Haukwithr
Haukwithr
03.02.2014 в 23:35:00
Доброго времени, уважаемые мастера!
Вопрос мой по большей части теоретический, однако разобраться в нём для меня необходимо. Поиск по интернету не помогает, даже, можно сказать, запутывает.
Итак, для коммутационных устройств различают функции выключения и разъединения. Что значат эти функции (чем отличаются друг от друга)? Существуют ли ещё какие-либо функции, описывающие коммутационные приборы (кроме контакторов)?
Насколько я понял, автоматические выключатели, УЗО и рубильники являются выключателями и разъединителями одновременно. Я прав?
Какую функцию из этих двух выполняют установочные (в монтажные коробки) выключатели и консольные кнопки? Или обе сразу?
Заранее благодарю за внимание и ответы.
pudra
pudra
04.02.2014 в 00:13:22
Haukwithr написал : Итак, для коммутационных устройств различают функции выключения и разъединения. Что значат эти функции (чем отличаются друг от друга)? Существуют ли ещё какие-либо функции, описывающие коммутационные приборы (кроме контакторов)?
Основная идея заложена в токе, который способны коммутировать устройства и как это достигается. ВА - практ. все токи цепи, вкл. токи КЗ; ВН - токи ХХ и токи нагрузки; разъединитель - при отсутствии нагрузки; рубильник - токи не превыш. 0,5 Iном.
Читайте ГОСТ. Самая короткая дорога.
ksiman
ksiman
04.02.2014 в 08:31:44
Ещё они различаются типом разрыва: двойной разрыв, видимый разрыв :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.02.2014 в 11:29:50
Автоматы и рубильники - это выключатели, а разъединитель - это нечто похожее, но более надежное в плане разъединения цепи. Как выше уже было сказано, обычно используется двойной разрыв цепи или видимый (через окошко)разрыв. Производители иногда пишут в каталогах какие модели автоматов допускается использовать в качестве разъединителя. Например, у АВВ раньше можно было использовать серию S280. Siеmеns рекомендует для надежного разъединения применять автоматы серии 5SY. Если Вас беспокоит именно надежность разъединения, можете взять автомат 5SY, у которого самое большое расстояние между контактами в положении "ОFF" среди распространенных у нас автоматов (7,5 мм), а также индикация положений "ОN" и "ОFF" в окошке осуществляется двумя отдельными деталями, которые двигаются независимо друг от друга. Что касается кнопок и других выключателей - то расхождение контактов на 2-3 мм, можно называть как угодно - коммутация, отключение и т.д., но только не надежным разъединением. А иначе нафига было выдумывать всякие разъединители?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.02.2014 в 13:12:45
Встречный вопрос - какую функцию выполняет симисторный ключ??;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.02.2014 в 14:19:16
pudra написал : ВА - практ. все токи цепи, вкл. токи КЗ; ВН - токи ХХ и токи нагрузки; разъединитель - при отсутствии нагрузки; рубильник - токи не превыш. 0,5 Iном.
А я думал что ВН и рубильник - это одно и тоже... не?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.02.2014 в 14:23:52
Abrikos написал : Производители иногда пишут в каталогах какие модели автоматов допускается использовать в качестве разъединителя.
Как АВ может выступать в качестве разъединителя - если нет видимого разрыва? Ась?
ksiman
ksiman
08.02.2014 в 14:26:49
haramamburu написал : Как АВ может выступать в качестве разъединителя - если нет видимого разрыва? Ась?
Очевидно, там есть условно-видимый разрыв в виде индикации реального положения контактов :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.02.2014 в 14:36:53
ksiman написал : Очевидно, там есть условно-видимый разрыв в виде индикации реального положения контактов
ИМХО видимость д.б. реальной, а не условной... не помните что там в ПТБ написано?
ksiman
ksiman
08.02.2014 в 14:46:14
haramamburu написал : ИМХО видимость д.б. реальной, а не условной... не помните что там в ПТБ написано?
Где-то читал, что реально-видимый разрыв обязательно должен быть в сетях свыше 1кВ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.02.2014 в 14:49:02
ksiman написал : Где-то читал, что реально-видимый разрыв обязательно должен быть в сетях свыше 1кВ.
МПОТ (?) > 3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей, и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
НО все равно.. "условно-видимый".... это как безалкогольная водка... или обезжиренное сало :)
