master.msk
master.msk
02.02.2014 в 23:58:41
Inch1964, не понял, что быстрее, как Вам кажется?
Жилин
Жилин
03.02.2014 в 07:29:37
master.msk написал : Жилин, ну вообще то изначально было два варианта
Не вижу тут каких то больших преимуществ одного над другим, т.е трудозатраты одинаковы. Инструмент только для МП 10тыс, а для полиэтилена около 40тыс.рупей. Речь о минимально необходимом. Может быть в этом вся разница?;)
Хм. сколько ? Аккупресс + клещи на 16-20-26-32 по 150 ойро за каждую - пара комплектов U и TH. Медь если вы серьезно с ней работали : трубогиб, труборез, гратосниматель, расширитель, отбортовщик, пара горелок, набор пресс-клещей опять же. Я не спорю про материалы, работаю со всем чем желает заказчик, но цены за работу разные. Для меня допустим, пайка и сварка горздо более трудозатратные, нежели мп или рехау или упонор. С пп стараюсь не работать.
master.msk
master.msk
03.02.2014 в 11:45:08
Жилин, Еще раз: про медь не идет речь в этой теме. Для нее у меня есть много и Вам не снилось. И не не только "набор кондиционерщика" - расширитель и отбортовщик. И не только трубогиб арбалет за 5 рублей...
Речь в этой теме о выборе металлопластк - сшитый полиэтилен. Минимально для мп - ручные клещи - 5 руб и клешня на 1 диаметр 5 рублей, а для сшитого полиэтилена расширитель 10 + "натяжитель" 20+ каждая головка руб 5. Давно покупал, точно не помню, но соотношение примерно такое. В этом и вся проблема для любителей.
Жилин
Жилин
03.02.2014 в 12:53:46
Если я не ошибаюсь, базовый комплект для сшитого стоит в районе 22 тыр. Вообще, переход на сшитый обусловлен лучшим качеством, нет?
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
03.02.2014 в 18:43:32
Господа, вопрос был по монтажу труб из сшитого полиэтилена РЕХ. Во 2м посте написал, что начал работать с Упонором. У них соединение только за счет молекулярной памяти трубы РЕХ-А. Если точнее, то интересует особенности - приемы монтажа по сравнению с МП.
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.02.2014 в 18:51:50
master.msk написал : И не не только "набор кондиционерщика" - расширитель и отбортовщик. И не только трубогиб арбалет за 5 рублей...
Извините, но я не понимаю одного - а зачем это все? Если электрические пресс-клещи, то нужен труборез и гратосниматель. Для мягкой меди, безусловно, нужно всего поболе.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
03.02.2014 в 19:07:06
Мастера, не губите тему, поделитесь приемами монтажа (крепление, прокладка труб и прочее)
Жилин
Жилин
03.02.2014 в 19:11:39
C упонором не работал, сам с удовольствием почитаю секреты мастеров.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
03.02.2014 в 19:22:07
Дело не в Упоноре, фитинги я соединять умею. Интересует особенности прокладки труб РЕХ, не важно какого производителя. Я думаю, Вы согласны, что особенности по сравнению с МП все же есть?
SCB
SCB
03.02.2014 в 21:48:50
Основное отличие в необходимости учета температурного расширения трубы и фиксация углов в поворотах.
Жилин
Жилин
03.02.2014 в 21:53:31
  • для упонора нужен только расширитель, а отличии от рехау
