Двухтрубная система, батареи глобал, подключены по диагонали сверху вход, снизу выход. На входе головка. Открываю головку, выпускаю воздух.... Внизу стоит угловой вентиль??? там есть заглушка, когда ее снимаешь, то гайка под внутренний шестигранник. Гайка закрыта, когда ее немного откручиваешь, тоиз под гайки начинает литься вода... Надо было конечно сфоторгафировать, но может кто понял что у меня стоит и ответит на вопросы:
Вопрос гайка должна быть в закрученном состоянии??? при этом через этот вентиль вода в обратку поступает??? или строители накосячили и данной гайкой регулируется поток в обратку ???
У Вас в низу стоит вентиль на обратную подводку, у него отворачивается заглушка ,а под ней или под шестигранник или под отвертку открывается сам вентиль ,а течет скорее сальник.Попробуйте отвернуть шестигранник до упора в верх ,если теч не прекратиться надо менять вентиль.И должен стоять на верху с боку кран Маевского с него и спускают воздух.
