dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2026 в 22:34:15
ВТБ! написал 06.04.2026 в 22:19
Оно надо, цитировать поросшие мхом требования?
Ну вы же ляпнули. Я аж весь напрягся. Вон Вадим вообще игнорант, пофигист и гусар, не забывающий свет гасить при замене лампочки. Пока , не забывающий ... А тут еще оказывается у всех табуретки диэлехтрические. Прям лошары какие-то придумали трехжилку на осв., а полные идиоты еще придумали его подключать через диффзащиту. Радиозараза так прет по форуму.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2026 в 22:50:28
dokar написал 06.04.2026 в 22:34
ляпнули
"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. 1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов. Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, oн должен быть присоединен к защитному контакту этой розетки."
Интерпретирую это следующим образом: штепсельное соединение допустимо для всех проводников разом. Отдельное соединение PE штекером и гнездом не допускается по очевидным причинам: могут забыть соединить и никто этого не заметит; может быть рассоединено при натяжении провода или из-за вибрации.
07.04.2026 в 00:10:19
ВТБ!,  Вы бы еще пункты про трансфооматорную подстанцию приплели)))
А питающий РЕ надо приваривать к люстре, винт, или кольцо под гайкой - маловато будет.
07.04.2026 в 00:16:40
ВТБ! написал 06.04.2026 в 22:50
У вас конец провода чудным образом превратился в штеккер, а Ваго не иначе как в гнездо штеккера)
alex50
alex50
07.04.2026 в 01:04:25
Kyanashi, блок или коробка под потолком?...где ты тут нашёл проблему? ...в блоке розетка, в коробке фаза с нулём!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2026 в 10:12:16
BV написал 07.04.2026 в 00:10
маловато будет
Типа, без инструмента не отсоединишь. :)
BV написал 07.04.2026 в 00:16
Изначально мой вопрос был про разъёмы. Ну, чтобы люстры по пятницам снимать, а по понедельникам обратно развешивать.
07.04.2026 в 13:02:15
ВТБ! написал 07.04.2026 в 10:12
Тогда и решетки на окнах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2026 в 13:12:19
BV написал 07.04.2026 в 13:02
Непременно включённые в ДСУП.
07.04.2026 в 13:17:06
ВТБ! написал 07.04.2026 в 13:12
Это не СПЧ. Тогда уж и каркас дивана....)
