Kyanashi
Kyanashi
Воронеж
05.04.2026 в 00:25:15
всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как лучше подключить принудительную вытяжку? Хочется вывести на отдельную кнопку, либо клавишу выключателя, как угодно, лишь бы включался и выключался независимо от света, проблема заключается в том, что единственная.к чему можно подключиться это освещение, так как провод нужно спрятать за натяжной потолок.Смотрел дистанционные выключатели, но не до конца представляю эту цепочку.Не мастер, только учусь, не пинайте.Всем спасибо.
Вадим М
Вадим М
05.04.2026 в 02:27:39
Kyanashi написал 05.04.2026 в 00:25
зависит от того, сколько и каких проводов у Вас идёт к люстре и выключателю. Обычно там только фаза или две, иногда "земля". Если к выключателю подходит и нулевой провод, а к светильнику идут 3, тогда можно на второй провод подсоединить ноль, а на третий неотключаемую выключателем фазу, подсоединив к ним на потолке вытяжку. Тогда свет будет однорежимным и люстра без заземления. Если от выключателя идёт только один размыкаемый, провод, то подсоединиться можно лишь в разных точках - один провод к выключателю, второй к светильнику. Но во всех этих случаях вытяжка не будет заземлена, что плохо. Если к светильнику идут 3 провода, включая заземление, то можно поставить радиовыключатель вместо обычного, запитав его от сети, а к светильнику все 3 сделать неразрываемыми. только в этом случае вытяжка получит "землю". Может быть, у Вас распредкоробка где-нибудь в районе потолка есть? В панельках советских они как раз там и находились.imageimage
alex50
alex50
05.04.2026 в 03:22:36
Ну и что?.... с выключателя скидываешь контакты и напрямую соединяешь, вместо освещения фаза с нулём , дальше разводишь как хочешь....
Вадим М
Вадим М
05.04.2026 в 11:09:13
alex50 написал 05.04.2026 в 03:22
Ну и что?.... с выключателя скидываешь контакты и напрямую соединяешь, вместо освещения фаза с нулём .....
А освещение как будет работать?
igor1
igor1
05.04.2026 в 12:26:32
Извините, но Ваше задание не понятно: если "провод нужно спрятать за натяжной потолок", то что Вам мешает за этот же потолок спрятать и еще 2 или 3 провода (не понятно, сколько их есть у Вас сейчас).
05.04.2026 в 12:36:53
Радио выключатель с двумя клавишами и двумя реле. Штатный выключатель удаляется, контакты замыкаются.
Вадим М
Вадим М
05.04.2026 в 12:42:15
BV написал 05.04.2026 в 12:36
Вы уверены, что в выключателе есть ноль? Если он есть, такой вариант я уже предложил выше.
05.04.2026 в 12:45:45
Вадим М написал 05.04.2026 в 12:42
Зачем там ноль? Радио выключатель (клавиши) или на батарейках или кинетический - хоть в кармане его носи)
Marozoff
Marozoff
Муром
05.04.2026 в 12:46:55
а зачем он там при описанном сценарии?
Вадим М
Вадим М
05.04.2026 в 12:52:42
BV написал 05.04.2026 в 12:45
Зачем там ноль? Радио выключатель (клавиши) или на батарейках или кинетический - хоть в кармане его .....
Тогда можно. Но батарейка сядет - света не будет. Лучше кинетический. Но вытяжка окажется незаземлённой.
Marozoff
Marozoff
Муром
05.04.2026 в 13:00:16
Вадим М написал 05.04.2026 в 12:52
в самый неподходящий момент, лет через 10 после установки...
