написал : А если нужна мультижила (гибкий кабель)? ВВГнг-LS такой есть?
Озвучьте цель применения - посоветуем конкретный кабель.
