BigGreyOwl
BigGreyOwl
24.03.2026 в 13:45:24
Всем доброго дня! Посоветуйте пожалуйста, как лучше проложить электрику в нашем случае.Делаем ремонт в панельной многоэтажке.Сейчас полы - просто бетонные плиты перекрытия, стяжки нет, максимальный перепад уровня пола около 5 см.Планировали выравнивать универсальным наливным полом Ветонит Фаст 4000 (у него заявленная максимальная толщина 8 см). Вопрос, как лучше прокладывать электрику.Оптимально было бы под стяжкой, но может не хватить толщины (кое-где будет налито 1-2 см). По потолку - не вариант, он под покраску.Под плинтусом? Но там много не проложишь...
Поделитесь пожалуйста опытом)
Сибиряк
Сибиряк
24.03.2026 в 14:03:11
прокладывайте без гофры. главное не повредить копытцами до стяжки. И инструменты не ронять на провода
Вадим М
Вадим М
24.03.2026 в 14:04:15
BigGreyOwl написал 24.03.2026 в 13:45
Я заливал провода наливным полом толщиной около 2 см - всё нормально было.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2026 в 14:43:50
Вадим М написал 24.03.2026 в 14:04
ВВГ-П?
Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2026 в 14:49:27
Как раз самый рабочий вариант, если не придумывать самим себе глупых ограничений, типа "под покраску".
Вадим М
Вадим М
24.03.2026 в 15:41:49
ВТБ! написал 24.03.2026 в 14:43
ВВГ-П?
NYM и ВВГ-НГ.
alex50
alex50
24.03.2026 в 15:44:50
А стен в квартире нет?...проштробить?
Вадим М
Вадим М
24.03.2026 в 15:50:32
alex50 написал 24.03.2026 в 15:44
В Москве штробление запрещено.
калямба
калямба
Тюмень
24.03.2026 в 16:06:32
В таких местах без гофры ВВГ-П (размеры 3х2,5 ....11,9x5,8мм). Или залить толще всю площадь.(не 5 а 6-7см)
strider1978
strider1978
24.03.2026 в 16:30:04
Вадим М написал 24.03.2026 в 15:50
Даже так? Тогда остаются только переноски и ходить-запинаться всю жизнь.
Под плинтусом?
Именно под, в стяжке вдоль стен, не под дверями, а через проколы перегородок.
На гофре экономить не надо, взять круглый ВВГ, он в 16 гофру входит.
sanya1965
sanya1965
24.03.2026 в 16:30:26
ТС, не надо стремиться к идеальному уровню. Лучше делать с малым понижением (1-2см/3м). к входной двери. Будет потоп -оцените. Всю стяжку наливайкой дорого. Как альтернатива -золотыми брусками... Шучу... Где малый слой, лейте ту комнату наливайкой. Другие обычная ЦПС. Разделение стяжке по середине толщины двери комнат. Провода... Плоский ВВГ-нп в малый слой без гофры. Где слой большой, можно им же в гофре, или NYM в гофре. Смотрите по деньгам что лучше.
