Andrew Nik написал : С заказом с завода для себя, имхо, мало кто будет связываться.
да из-за 150 м с тобой и разговаривать-то не станут...
20.02.2014 в 12:01:01
20.02.2014 в 12:02:53
Andrew Nik написал : как еще можно снять внешнюю изоляцию с ПЛОСКОГО кабеля, кроме как ножом с пяткой?
плоским широким ножом с достаточно толстым лезвием резануть промеж жил. Когда приспособишься - получается не хуже, чем ножом с пяткой.
20.02.2014 в 12:06:01
MINik написал : А почему тогда на фото нулевая полосатая?
потому что по ГОСТ допускается сплошная и полосовая. Только жила заземления полностью окрашивается в зелено-желтый цвет. Наличие нулевой жилы отражается на сопроводительной документации к кабелю (сертификате качества, ярлыке). Т.е. будет указано ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок (N) -0,66
20.02.2014 в 12:11:40
Кольчуга, Вижу, как на кабеле в моем фото (N,РЕ)
20.02.2014 в 12:20:25
Кольчуга написал : По поводу лопнувшей изоляции. Первый вариант. по мнению наших технических специалистов в данной конкретной ситуации кабель при монтаже мог быть согнут на радиус изгиба, превышающий допустимый. есть в нормативной документации в указаниях по прокладке требование о минимальном радиусе изгиба, для многожильных это 7,5 наружных диаметров кабеля. если согнуть кабель на больший радиус, то вполне вероятно материал изоляции, испытывающий сильное напряжение, может не выдержать его и лопнуть.
Либо второй вариант (наиболее предпочтительный) - повреждение жилы при разделке кабеля перед монтажом (порез). Технические специалисты считают, что наиболее вероятен именно этот вариант. К тому же, вы изгибали обе жилы кабелей, а лопнула одна из двух? Или все четыре?
Если позволите, вмешаюсь :) Так называемый шов на изоляции проводника может образоваться из-за нарушения технологии изготовления кабеля. Дело в том, что в процессе экструзии ПВХ оболочки для точного центрирования токопроводной жилы используются направляющие фильеры. Пластикат огибает крепления этой фильеры и далее под действием давления и температуры сходится и сплавляется в единую массу. Если технологические параметры были не в норме - вполне вероятно появление заметного шва (швов) вдоль изоляции
20.02.2014 в 12:22:40
А какой лучше брать из ввг-нг?
20.02.2014 в 12:46:51
Alexiy написал : вам где прокладывать?
по квартире, в том числе и в ванной. по потолку освещение 3х1.5, в стяжке на розетки 3х2,5 спасибо
20.02.2014 в 12:59:43
по квартире - любой кабель с индексами нг(A)-LS и наличием соответствующих сертификатов
20.02.2014 в 13:01:57
Alexiy написал : по квартире - любой кабель с индексами нг(A)-LS и наличием соответствующих сертификатов
Спасибо, а по месту производства, все равно?
20.02.2014 в 13:09:16
Все разные... но не только по фирмам, но и по партиям кабель может отличаться - тут не угадаешь и чётких рекомендаций нет. Кольчугино, Prysmian, Подольсккабель, Москабельмет, Севкабель... все неплохи.
