АлексН
АлексН
16.03.2014 в 15:08:59
MINik написал : потому что он не сертифицирован (индексов не имеет по негорючести и дымовыделению), для прокладки в жилых помещениях
почему тогда его так часто применяют? Есть какая-нибудь тема где обсуждаются плюсы и минусы ввг-нг-ls и NYM?
MINik
MINik
Рязань
16.03.2014 в 16:29:09
АлексН написал : почему тогда его так часто применяют
типа удобней в протяжке, есть тема где NYM тек, тоесть из него вытекала какая то жидкость... тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157029&highlight=nym+%F2%E5%F7%E5%F2 вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27427&highlight=nym+%F2%E5%F7%E5%F2 и вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=60133&highlight=nym+%F2%E5%F7%E5%F2 а по NYMу вообще тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111182&page=5&highlight=nym+%F2%E5%F7%E5%F2
ALNI
ALNI
16.03.2014 в 20:33:13
Solovey написал : Озвучьте цель применения - посоветуем конкретный кабель.
Все в квартире.
  1. Нужно подключить две розетки. Два хвоста по 3 метра плоским кабелем 3х2,5. Половина длины открытая проводка (можно в коробе), другая половина в существующем коробе 20х10 под уже залитой стяжкой.
  2. Нужно подключить водогрей. Один хвост 3 метра кабелем 3х10, можно круглый. Половина длины открытая проводка (можно в коробе), другая половина в существующей трубе диметром 40 мм под уже залитой стяжкой.
Жесткий точно не протащу. Уже пытался.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
17.03.2014 в 09:06:51
ALNI написал : А если нужна мультижила (гибкий кабель)? ВВГнг-LS такой есть?
Рассмотрите кабель марки КГВВнг(А)-LS http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=274 Жила в данном изделии - многопроволочная.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
17.03.2014 в 09:34:33
Мне вот что интересно, если закажут по системе гос торгов кабель сечением 2.5мм2, апотом привезут тот, который по факту 1.7 мм2, но на нём будет написано, что он таки 2.5мм, то после измерений реального сечения поставщика включат в недобросовестные поставщики или он найдет лазейку?
ksiman
ksiman
17.03.2014 в 10:06:59
Dim_CA написал : или он найдет лазейку?
Найдёт :) Заявит, что проводимость в допуске, т.к. кабель изготовлен из высококачественных материалов ;)
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
17.03.2014 в 10:20:40
Ну как он найдет? Техзадание знаете как формируется? Написано "сечение медной жилы не менее 2.5мм2". Точка. Проводимость заказчик не оговаривал, изготовителя указывать нельзя (типа Севкабель или Кольчугино - не пропустят). А продаван лопухнётся и привезет 3км кабеля 1.7-1.8... Я у себя в городе НЕ НАШЕЛ кабеля в продаже реально 2.5. Нашел только возмущение торгашей о том что они его не делают (это в ответ на просьбу кабеля хотябы 2.4, еслиб я им предъявил это как косяк - ващще было бы вони).
юра Т
юра Т
17.03.2014 в 17:45:32
Dim_CA написал : Написано "сечение медной жилы не менее 2.5мм2"
сечение параметр чисто номинальный, оно не нормируется, по ГОСТ нормируется проводимость (и масса меди), отклонение от стандарта - кабель в брак
АлексН
АлексН
18.03.2014 в 23:14:04
MINik написал : типа удобней в протяжке, есть тема где NYM тек, тоесть из него вытекала какая то жидкость... тут http://www.mastercity.ru/showthread....F2%E5%F7%E5%F2 вот тут http://www.mastercity.ru/showthread....F2%E5%F7%E5%F2 и вот тут http://www.mastercity.ru/showthread....F2%E5%F7%E5%F2 а по NYMу вообще тут http://www.mastercity.ru/showthread....F2%E5%F7%E5%F2
спасибо. Вспомнил что у cs-cs читал про текущий nym
AP
AP
Сыктывкар
28.03.2014 в 20:32:00
ss581, какая маркировка присутствует на кабелей приобретенной в рекомендуемой вами фирме, есть ли возможность предоставить фото?
ALNI
ALNI
04.04.2014 в 19:07:33
Кольчуга написал : Сообщение от ALNI
А если нужна мультижила (гибкий кабель)? ВВГнг-LS такой есть? Рассмотрите кабель марки КГВВнг(А)-LS http://www.elcable.ru/product/catalo....html?mark=274 Жила в данном изделии - многопроволочная.
Посоветуйте еще пожалуйста плоский кабель аналог КГВВнг(А)-LS. Еще в одном узком месте надо пролезть.
Заранее спасибо.
