Warhamster
Warhamster
Самара
23.03.2015 в 17:12:59
Warhamster
Warhamster
Самара
23.03.2015 в 17:14:32
Warhamster
Warhamster
Самара
23.03.2015 в 17:24:50
Результат многочасовых трудов сварщика, которого пригласил заказчик.
Из-за этого, по сути, было потрачено 2 полных дня, и достаточное количество нервов и денег заказчика.
Нормальный сварщик (самарцы, обращайтесь, если что) сделал работу за полчаса, дольше баллоны таскали и разговоры говорили.
Переваривался отвод на ГВС. Кривые выводы на полотенчик трогать не стали.
Как и отвод на ХВС - из-за чего компоновка оч. неудобна, тк нужно оставить доступ к крану внизу, а границы люка нижние четко заданы инсталляцией и стир. машиной.
В общем, вывод оч. простой: кроилово ведет к попадалову.
Если кто-то скажет, что довольно колхозно получилось (про водопровод в целом) - я соглашусь. Вообще не оч. хочется это выкладывать. Утешаю себя, что другие сделали бы еще хуже, и с раскладкой плитки и проч. вообще никто особо не стал бы заморачиваться.
Но до местных мастеров в данном случае как до Китая в известной позе.
Warhamster
Warhamster
Самара
23.03.2015 в 17:30:47
Еще такая тема: порвалась заглушка от ОРочьего редуктора. При закручивании, не при опрессовке. Оч. легко. Сейчас они и стоят, заказаны на замену латунные. Я менял от Калеффи и ОР пластиковые на металл. от фильтров Фар, и, наверное, не зря...
Вот еще такую приблуду на этом объекте испробовал. Долго не мог купить.
Оч круто, что она именно под гайковерт, тк в труднодоступных местах не надо удерживать насадку, ибо удар включается оч быстро, и не так поганится крепеж, если не удается как следует вжать биту в шлиц.
Но мощность теряется оч. сильно: 18 практически как 10,8 становится по ощущением. И шлицы на тех же фасадниках начинают плыть, тогда как без насадки этого не происходит.
Warhamster
Warhamster
Самара
23.03.2015 в 17:37:39
Еще про шину забыл: сразу говорил, она нужна. Уверяли, что проблем с инсталляцией не будет, дыра, оставщаяся от сноса поперечной стенки (а там вентканал еще), вон там, или там - но точно не где инсталляция. Угадайте, где дыра оказалась?
И заказ в Кувалде приняли в тот же день, что необычно, а привезли на следующий с утра... Но не ту. Правильную только вечером доставили.
master.msk
master.msk
23.03.2015 в 23:50:55
Надо тоже себе наушники купить. А то как то несерьезно без наушников.
Андраник
Андраник
24.03.2015 в 00:02:33
На фото 3M peltor optime III, хорошие наушники.
master.msk
master.msk
24.03.2015 в 00:09:36
Если честно в наушниках не слышно как работает инструмент. Это важно.
Андраник
Андраник
24.03.2015 в 00:29:12
Штроборез, циркулярка по металлу, отбойник, перф - уши скажут спасибо.
Warhamster
Warhamster
Самара
24.03.2015 в 00:30:48
master.msk написал : Если честно в наушниках не слышно как работает инструмент.
Имеете в виду, что не безопасно, или что? В пассивных все слышно, только звук тихий, и мозг не разрушает. Если Вам без наушников просто "несерьезно" - Вы какой-то терминатор. У меня один раз на след. день голова была как после пьянки (наверное; ну так говорят - сам не пробовал) после примерно минут 15-20 не оч. активного попила какого-то мусора болгаркой.
ЗЫ на фото оранжевые - тоже 3М, диэлектр. за 400-с чем-то руб. Отстой. Скрипят, не оч удобные, тяжелые какие-то. Но с основной задачей справляются, и уши не потеют. Это гостевые, типа :) Так-то барахло, канешн. До этого были какие-то желтые за 200 - пожалуй, ничем не хуже, только туговаты были.
master.msk
master.msk
24.03.2015 в 00:58:05
Warhamster написал : оранжевые - тоже 3М
не понял, так какие хорошие, чтоб не совсем "наглухо"? А что там на заднем плане ? Очки какие то остойные, если не ошибаюсь?
