Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
28.12.2014 в 00:15:36
Такая проблема.
В связи с тем, что в стену (надежно) закрепиться нет возможности, инсталляция установлена следующим образом.
Имеется люфт примерно в 1мм. То есть, шина гнется в середине... Доп. нога не помогла. Все равно левый верхний угол можно пошатать; (на фото отсутствуют некоторые крепежные элементы: на момент написания все установлено, затянуто и так далее).
Насколько это критично? После зашивки гипроком норм же будет? Плюс, хочу закрепить шину в стену на хим анкер в нескольких точках. Глубина сверления не более 5см, там кирпич на ребро... Он еще с дырами, которые, ясное дело, попадаются именно там, где начинаешь сверлить:)
Шина взята толщиной 20мм, а не 40, тк как раз поверх нее еще айбокс будет...
Насквозь сверлить категорически нельзя, иначе бы и проблемы не было бы.
С айбоксом в душевой та же фигня. В смысле, крепить надо на ту же стену. Решил закрепить на саморезы с помощью опор, чтобы точек крепления было побольше. На фото пробное э... повешение.
Да, вот еще что: выставил инсталляцию по меткам на баке - так рама получается с небольшим наклоном... То есть, бак к ней криво подвешен. Вообще, серая Фига че-то ужасная просто по качеству. Самые простые Гебериты на голову выше.
Андраник
Андраник
Эксперт
28.12.2014 в 00:50:57
Закрепить на химию в каждый пролет на ширине инсталляции. 5 см - более чем в данном случае.
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
01.01.2015 в 18:03:25
Может, каким-нибудь еще колхозникам типа меня будет интересно: попробовал алмазную коронку КВБ. Приятно удивила. В марках бетона не разбираюсь, так что вот просто вам фото его и арматурины. Две таких перепилено без проблем вообще.
Кирпич вообще отлично сверлится. Тут на объекте построили стеночку из кирпича какого-то непонятного, с блестящими вкраплениями. Не сверлится коронкой по кирпичу Бош Мультиконстракшн вообще никак:( На предыдущем этими же коронками как в масло...
Вот еще за полцены купил такую же коронку (что и Бош МК) под маркой КВБ. 100% это то же самое (никто не знает, кто производитель?), но без дебильного СДС. У меня адаптер уже сверло вообще не держит:( Попробую выкрутить хвостовики, чтобы можно было эти коронки использовать с резьбовым адаптером все от того же КВБ.
Это не агрессивная реклама этого бренда:) - просто, обычно у них всякое УГ можно купить за вполне заметные деньги, а тут наоборот: все хорошее, и вполне недорого.
АрменСПБ
АрменСПБ
01.01.2015 в 22:07:41
Warhamster, Долго шуруповертом коронить бетон ? Руки сильно выкручивает ?
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
01.01.2015 в 22:21:08
Вообще не выкручивает. Поначалу очково было - но реально не закусывает. Один раз защемило - но это явный перекос был. Долго - не долго не могу сказать, тк сравнить не с чем. По времени не засекал. Нудно так-то, но не сказал бы, что долго. Акки быстро кончаются... На 2 отверстия еле хватает. Больше нечем в данный момент: дрели нет, которую не жалко, а перф макака 2470 фт не дает сверлить из-за муфты :(
Кстати, свкрлю на второй (1300, или сколько там) - перегрева не замечено. На бумажке было сказано сверлить на 500 - но тогда вообще ничего не происходит.
Всего просверлил штук 10 на всю длину коронки. Судя по износу сегментов, именно в этом бетоне еще штук на 50 хватит. А может и больше: я не знаю, как вообще на глаз определить можно, и до куда допустимо стирание с сохранением работоспособности...
Не исключено, что в другом бетоне сверлить не будет вообще, или еле-еле и с большим износом...
Это вообще первый мой опыт сверления бетона коронкой, так что... Ничего больше не могу сказать, кроме того, что уже сказано.
АрменСПБ
АрменСПБ
01.01.2015 в 22:34:13
Warhamster,А для чего сверлите ? Вроде отверстия не сквозные и все в одной куче :confused:
ma-masha
ma-masha
Эксперт
01.01.2015 в 22:50:17
Warhamster написал : Насквозь сверлить категорически нельзя, иначе бы и проблемы не было бы.
А из чего стена, что её сверлиnь нельзя? Тогда вмазывать раствором, ну , и не сверлить, а просто вкручивать во многих местах. И как, интересно, будут ГК закреплять, если её нельзя сверлить?
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
01.01.2015 в 23:56:42
АрменСПБ, под сифон 452452. Норм. штроборез с такой глубиной я не купил до сих пор, а тем что есть, неудобно, страшно, и пылюка... Ну и в любом случае, и с любым штроборезом, из-за дисков получится что прорезано в 2 раза больше, чем нужно.
Так-то, конечно, это сомнительное мероприятие - но мне еще просто интересно было, как оно вообще; а вот в кирпиче делать коронкой ямку под сифон оч. здорово. Пять минуть посверлить, и полминуты выбить. Ямка с отличной геометрией получается.
ma-masha, там за стеной на кухне фартук положили, чтоб их. Теперь он заказчику дорого обойдется.
ma-masha написал : И как, интересно, будут ГК закреплять, если её нельзя сверлить?
Ке-ке-ке. Я уже об этом подумал; и, учитывая квалификацию отделочников, предвкушаю что-то интересное. Причем, там не просто надо зашить картоном, а с подвывертом.
ma-masha
ma-masha
Эксперт
02.01.2015 в 00:15:48
Ну, тогда можно сверлить сначала четверкой, потом пятеркой, на шестерке остановиться. Ну, какой-нибудь ограничитель придумать , чтоб глубину ограничить. Или сверлить найскось, чтоб при данной длине самореза уменьшить глубину засверливания. Можно 4или 5 диаметром. А даже такое крепление-уже спасет... К тому-что можно решить проблему.
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
02.01.2015 в 00:37:13
ma-masha, для меня большой проблемы нет, кроме потраченного в пустую времени, тк я могу в разный хитрый крепеж и безударное сверление. А вот что там другие будут делать - начхать.
ma-masha написал : какой-нибудь ограничитель придумать
Ну, на каждой сверлилке есть ограничитель. У меня еще есть подставка для дрели КВБшная, ну которая как погружная база фрезера типа - но это уже лишнее.
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
23.03.2015 в 17:11:04
Помог товарищу сделать ююджетный водопровод.
Не буду говорить, что я о нем думаю после всего, и что будь это сторонний человек, я бы, поехав к нему с другого объекта, который "завис", отвез бы все обратно сразу же, когда начались проблемы с проектом, его замечательным сварщиком, про которого он так много говорил, и всем прочим. Тк собирался на это потратить неделю, а вышло что одна вообще просто пропала, и потом я особо не работал там, тк своих дел хватает. На все про все неделя и ушла так-то, а всего потрачено три примерно.
Объект от меня расположен примерно в часе езды в один конец еще, что, в совокупности с возникающими проблемами, отбило все желание работать...
В общем, лучше вообще ничего не буду писать. Надо было это кончать на этапе закупок, тк куча времени ушла на подбор и закупку "чего подешевле". Как человек, который занимается последним, не послал со всеми этими перезаказами... Лучше бы послал, конечно.
Нафиг, все желание отпало кому-то помогать.
Итак, был "проект", первые две картинки. За все время, пока меня ждали и обрывали телефон и почту, я просил сделать нормальный. "Да че там непонятно-то"... Ладно. Когда все было готово и все барахло на объекте, сделали таки что-то более похожее на правду. Третье изображение.
Оказывается, под раковиной будет не тумбочка, где вся арматура для ГВС и подключ. смесителя было бы расположено в открытую, а некая ступенька, закрывающая узел, а над ней чтоб уместился сифон красивый и вообще...
Фух, без мата сложно писать. Короче, прикинул в Скетче как это будет, плюс каналью к инсталляции, тк для того, чтобы выставить ее на 15см от стены, надо было ту расковырять немного, и сделать поворот на гор. участке. Могло не хватить длины этого участка, и пришлось бы по-другому как-то собирать. Но все сошлось впритык, и слава кпсс.
