ALNI написал : Посоветуйте еще пожалуйста плоский кабель аналог КГВВнг(А)-LS. Еще в одном узком месте надо пролезть.
КВВГ-П :)
04.04.2014 в 19:30:50
КВВГ-П :)
05.04.2014 в 10:22:39
ksiman, это сигнальный кабель, а тот силовой - нельзя заменять впрямую
05.04.2014 в 16:21:21
MINik написал : ksiman, это сигнальный кабель, а тот силовой - нельзя заменять впрямую
А, ну да, у него сечение мелковато... и не совсем гибкий... и не очень плоский... :)
07.04.2014 в 09:07:42
КГВВ-Пнг(А)-LS мы можем производить, но реально - вряд ли Вы найдете его в продаже. Вероятнее всего придется работать круглым кабелем.
07.08.2014 в 11:06:28
Alexiy написал : да из-за 150 м с тобой и разговаривать-то не станут...
Заказывал с завода в апреле и июне по 450м примерно 2 раза. Продали, отправили ТК. Все великолепно.
P.S. Заводу огромное спасибо за оперативную работу.
14.11.2014 в 05:15:15
а еще есть кабель ВВГнг-FRls. Т.е.:
разве "нг" и FR - это не одно и то же?
Кольчуга, какой можно сделать у вас минимальный заказ, чтобы не думать, подделку в магазине сунули или нет?
14.11.2014 в 08:32:19
Voice написал : разве "нг" и FR - это не одно и то же?
Купите метр того и другого. По полметра попробуйте сжечь в костре за полчаса. По полметра разделайте и посчитайте слои изоляции. Об успехах сделайте фотоотчёт. При работах с огнём помните о технике безопасности :)
14.11.2014 в 09:34:03
Voice написал : а еще есть кабель ВВГнг-FRls. Т.е.:
- нг - не распространяющий горение
- FR - fire risistance
- ls - low smoke
Ответ и кроется в расшифровке аббревиатуры: нг - кабель не распространяет горение при прокладке в группе. Для производства таких изделий в качестве материала оболочки используются специальные полимерные композиции. Поэтому, если один из кабелей загорелся, то не происходит распространение огня на остальные кабели, проложенные рядом. Огонь постепенно затухнет. Но если случится пожар с сильным пламенем, то оболочка и изоляция кабелей сгорит и произойдет замыкание. Чтобы обеспечить работоспособность кабельной линии во время пожара (для эвакуации людей, обеспечения работы систем сигнализации и пожаротушения и т.п.) необходимо использовать кабели с индексом FR (т.е. огнестойкие). В конструкции таких кабелей либо есть дополнительные элементы (слюдосодержащие ленты), либо изоляция выполняется из кремнийорганических резин. Благодаря этому кабели способны работать в огне не менее 3 часов, чего совершенно лишены кабели в исполнении нг.
Автоматом, огнестойкий кабель является нераспространяющим горение (нг), но кабель нг не является огнестойким.
При наличии кабеля, отрежут сколько угодно, но не менее 1 метра. Обращайтесь. Если необходимо - сброшу в личку контакты отдела сбыта.
14.11.2014 в 10:13:29
Кольчуга написал : В конструкции таких кабелей либо есть дополнительные элементы (слюдосодержащие ленты), либо изоляция выполняется из кремнийорганических резин. Благодаря этому кабели способны работать в огне не менее 3 часов,
дом из дерева выгорает за 15-20 минут, дом сгорит, а кабель останется:a
14.11.2014 в 10:31:01
гадкий83 написал : дом из дерева выгорает за 15-20 минут, дом сгорит, а кабель останется
Действительно так, поэтому для жилых помещений используют кабель ВВгнг(А)-LS. Кабель огнестойкий: Кабели предназначены для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов), в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В1, для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре.
