zingo77
zingo77
Волгоград
04.02.2016 в 10:57:35
Уважаемые Профессионалы и Любители с профессиональным складом ума! Нужна помощь. Помогите определиться, как действовать дальше. Года три тому назад в доме («хрущевка») сделали капремонт инженерных сетей, включая систему отопления (подвал, стояки). Раньше по стояку все радиаторы были подключены последовательно без кранов. Сейчас сделали однотрубную систему, установили краны. Байпасов нет (на фото видно, что сляпали). А сляпали, надо сказать похабно: все кривое, сварено из кусков. Раньше, до капремонта, все радиаторы грели великолепно. Сейчас в квартире делаем ремонт. Хотелось бы раз и навсегда решить вопрос с отоплением. На фото радиатор в зале. Подача нижняя со слов слесарей. Квартира на первом этаже. Ситуация следующая. Каждый год при запуске отопления все работает нормально. Через некоторое время (в этом году через месяц) начинаются проблемы. Батарея остывает, начиная снизу, пока не сброшу 2-3 ведра воды через нижний кран на радиаторе. Хватает на 3-4 часа, потом опять холодная. Когда сливаешь воду медленно, идет чистая вода. Если открыть кран резко на полный проход, периодически вылетает черная грязь. Месяц назад через нижнюю пробку слил пару ведер этой грязной жижи вперемешку с твердыми частицами. Раньше думал, что воздух, поставил кран недавно и на верхнюю пробку, но воздуха нет. Заметил, что проблемы начинаются при увеличении температуры теплоносителя. Вот сейчас на улице плюс и теплая водичка без проблем бегает по системе. Как только теплоноситель становится горячее, батарея начинает хандрить. Батарея старая, лет 40. Хочу менять, но вместе с трубами ( и стояк кривой хочу заменить). Эти упыри из управляющей на полипропилен разводят, но хочу сталь. Вопросы следующие:
  1. В чем проблема сейчас? Может ли влиять на работу именно моего радиатора похабно изогнутая вручную труба, выходящая из подвала.
  2. Откуда в радиаторе постоянно собирается черная грязь? Или это мой такой забитый, или намывает из сетей?
  3. Исходя из всего этого, как лучше переделать, по какой схеме подключить (форум читал понял, что при нижней подаче надо делать с перехлестом, пуская подачу на верх радиатора)? Какой радиатор выбрать для моей ситуации? Полипропилен дать им врезать вверху стояка (хотят в подвал провести полипропиленом) или настаивать на стали все же? Еще. Все хотят за мой счет порешать, - и материалы мои, и за работу 5 штук просят. Вот думаю, если в стояке есть их косяк, чего я платить должен? Пусть переделывают стояки нормально, а дальше – мои проблемы, я так думаю.
Извините за большое количество букв. А еще фото.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.02.2016 в 13:04:05
zingo77, подробные объяснения и рецепты решения сможете найти ЗДЕСЬ
zingo77
zingo77
Волгоград
04.02.2016 в 15:19:37
Inch1964, спасибо за ссылку. Поучительный материал. Из него понял, что изуродованный на выходе стояк может являться причиной ухудшения отопления и отложения шлама в радиаторах за счет снижения скорости протока теплоносителя. Т.е. долбить УК надо, чтобы со стояком вопрос решали? А эти спецы с УК (слесаря) предлагали мне в стояке выше моей батареи шайбу приварить (заузить). Я представляю, что понаделано а тепловых сетях. Такими темпами скоро котлы в квартиры ставить будем и делать индивидуальное отопление. С причиной вроде понятно. А как мне лучше сейчас сделать, что поставить, по какой схеме подключить, с учетом того, что непонятно, как там надо мной понаделано, кто что наколхозил.
cineman
cineman
04.02.2016 в 15:25:16
zingo77 написал: . Подача нижняя со слов слесарей.
Думаю, это основная причина.
ser000
ser000
04.02.2016 в 15:41:20
zingo77 написал: с учетом того, что непонятно, как там надо мной понаделано, кто что наколхозил.
С учётом того, что не известно, что сверху, может случится так, что ни какая замена не поможет.
zingo77 написал: Полипропилен дать им врезать вверху стояка (хотят в подвал провести полипропиленом) или настаивать на стали все же?
Если ЦО не расчитана на пластик, то пластик может быть смертельно опасен для вас. Так что если сталь, то пусть и ставят сталь.
zingo77 написал: Как только теплоноситель становится горячее, батарея начинает хандрить.
Не исключено, что виной тому соседи с кранами на стояках. Как-то сам стал невольным виновником остановки циркуляции по стояку из-за забитого смещённого байпаса после установки регулятора подачи в батарею стал регулировать/останавливать весь стояк, т.к. байпас теплоноситель не пропусках.
zingo77 написал: С причиной вроде понятно.
Не понятно. Что бы с причинами разобраться надо вызывать вашу УК для разбирательства в моменты плохого отопления, чтобы выявляли причину и наводили порядок в системе ЦО.
zingo77
zingo77
Волгоград
04.02.2016 в 15:54:51
ser000, вот после общения с мастером, которая на все предложения обследовать отопление отвечает - я сейчас ребят своих пришлю, т.к. сама похоже панически боится подходить к этим трубам-радиаторам, и последующего общения с этими самыми ребятами, предлагавшими заузить стояк, если за бесплатно или переделать все полипропиленом за деньги, я не верю уже, что они могут что-то решить.
ser000
ser000
04.02.2016 в 16:04:20
zingo77 написал: я не верю уже, что они могут что-то решить.
Не верите им обратитесь повыше, например, в Жилинспекцию с жалобой на неадекватные предложения УК и не работающее отопление, возможно, после этого и специалисты появятся и найдут причину проблемы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.02.2016 в 17:50:48
zingo77 написал: Inch1964, спасибо за ссылку.
Спасибо, за спасибо!
zingo77 написал: Из него понял, что изуродованный на выходе стояк может являться причиной ухудшения отопления и отложения шлама в радиаторах за счет снижения скорости протока теплоносителя. Т.е. долбить УК надо, чтобы со стояком вопрос решали?
По хорошему - это самый правильный вариант, но самый трудный в выполнении.
zingo77 написал: Такими темпами скоро котлы в квартиры ставить будем и делать индивидуальное отопление.
Печально, но к этому всё идёт.
Пока же вижу пути решения только в несмещенном незауженном байпасе (о чём пишу в своей СТАТЬЕ) или в коллективной модернизации общедомовой системы отопления.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.02.2016 в 17:56:27
Приходиться надеяться, что наши правители всё-таки смогут навести порядок в стране. Иначе хочется иногда пойти и повеситься. Или сбежать на ПМЖ в глухую тайгу.
zingo77
zingo77
Волгоград
04.02.2016 в 20:15:56
Inch1964, я бы предпочел, чтобы они повесились. Правителей много, других назначат.
Mazayac
Mazayac
05.02.2016 в 10:57:43
zingo77 написал: А эти спецы с УК (слесаря) предлагали мне в стояке выше моей батареи шайбу приварить (заузить).
Это какой-то трэш. Сам байпас (участок трубы между отводами) выглядит целым, без швов и вмятин?
