myai
myai
02.02.2014 в 23:49:55
Здравствуйте!
Дом П-44Т. Планирую установить на место стандартного квартирного щитка (см.фото) более крупный ABB UK530S. При этом размеры имеющейся ниши придётся увеличить с 315*215*90 мм до аббшных 585*350*95 мм. Толщина стены где установлен щиток 14 см.
Как думаете: Если выдолбить ещё большую нишу не пострадает конструкция стен и плит?
вэл
вэл
03.02.2014 в 02:32:45
Край плиты и откос дверного проёма обильно "заполнены" арматурой.С точки зрения здравого смысла ,даже если вы и спилите их,то это не на что не повлияет, т.к. к этой плите торцом примыкает ещё одна плита.Вы её видите за дверью.Но требования к штроблению и контроль за их выполнением со стороны УК могут вас поставить в тупик.К примеру вы можете услышать фразу.что данные действия нарушают сейсмическую устойчивость здания.Ну и к слову сказать,вы не рассматривали перенос щита в менее обращающее на себя внимание место.Вот например я его перенёс ближе к кухне и смонтировал в перегородке сан.узла.
myai
myai
03.02.2014 в 13:04:06
вэл написал : Вот например я его перенёс ближе к кухне и смонтировал в перегородке сан.узла.
Спасибо! Интересное решение.
Я тут снял лицевую панель щитка. Обнаружил ещё одну обескураживающую вещь. Каналы с проводами, в том числе вводными, расположены точно над щитком.
М-да, надо подыскать какое-то другое место. Тем более, ещё слаботочный щиток надо куда-нибудь воткнуть.
sanya1965
sanya1965
04.02.2014 в 17:31:27
myai написал : М-да, надо подыскать какое-то другое место.
можно вниз увеличить проем, тогда встает 8Х4 ряда
myai написал : Тем более, ещё слаботочный щиток надо куда-нибудь воткнуть.
при вашей планировке можно на правую стену под потолок, потом закрыть мебелью прихожей.
Умко
Умко
04.02.2014 в 19:48:25
sanya1965 написал : потом закрыть мебелью прихожей.
Вот даже советовать такого не стоит, не говоря уже о том, чтобы "делать". Доступ к щитку должен быть 24/7/365
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.02.2014 в 20:25:23
myai написал : Если выдолбить ещё большую нишу не пострадает конструкция стен и плит?
Много раз приходилось делать щиты в таких нишах. В половине случаев- долбил сам. Ничего страшного не происходило. Дома стоят. Если оштукатурите стену, или нарастите её гипсокартоном- то в глубину штробить уже не нужно будет...
myai написал : ABB UK530S.
Нравится такой щит, из серии UK 500. Слаботочный шит в вашем случае можно сделать ниже силового . А если вся проводка на замену- то можно и сверху. Смотреть по месту нужно...
Гocть.
Гocть.
04.02.2014 в 20:33:20
Юрий-Электр написал : Ничего страшного не происходило. Дома стоят
В соседской хате врезали щиток ,ну и проломили и выбили мой щиток к чертям собачьим :mad:
myai
myai
04.02.2014 в 21:04:24
По поводу доступа 24/7 согласен, понимаю. По вашим советам думаю так:
сделать гипсокартоновую стену справа от двери, встроить туда ABBшный щиток и слаботочный. Места вроде хватает.
Вот только не уверен нужен ли отдельный щиток для слаботочки. Может внутри гипсокартоновой стены сделать полки, разместить там слаботочку, а сверху люком прикрыть?
вэл
вэл
05.02.2014 в 00:28:30
Такой подход значительно упростит решение ваше задачи.Расштробив под потолком, достаньте концы эл .кабеля.Для их удлинения используйте ответвительные сжимы ( орехи).Для слаботочки ,учитывая радиус изгиба кабеля ,не стоит городить ни каких полочек.Просто прокрасте стену и закрепите всё необходимое на ней.Кстати,если у вас трёшка, то роутер рекомендуют,по причине ЖБИ перегородок , устанавливать в середине квартиры.И думаю,что говоря о гипсокортоновой стене вы понимаете стену сделанную из ГВЛ.
sanya1965
sanya1965
05.02.2014 в 10:43:14
Умко написал : Вот даже советовать такого не стоит, не говоря уже о том, чтобы "делать". Доступ к щитку должен быть 24/7/365
так открываете дверку и доступаетесь. в чем проблема?
myai
myai
05.02.2014 в 15:55:31
вэл написал : И думаю,что говоря о гипсокортоновой стене вы понимаете стену сделанную из ГВЛ.
Спасибо за подсказку. Думал, что нет особой разницы между ними. Буду ГВЛ использовать.
