squat
squat
20.02.2014 в 13:12:53
Благодарю!
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
20.02.2014 в 13:16:45
ksiman написал : Если позволите, вмешаюсь Так называемый шов на изоляции проводника может образоваться из-за нарушения технологии изготовления кабеля. Дело в том, что в процессе экструзии ПВХ оболочки для точного центрирования токопроводной жилы используются направляющие фильеры. Пластикат огибает крепления этой фильеры и далее под действием давления и температуры сходится и сплавляется в единую массу. Если технологические параметры были не в норме - вполне вероятно появление заметного шва (швов) вдоль изоляции
Я и вмешаюсь)) Процесс экструзии изоляции Вами описан не совсем верно, и соответственно, выводы сделаны не корректные. Во всяком случае на нашем и иных крупных предприятиях все совсем не так. Для центрирования токопроводящей жилы в матрице (формирующей изолирующий слой) имеется углубление (именно углубление, а не выступающий элемент), которое в процессе производства (экструзии пластиката) образует РИСКУ, выступ, на поверхности изоляции. т.е. НИЧЕГО, что было бы обращено внутрь изолирующего слоя НЕТ. Вероятно, упомянутый Вами шов - это риска и есть. Так что говорить о нарушении технологии или прочем не совсем уместно.
camper
camper
Новороссийск
20.02.2014 в 13:27:38
Alexiy написал : да из-за 150 м с тобой и разговаривать-то не станут...
Один раз связывались, правда кабел надо было тыщ на 140. Но так не интересно, интересно через магазин с хорошим отношением., ибо скидка она моя.Вчера разделал РЭК призмиан, мало добавили присыпки, моя хаупа с пяткой тяжело идет.
ksiman
ksiman
20.02.2014 в 16:41:09
Кольчуга написал : Процесс экструзии изоляции Вами описан не совсем верно, и соответственно, выводы сделаны не корректные. Во всяком случае на нашем и иных крупных предприятиях все совсем не так.
Понятно, жила центрируется до экструдера :) Но действительно, почему тогда иногда образуются продольные канавки на изоляции провода? Причём у разных производителей :cool:
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
21.02.2014 в 11:31:24
ksiman написал : Но действительно, почему тогда иногда образуются продольные канавки на изоляции провода? Причём у разных производителей
Не могу отвечать за всех производителей, у нас нет канавок - есть риски, выступающие на поверхности.
Анатолич
Анатолич
Клин
25.02.2014 в 22:59:10
Купил сегодня, маркировка вроде ВВГ Пнг 3х2.5 РЭК-PRYSMIAN 2013. Остался полностью доволен. Диаметр жил остался прежним, как и в партиях 2010 г. Диаметр 1.74-1.77, что вполне практически соответствует ГОСТу 2.37-2.45 кв. А вот общая изоляция изменилась, теперь она как бы более плотно и больше облегает провода (имеет как-бы канавки под каждую жилу), что естественно должно сказать на надёжности в лучшую сторону. Имхо!
Andrew Nik
Andrew Nik
25.02.2014 в 23:03:57
Анатолич написал : ВВГ Пнг 3х2.5 РЭК-PRYSMIAN 2013
Цвет жил сплошной? Фотку можно? 1.75 вполне нормально, хотя конечно 1.78 лучше.
Анатолич
Анатолич
Клин
25.02.2014 в 23:37:17
Вот:
Andrew Nik
Andrew Nik
26.02.2014 в 00:01:05
А интересно, есть ВВГ с коричневой или черной фазой (сплошной расцветки)?
Solovey
Solovey
26.02.2014 в 09:33:22
Andrew Nik написал : А интересно, есть ВВГ с коричневой или черной фазой (сплошной расцветки)?
Попадались такие на объекте. Производителя не помню. Только голубой жилы под привычный ноль не было: черный, коричневый, желто/зеленый
alladin
alladin
26.02.2014 в 18:19:20
почему вместо ввн нг не используют NUM ?
смотрю для проводки в квартире в гофротрубе в стяжке и для потолка
визуально кажется что NYM как то поудобней. подскажите спецы. как производитель Nexans ?
