gagsuv
gagsuv
03.02.2014 в 15:08:11
HyperMe написал : Подоконник батареи не перекрывает вообще. На кухне батарея на 40-50% длины окна, в комнате на 80-90%. В жилой комнате ниже 21 температура не опускается, но лед при этом есть.
Что с вытяжкой , и как осуществляется приток свежего воздуха ?
vitex73
vitex73
Горловка
03.02.2014 в 15:08:17
K0Ji9I, Любезный, Вы читать умеете? А, думать ??? Человек написал
HyperMe написал : Лед
Знаете, что ЭТО значит?? Объясняю: это на поверхности температура НИЖЕ нуля..Причем здесь ВЕНТИЛЯЦИЯ??? Хоть при хорошей вентиляции, хоть при плохой- в помещении находится ВОЗДУХ..А воздух имеет свойство содержать водяной пар в том , или ином количестве..Разница между этими двумя условиями( хошая вентиляция- плохая вентиляция) заключается в КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ водяного пара на единицу веса/объема, но никак не в полном отсутствии такового..ТС не анонсировал "ведро льда", "тазик льда" , "грузовик льда" и пр., что позволит сделать вывод о плохой вентиляции, в связи с высокой абсолютной влажностью, он просто констатировал наличие льда, а это , в свою очередь, говорит о низкой температуре в определенной зоне, вызванной либо притоком холодного воздуха, в количесве, способном вызвать обледенение( монтаж), либо о низком теплосопротивлении изделия..ГОЛОВУ ВКЛЮЧАЙТЕ почаще- все у Вас получится!
HyperMe
HyperMe
Волгоград
03.02.2014 в 15:46:18
gagsuv написал : Что с вытяжкой , и как осуществляется приток свежего воздуха ?
С вытяжкой все нормально, а4 лист прилипает сильно. Приток воздуха - проветриванием.
gagsuv
gagsuv
03.02.2014 в 16:06:34
Никто не обратил внимание что там висят жалюзи .
HyperMe
HyperMe
Волгоград
03.02.2014 в 16:13:21
gagsuv написал : Никто не обратил внимание что там висят жалюзи .
Они зимой подняты 99% времени. В комнате их нет. И да, я не спрашивал про конденсат и влажность. Вопрос про ЛЕД!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.02.2014 в 16:50:14
HyperMe написал : И да, я не спрашивал про конденсат и влажность.
Скажите, а не стеклопакетах конденсат тоже есть? Судя по фоткам - проблема не только в монтаже, а может, и не столько. Дело в том, что конденсат на фотках и далеко от монтажных швов. Если есть конденсат и на стеклах - у Вас явно не хватает приточки, поскольку вытяжка без приточки не справляется с выводом влаги из дома. А вот если на стекле конденсата нет, и на штапиках и профилях он есть в т.ч. далеко от швов монтажных, и при этом никаких сквозняков через уплотнения нет - то у Вас бракованные окна, или они из левого профиля. Вот отсюда и лед.
gagsuv
gagsuv
03.02.2014 в 17:40:50
HyperMe написал : Они зимой подняты 99% времени. В комнате их нет. И да, я не спрашивал про конденсат и влажность. Вопрос про ЛЕД!
ЛЕД это выпавший на самом холодном месте конденсат , из водяных паров воздуха , который не успевает через вытяжку вылететь . Ну так вот и решайте проблему - почему не успевает выйти , и почему поверхность окна холодная . И не спрашивайте больше про лед .
gagsuv
gagsuv
03.02.2014 в 17:42:06
Vladimir_Vas написал : А вот если на стекле конденсата нет, и на штапиках и профилях он есть в т.ч. далеко от швов монтажных, и при этом никаких сквозняков через уплотнения нет - то у Вас бракованные окна, или они из левого профиля. Вот отсюда и лед.
Извините , но я смешней чепухи по объяснению конденсата не слышал .
Yakuza
Yakuza
03.02.2014 в 17:52:38
Пофоткайте окно не над, а под подоконником, как снаружи, так и изнутри. Говорю же, я видел именно такую же картину, при этом в комнате было жарко. Вылечилось именно разбором и тщательной теплоизоляцией ПОД подоконником.
dica
dica
03.02.2014 в 17:59:25
Резинки протрите и поправте для начала. А то от грязных и выскочивших уплотнителей(судя по фото) смешно чуда ожидать;)
И это
Летом установили окна - кде
Окна у вас не кде(КБЕ видимо) А из профиля Века Евролайн
Amstel
Amstel
03.02.2014 в 18:08:16
K0Ji9I написал : Что все накинулись на качество монтажа? Как вы это видите по фото? Я не вижу.. Отсутствие батареи под окном или ее перекрытие подоконником, низкая температура в комнате 17 градусов, низкая температура на улице -20, недостаточная вентиляция, даже относительно небольшая влажность зимой 40% - и все это приведет к результату на фото даже с идеально смонтированными окнами и дорогим профилем!
Все верно написали! Было тоже самое, + все окна в конденсате и откосы во льду.Когда УК решила проблему с отоплением - все прошло. Сейчас на улице -20, в квартире +25-26гр, все сухо.
